Noch ein Neuer!
KeineInfo
#1 Noch ein Neuer!
Beitrag von KeineInfo »
Hallo liebe LCN-ler!
Hier ist wieder ein neuer. Der euere Hilfe gut gebrauchen kann.
Betreibe LCN momentan nur im Muster Aufbau auf dem Schreibtisch.
Wird sich sicherlich dieses Jahr auch noch ändern.
Meine ersten Projekte 2008 werden sein: ;-)
Kinderzimmer 1: Rollladen, Licht, Heizung.
Kinderzimmer 2: Rollladen, Licht, Heizung.
Wintergarten und Terrasse: Markisen, Heizung.
Wie ich eine Heizungssteuerung ausführen soll weis ich noch nicht. (?)
Wo soll der Raumfühler angebracht werden?
Welchen Stellantrieb soll ich verwenden und wie wird dieser verkabelt?
Wie wird eine Heizungsregelung Parametriert?
Wie viele Tasten Brauche für die Raumregelung?
usw.
Habe mir zusätzlich auch IPS gekauft, dazu könnte ich einige Infos gebrauchen wie dir Verknüpfung zu LCN geht?
Suche auch noch eine günstige Einkaufsquelle? (?)
Gerold
- Editiert von GK am 18.08.2008, 00:34 -
#2 RE: Noch ein Neuer!
Original von GK
Na dann:
Hallo Gerold, herzlich willkommen :-O
Idealerweise in der Nähe eines Moduls. Das Flachbandkabel ist ~30cm lang, aber mit 2 IV zu verlängern (was aber Mehrkosten verursacht)
Es gibt von LCN den thermischen Stellantrieb AVN (230V, 2 Drähte) oder den AVC (24V + 0-10V Ansteuerung, 4 Drähte) ... :(
mit dem Regler ...
Meist reichen 2 ...
usw.
... das geht meist schneller telefonisch ;-)
Ich schalte dir mal den "internen" Forumsteil zu IPS frei - du wirst schon sehen (sieht schlimmer aus, als es ist). Zur Kopplung ist eine PCHK-Lizenz ideal ...
Hast du gefunden :-O . Der Bus-Profi verkauft auch an private Endanwender. Ich erstelle dir gerne ein Angebot (wenn es denn mal eine Planung gibt). Fairerweise (mit Blick auf deine Einträge im Profil) muss ich gestehen: wenn du Zugang zum Einkauf über den Elektro-Großhandel hast ... die sind bei euch im Süden wirklich zu gnadenlosen Rabatten fähig ;-), das kriegen wir so "heftig" nicht hin ( ;-( )
KeineInfo
#3 RE: Noch ein Neuer!
danke für deine schnelle Hilfe.
Hast du gefunden . Der Bus-Profi verkauft auch an private Endanwender. Ich erstelle dir gerne ein Angebot (wenn es denn mal eine Planung gibt). Fairerweise (mit Blick auf deine Einträge im Profil) muss ich gestehen: wenn du Zugang zum Einkauf über den Elektro-Großhandel hast ... die sind bei euch im Süden wirklich zu gnadenlosen Rabatten fähig , das kriegen wir so "heftig" nicht hin ( )
Gibt es zu den Rabatten auch einen Elektro-Großhandel?
Welcher der beiden macht für eine Wandheizung mehr sinn und warum? :-O
Gerold
#4 RE: Noch ein Neuer!
Hallo Gerold und herzlich willkommen bei den Busprofis.
Der 230V Regler ist günstiger, soll (nach Auskunft Issendorff) für normale Anwendungen reichen. Über Reglervariable und Abweichung vom Sollwert wird das Ventil mehr oder weniger weit aufgefahren. Aber nicht auf eine absolute Position.
Die 24V Ausführung brauchst du, wenn du mehrer Ventile in einem Raum identisch steuern willst. Die kann man auf genau 50% oder so stellen, dann sind alle Ventile gleich weit offen.
(?) Heizung: geht es "nur" um die Heizkörper oder benötigst du noch einen Kesselsteuerung. Da könnte ich dir weiterhelfen, ich habe bei eine Steuerung über LCN realisiert.
#5 RE: Noch ein Neuer!
Beim Nachrüsten ist oft eine dezentrale Installation einfacher. Bei einem Neubau bietet sich oft eine Zentrale UV für die Rollläden und Heizungsventile an.
z.B. UPP an der Tür + TS evtl noch ein R1U für eine geschaltete Steckdose. Dazu können dann 8 Taster bzw. ein EIB Tastsensor mit maximal 8 Tasten angeschlossen werden. Damit kommst du weit.
UPP am Rollladen + B3I für einen Fensterkontakt (auch Heizung)
Ein weiteres UPP könnt 2 AVN versorgen, also auch das Nachbarzimmer mit.
Coyote
#6 RE: Noch ein Neuer!
Beitrag von Coyote »
irgendwie kenne ich Florians Vorschlag und bin mit der Variante sehr zufrieden ;-)
Bei geschickter Schaltstellenplanung kann man so ggf. auch etwas Module sparen...
Gruss
Volkmar
#7 RE: Noch ein Neuer!
Bei "normaler" Heizung reicht das AVN.
Die neue Pulsweitensteuerung, die damit möglich sein soll, ist noch so neu das mir da glatt die Erfahrungen fehlen :-O
Grüße, Uwe - der die ersten Bauteile zum testen im Einkaufsbeutel hat
KeineInfo
#8 RE: Noch ein Neuer!
Geht es auch ohne?
[/zitat]
ich Habe zugang zum Elekto-Großhandel.
Wie groß sind den gnadenlosen Rabatten (in % zur LCN Preisliste).
Gibt es jemanden in BaWü der mich darüber Infonieren kann. :-)
Gerold
- Editiert von GK am 25.08.2008, 20:34 -
#9 RE: Noch ein Neuer!
Moin Gerold,
Original von GK
Geht es auch ohne?
Im Prinzip schon - mit einer LCN-P im Host-Modus auf einem DOS-Rechner.
Als "sinnvoll" ist das wohl nicht zu bezeichnen ...
Original von GK
Auch als "nicht Badenser" kenne ich Rabatte von bis zu 18% (+Skonto) im Süden (schau dir mal die Zander-Gruppe an, das geht aber auch bei anderen), hier im Norden gibt es höchstens mal 10% (das ganze natürlich abhängig von Projektgröße/Umsatz). Es lohnt sich aber im ganzen Land zu verhandeln (wenn die Bestellung groß genug ist) ;-) .
Grüße, Uwe - der 5-8% als gnadenlos ansieht :-(
