Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Coyote
#1 Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Beitragvon Coyote » Mo 4. Feb 2008, 11:58
ich bin ja derzeit gerade in der Terminierung meiner LCN Bestellung.
Dabei denke ich auch über die Möglichkeit der Hintergrundbeleuchtung für die Gira 1011er und 1013er nach. Hierfür wird ja ein NU16 benötigt. Jetzt frage ich mich allerdings, ob das Ganze wirklich sinnvoll oder gar störend ist.
Sinnvoll?
Eigentlich sollte ja in den meisten Räumen das Licht automatisch angehen, wenn man sie betritt. Oder man macht das Licht eh "Blind" an. Wozu also dann die Beleuchtung? Wenn eh Licht im Raum an ist, dann braucht man sie wohl auch nicht, oder?
Zudem die Frage, wieviel Strom man eigentlich für die Beleuchtung der Taster verbraucht (bzw. verschwendet) ? Oder kann man die Beleuchtung an- bzw. abschalten (z.B. via BMI) ?
Störend?
Wie sieht es z.B. im Schlafzimmer aus, wenn an der Kopfseite (und auch sonst) nachts die Taster leuchten? Stört das?
Hintergrund ist eigentlich die Tatsache, das man jahrelang ohne Beleuchtete Taster auskam. Ist die Ablesbarkeit wirklich deutlich verbessert, oder sieht"s einfach nur besser aus?
Wie sind eure Erfahrungen und Empfehlungen?
Volkmar
#2 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Beitragvon Philipp » Mo 4. Feb 2008, 12:08
Hallo Volkmar,
ich werde im neune Bau nun auch erstmals Beleuchtete 1013 er einsetzen (bisher Jung LS990).
Beleuchtung sehe ich bei jedem vor, wie ich die anschalte wird sich beim Wohnen zeigen.
Die Hintergrundbeleuchtung ist IMO aber über eine Lämpchen steuerbar.
Auf jeden Fall NU16 vorsehen ;-)
Gruß Philipp - der auch die Bestellung machen muss
Coyote
#3 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Beitragvon Coyote » Mo 4. Feb 2008, 12:13
genau um die NU16 gehts. Bei mir immerhin knapp 30 Stück. Kleinvieh macht leider auch Mist. Und ggf. wäre die Investition bei BMIs sinnvoller angelegt. Deshalb die Frage....
Volkmar - ....wie, du musst auch bestellen? ;-)
#4 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Beitragvon Philipp » Mo 4. Feb 2008, 12:20
Das mit dem Kleinvieh kenne ich leider auch :-(
Ich habe mir aber gesagt, bei dem Bestellwert kommts auf die "paar" Nu16 auch nicht mehr drauf an :O
Coyote
#5 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Beitragvon Coyote » Mo 4. Feb 2008, 15:45
der Betrag als solches wäre es auch nicht. Nur wenn man sie (die Beleuchtung) dann eher nicht nutzt (z.B. in Schlafraumen oder so), dann wären die 500,-- mir an einer anderen (LCN) Stelle lieber... ;-)
Volkmar
#6 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Beitragvon Philipp » Mo 4. Feb 2008, 16:22
Verstehe ich, bei mir sind es aber auch nur 14 Taster,
Mehr gibts nicht!
Der Rest muss über die Touchs laufen.
Coyote
#7 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Beitragvon Coyote » Mo 4. Feb 2008, 16:42
bei 14 NUs würde ich auch keine Gehirnkrümmung einschalten. Aber bei 30.... ;-)
Volkmar
Johannes
#8 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Beitragvon Johannes » Mo 4. Feb 2008, 18:40
[zitat]Nur wenn man sie (die Beleuchtung) dann eher nicht nutzt (z.B. in Schlafraumen oder so) [/zitat]
Hallo Volkmar,
ich habe die Hintergrundbeleuchtung bei mir auch in den drei Schlafzimmern an und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Das Licht ist nicht wirklich superstark, bei uns ist das Display des SAT-Tuners um ein Vielfaches heller. Ein echter Vorteil ist beim Aufstehen im Dunkeln, daß man noch etwas sieht!
Abschalten kann man es immer noch. Ein Nachrüsten ist dagegen immer mit Aufwand verbunden.
Grüße, Johannes
P.S. 30x 1013? Wow, ich habe nur 15 - und das Haus ist nicht sooo klein.
Coyote
#9 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Beitragvon Coyote » Mo 4. Feb 2008, 19:40
30x NU16. Aber wir haben natürlich auch 1011er im Programm ;-)
Insgesamt haben wir 20x 1013 und 10x 1011. Man könnte durch automation sicherlich den einen oder anderen einsparen, aber da sich eine gute Automation erst über die Zeit ergibt möchte ich anfangs nicht immer Schalter vermissen. Mehr als 1011+1013 gibt"s aber an einer Stelle nicht ;-)
Volkmar
#10 RE: Gira Beleuchtung - Ja oder Nein?
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 4. Feb 2008, 19:45
Uwe schrieb einmal [zitat]Ein NU16 kostet ~20,-?. Wer die Hintergrundbeleuchtung kennt ... >>> das ist nicht sparen, das ist GEIZ :-O
Siehe http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... light=geiz
Florian der bis jetzt auch nur über Beleuchtung nachdenkt :-)
Zurück zu „Dies und das“
