erste Schritte
Hier finden sich auch die aktuellen Termine für den IPS-Stammtisch
#21 RE: erste Schritte
Beitragvon Philipp » Fr 15. Feb 2008, 23:49
Hallo Sigi,
wie Jörg schreibt, ist das Backupen und Restoren wirklich einfach. Die Licence.txt muss nichtmal im gleichen Verzeichnis liegen, da man beim Aktivieren ja den Pfad zur Licence angeben kann:-)
Datenbank ist nicht ganz richtig, da IPS die Daten in eine xml ablegt.
Datenbanken können aber individuell über IPS angesprochen werden.
sn9999
#22 RE: erste Schritte
Beitragvon sn9999 » Sa 16. Feb 2008, 14:15
Vielen Dank Florian,Jörg und Philipp,
das ist ja wirklich einfach mit den BackupŽs und so werd ichs auch machen.
Mit der Lizenz ist mir noch was unklar, wenn ich 2 PCŽs lizensiert habe und auf einer ist der Produktions und der andere der Test/Entwicklungs PC
können dann die Entwicklungen durch einfaches kopieren des Verzeichnisses IPS in den Prod. übergehen ohne den Prod. IPS jedesmal neu zu lizenzieren ?
Nun weis ich (dank Phillipp) das die Daten des IPS in einer XML Struktur abgelegt werden und nicht ein einer Datenbank wie mySQL oder SQLLite.
Wie werden dann üblicher Weise Daten von Temp. Sensoren, Wetterstation, ...
die über einen längeren Zeitraum (bei Wetter z.b 5 Jahre) abgelegt um sie im Designer wieder darstellen zu können.
Im IPS Forum wird mir die DB Geschichte auch nicht ganz klar, da hier von RRD und mySQL und SQLLite in verschieden Bereichen geschrieben wird (einige Postings sind von 2005).
Will man IPSHomecontrol braucht man mySQL
Grafische Verläufe werden mit RRD dargestellt
Kalenderfunktionen mit SQLLite
macht es da nicht sinn nur eine DB zu nutzen und wenn ja welche ?
Wie macht Ihr denn das ? und mit welcher Software die Web Funktionalität ?
WIIPS oder IPSHomecontrol ?
und wieder Fragen über Fragen :O
Aber ich denke man sollte die Dinge vorab klären um sich nicht in eine Sackgasse zu manevrieren.
Gruß Sigi Der hoffendlich nicht zu sehr nervt ! ;-)
#23 RE: erste Schritte
Beitragvon Uwe » So 17. Feb 2008, 22:10
Sigi ... das nervt doch nicht :-O
Du hast schon völlig recht, die vielen verschiedenen Systemkomponenten erhöhen nicht unbedingt die Übersicht.
Nutzen wird es jeder nach Geschmack und Bedarf - einer mit WIIPS, einer mit IPShomecontrol ...
Du musst dich einfach nur entscheiden ... ;-)
Zurück zu „IP-Symcon“
