[zitat]Original von Wowbagger
Schliesse ich den 220V Eingang und N an -> 28V AC, alles Sonne
Schliesse ich den 110V Eingang und N an -> Keine Ahnnung... Ich könnte mir vorstellen 56V AC, aber meine Vorstellungen decken sich nicht immer mit der Realität
Schliesse ich den 220V Eingang und den 110V Eingang an -> Ebenfalls keine Ahnung. Könnte mir aber vorstellen, dass auch hier 56V AC rauskommen.[/zitat]
Ueli,
es ist genau, wie du schreibst. 28V nur bei korrektem Anschluss, 56V bei allen anderen. Der Trafo sollte einen "Falsch"anschluss bei einem Spannunngsfaktor von 2 verkraften.
Mit einem einfachen Multimeter mit Widerstandsmessung kannst du eventuell die richtige Zuordnung herausfinden. Die 220V-Beschaltung hat den größten Widerstand, die Unterschiede dürften allerdings minimal sein.
Gruß, Johannes
Elektronische Trafos
Wowbagger
#22 RE: Elektronische Trafos
Hallo Johannes,
Danke für die Infos. Ja, die Widerstände sind nahezu identisch, d.h. eine wirkliche Zuordnung der Litzen kann ich damit nicht machen.
Gruss Ueli
Gruss Ueli
#23 RE: Elektronische Trafos
Die dicken sind in jedem Fall die 28 V Seite. Bei den 3 sollte eigentlich genau der doppelte Widerstand rauskommen, wenn du präzise messen kannst.
Wowbagger
#24 RE: Elektronische Trafos
Danke für die Tipps.
Genaues Messen ist schwierig, trotzdem eine Frage an Johannes: Ich hätte eigentlich angenommen, dass die 110V Anschlüsse einen grösseren Widerstand ergeben müssten als die 220V Anschlüsse. 28:110 ist ein grösserer Wert als 28:220, also müsste ich doch für 110V mehr Wicklungen haben als für 220V bei gleicher Wicklungszahl auf der Sekundärseite. Liege ich falsch?
Gruss Ueli
Gruss Ueli
#25 RE: Elektronische Trafos
Die Eingangsspannung zu Ausgangsspannung verhält sich wie Eingangswicklungen zu Ausgangswicklungen, --> Mehr Wicklungen für eine höhere Spannung braucht mehr Wicklungen, --> mehr Draht und mehr Widerstand
Wowbagger
#26 RE: Elektronische Trafos
Hoi Florian,
Na siehst Du, bin ich meinem Ruf als Anfänger wieder mal voll gerecht geworden. Danke für die Klarstellung!
Gruss Ueli
Gruss Ueli
#27 RE: Elektronische Trafos
Das schöne hier im Forum ist, dass man ungestraft alles fragen darf und auch ohne große Schimpfe mal was falsches antworten darf
#28 RE: Elektronische Trafos
hi,
e-trafos arbeiten im khz- bereich(schaltnetzteile) normale (gewickelte) trafos mit 50hz.
da spielt schon die kabellänge ne rolle. ( deshalb geben die hersteller auch immer ne max. kabellänge an, auch aus EMV gründen !!!!!!)
(wenn der bus mal schlapp macht, schmeisst mal die schaltnetzteile raus, oder baut filter ein.)
