UPP Ausgang hat ständig Spannung
Ingolstadt_ist_IN
#1 UPP Ausgang hat ständig Spannung
Beitragvon Ingolstadt_ist_IN » Sa 17. Nov 2007, 11:58
gestern Abend hat eine 230V 75W Lampe die am Ausgang 2 des UPP hängt ihren Geist aufgegeben. Dabei ist sogar die Sicherung im Verteiler geflogen. Die Lampe wird mit einem Gira Bewegungsmelder über ein B8H angesteuert. Obwohl die rote Leuchtdiode am UPP erlischt, Leuchtet aber nun die neue Lampe ständig - also es ist ständig Spannung auf dem Ausgang.
Ich habe bereits einen Reset durchgeführt, half auch nichts.
Ist nun das UPP hinüber, hängt da irgendein Relais?
Danke und Gruß,
Stefan
DJens
#2 RE: UPP Ausgang hat ständig Spannung
Beitragvon DJens » Sa 17. Nov 2007, 12:34
Relais sind da keine drin, sondern Triacs - elektronische Relais - und da wird einer wohl kaputt sein. Ob man den selber wechseln kann weiß ich nicht, aber der Reparaturservice von Issendorff soll nicht schlecht sein. Am besten mal kontaktieren.
Gruß Jens
#3 RE: UPP Ausgang hat ständig Spannung
Beitragvon Uwe » Sa 17. Nov 2007, 15:12
Hallo Stefan,
... Triac defekt :-( (> du hast P(M)ost) ;-)
BTW: "dagegen" hilft auch der Filter FI1 nicht, nur eine Fein-/Vorsicherung (~2A) rettet den Triac ...
