Ventilator mit LCN?
tauchertraum
#1 Ventilator mit LCN?
Beitragvon tauchertraum » Sa 19. Jul 2008, 14:46
Hallo heut ist wieder mal LCN Tag.. Vielen dank nochmal an das vorherige Thema und die viele Hilfe.
Meine Frage heute, kann ich eigentlich einen Ventilator bzw. dessen Geschwindigkeit steuren mit LCN? Evtl. über Dimmfunktion??
Meine wenigerStrom,weniger Geschwindigkeit?
Grüsse
Michael
JOJO150272
#2 RE: Ventilator mit LCN?
Beitragvon JOJO150272 » Sa 19. Jul 2008, 15:29
Hallo Michael,
ja das kannst du machen. Kommt aber auch auf den Ventilator an. Du solltest aber darauf achten das er nie so langsam läuft das er keine Selbstkühlung mehr hat. Das must du gegebenfalls erst mal testen ab welchem Dimmwert der Ventilator läuft und auch nicht warm wird.
Gruß Jörg, der seinem Ventilator auch mal ne Runde langsamer laufen läst.
ka14r
#3 RE: Ventilator mit LCN?
Beitragvon ka14r » Sa 19. Jul 2008, 15:32
[zitat]Original von taucher
[/zitat]
Sowas habe ich schon mal gemacht.
Nimm den Ausgang eines Moduls und schalte den Lüfter erstmal mit voller Leistung ein damit dieser überhaupt anläuft. Danach kann die Drehzahl mit der Dimmfunktion gesteuert werden.
Einfach ausprobieren, es geht ...
Gruss Karlheinz
Danksagung erhalten: 11 Mal
#4 RE: Ventilator mit LCN?
Beitragvon Thomas.Einzel » Sa 19. Jul 2008, 20:55
BTW: Michael, schau dir einfach mal die Reglerfunktion - Kennline: Kühlen an.
tauchertraum
#5 RE: Ventilator mit LCN?
Beitragvon tauchertraum » Sa 19. Jul 2008, 22:50
Hallo an alle,
wieder superschnell und somit hab ich mich mal ran getraut und es probiert. Läuft einwandfrei über die Dimmfunktion. Dimmen hab ich überhaupt das erste mal probiert und das gleich mit dem FAN. Hab einen Westington mit Licht und FAN und beides nun über LCN. Hab 100% / 75% / 50% als Leistung gewählt.
Jetzt muss ich nur noch draufkommen wie ich Licht evtl. Stufenlos dimmen kann..
Besten Dank
Micha :-)
#6 RE: Ventilator mit LCN?
Beitragvon Thomas.Einzel » Sa 19. Jul 2008, 23:42
Dimmen per Taste? Na gut, also einfach z.B. via Taste LANG Rampe 8s UMschalten, LOS Rampe stop.
Und schau dir den Proportionalregler an, ein BUS ist mehr als nur eine Fernbedienung.
Wowbagger
#7 RE: Ventilator mit LCN?
Beitragvon Wowbagger » So 20. Jul 2008, 00:05
Hallo Mchael,
Ich habe Deckenventilatoren mit folgenden Steuerungen erfolgreich und problemlos im Betrieb:
- Automatisch über Regler.
- Eintastenbedienung: KURZ schaltet 70% - 80% - 90% - 100% - AUS über Lichtszenen. Bei AUS 3 x BEEP zur Erkennung. LANG wechselt die Drehrichtung. Nur mit Dimmer funzt nicht, da sich zumindest bei meinen Ventilatoren unter 60% nix tut.
Gemäss meinen letzten Information wird übrigens mit der nächstens fälligen Version von LCN-PRO die Definition von Kennkurven für Dimmausgänge möglich sein. Damit dürften sich dieses und ähnliche Probleme endgültig erschlagen lassen :-)
Deckenventilatoren haben in der Regel zwei Anschlüsse für Phasen und ein mal Null. Die Phasen werden mit einem Kondensator verbunden, wichtig, sonst bewegt sich gar nichts. Je nach dem welche Phase gefüttert wird ändert die Drehrichtung.
Ich verwende 1 x UPP, Ausgang 1 für Licht, Ausgang 2 für Ventilator + 1 x R1U für die Drehrichtung.
Gruss aus dem Land der Ventilatoren
Ueli
#8 RE: Ventilator mit LCN?
Beitragvon Uwe » Mi 23. Jul 2008, 01:05
der "Standard-Ab-Lüfter" bei mir ist ein "Maico ..." (beim GH in H ab Lager lieferbar).
Minimale Dimmstellung ist da 40%, damit läuft er aber auch an.
Alles andere geht völlig stufenlos ... (in 2% Schritten ;-) )
Zurück zu „Programmierfragen“
