Innenschaltung EIB Taster
#11 RE: Innenschaltung EIB Taster
Beitrag von Thomas.Einzel »
Danke. Im Suchen bin ich Spitze, nur mit dem Finden hapert es öfters :-(
"AMP Micro MaTch connector" scheinen die Original Steckverbinder zu heißen.
http://catalog.tycoelectronics.com/TE/b ... &LG=1&I=42
auch bei
http://www.esskabel.de/Produkte/Steckve ... -haupt.htm
... und was weiß ich noch wo.
Gut.
Ich möchte jetz noch mal vorsichtig nach den Schaltungen von TU8-eigen und T10 fragen...? Ralf?
Thomas (thomas-1@gmx.de)
KeineInfo
#12 RE: Innenschaltung EIB Taster
Beitrag von KeineInfo »
Hallöchen,
die Daten habe ich wohl noch :-) ich müßte nur noch wissen wo:(. Ralf wärst Du so nett sie mir einfach noch einmal zu schicken? Ich stelle sie dann ins Downloadverzeichnis und trage es in die News ein, somit steht es dann auch im nächsten Newsletter.
Ich brauche allerdings wahrscheinlich bis Anfang nächste Woche um die Daten online zu bekommen, im Moment habe ich hier zu viel Stress mit Renovierungsarbeiten und einer Benefitzveranstalung mit historischen Tänzen die am Wochenende bei uns läuft.(!) Hat jemand daran Interesse (?).
KeineInfo
#13 RE: Innenschaltung EIB Taster
Prima das Problem Stecker dürfte damit gelöst sein. 5 Muster bekomme ich in Kürze dann wird man sehen ob es passt.
Wäre nur schön wenn zumindest die Eagle Datei bald verfügbar sein könnte, kann ja auch per Mail verschickt werden.
cu
Michael
#14 RE: Innenschaltung EIB Taster
Zum T10:
ich habe mir gestern abend den T10 recht intensiv angeschaut zur Thematik Bauelemente. Außer dem Piezo konnte ich aber wirklich nichts außer Leitungen, Leiterbahnen usw. entdecken...!? Auf der Leiterseite ist definitiv nichts. Auf der Bestückungsseite müßte ich den Piezo von der DKL "runterlöten, welche ich dabei mit meinen ungeschickten Fingern sicher kaputt machen würde =;-) Weil nur unter dem Piezo könnte noch etwas sein, was ich aber mit einer Lampe (durchscheinend/schräg) auch nicht entdecken konnte.
Da 2 Leiter durchkontaktiert sind und auf der Bestückungsseite auch vom Piezo verdeckt werden, konnte ich leider nicht die Anschlußbelegung komplett aufschreiben. So gehen z.B. 1(rot) und 8 des Flachbandkabels zum Piezo.
Wo soll da noch was auf dem Leiterplättchen sein?
rk
#15 RE: Innenschaltung EIB Taster
Beitrag von rk »
Hier der "Original-Kommentar" :-)
[]es sind 2 Transistoren unter dem Piezo.
Ich habe gestern abend angefangen den T10 in den Eagle Stromlaufplan aufzunehmen.
Die Platine muss ich erst noch anpassen.[/zitat]
KeineInfo
#16 RE: Innenschaltung EIB Taster
Mal eine Frage am Rande, was wird eigentlich Issendorf dazu sagen wenn " eigene " HW eingesetzt bzw. gebaut wird und dann auch im Einsatz ist ?
Es wäre halt schade wenn nach der Fertigstellung z.B. des TU8L ein Dämpfer von Issendorf kommen würde.
Es bleibt auch die Frage der Gewährleistung wenn eigene HW im Einsatz ist erlischt sicher die Garantie, oder ?
Hat sich schon jemand darüber Gedanken gemacht ?
cu
Michael
- Editiert von MFK-Service am 07.06.2002, 11:46 -
#17 RE: Innenschaltung EIB Taster
>Mal eine Frage am Rande, was wird eigentlich Issendorf dazu sagen wenn " eigene " HW >eingesetzt bzw. gebaut wird und dann auch im Einsatz ist ?
vermutlich schimpfen und es versuchen zu unterbinden - ist ja (teilweise) entgangener Umsatz
Ebenso versuchen EIBA Mitglieder den Einsatz von EIB Tastern an LCN zu unterbinden (hatten wir mal im alten Forum, Gewährleistungsstreit wenn EIB Taster an LCN Modulen waren)
>kommen würde.
Sofern keine Patente oder andere Rechte verletzt werden, dürfte das schwierig für die Fa. Issendorff werden. So sollte man es z.B. *nicht* TU8L nennen, da hier die Verwechselungsgefahr mit einem Original Issenforff Produkt (vermutlich) gegeben ist.
Nachweis des Einsatzes eigener Hardware? Ist übrigens wie bei EIB-Tastern, nur ist das Opfer dann in der Täter-Rolle.
BTW: am T10 muss immer Fremdhardware eingesetzt werden. Oder wie heißt das Schalterprogramm von Issendorff?
Dino
#18 RE: Innenschaltung EIB Taster
Beitrag von Dino »
nur kurz als Anmerkung:
Die AMP/Tyco Stecker gibt es schon seit
ein paar Wochen bei Conrad.
mfg,
Dino
KeineInfo
#19 RE: Innenschaltung EIB Taster
Der Stecker von Conrad passt nicht, zumindest das Muster was die mir geschickt haben - der Abstand stimmt um ca 5 zehntel nicht.
Michael
#20 RE: Innenschaltung EIB Taster
http://www.conrad.de findet nix dazu (AMP Tyco Micro Match A28) - egal in welcher Kombination und was man wegläßt.
Bestellnummer bei Conrad?
BTW: 0,5mm bei einem solch kleinen Steckverbinder? Das war doch sicher ein ganz anderer Typ...?
