Powerpoint-Vorlage zum beschriften von Gira Tastern
Smudo
#1 Powerpoint-Vorlage zum beschriften von Gira Tastern
Beitragvon Smudo » Mo 3. Nov 2008, 17:31
Falls noch jemand schnell und einfach seine Gira 3-fach (6Tasten) und 2-fach (2 Tasten) Taster beschriften will, kann er das mit dieser Powerpoint Vorlage tun.
Smudo
*edit*
defekte Datei entfernt - siehe unten, da ist sie ;-)
- Editiert von Uwe am 06.11.2008, 00:13 -
KeineInfo
#2 RE: Powerpoint-Vorlage zum beschriften von Gira Tastern
Beitragvon KeineInfo » Mo 3. Nov 2008, 23:34
irgendwie bekomme ich den Download nicht hin, wenn ich die Datei downloade erhalte ich keine zip Datei (?)
Gruß Frank
#3 RE: Powerpoint-Vorlage zum beschriften von Gira Tastern
Beitragvon MartinH » Di 4. Nov 2008, 00:00
Smudo, gute Idee eine Vorlage als Dateianhang hier abzulegen (jetzt wo Anhänge erlaubt sind).
Also habe ich meine alte Excel-Vorlage rausgeholt, die ich schon mehrfach per EMail verteilt hatte:
"Beschriftungsvorlage für Schalterwippen des EIB-Tasters Gira 1013 und ähnlichen"
Gruß, Martin - der auch noch nicht die PPT / ZIP Datei erfolgreich laden konnte
PS: FYI - Ich konnte meine Datei heute (4. Nov. 11 Uhr) ohne Problem herunterladen und öffnen.
Ich habe jetzt zur Sicherheit die Leerzeichen im Dateinamen durch "-" ersetzt. Ich hoffe, dass es so für alle geht.
- Editiert von MartinH am 04.11.2008, 13:35 -
[Die Dateierweiterung xls wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Lzaman
#4 RE: Powerpoint-Vorlage zum beschriften von Gira Tastern
Beitragvon Lzaman » Di 4. Nov 2008, 00:32
Mir geht es leider genauso wie F². Auf dem Desktop erscheint nur Gira ohne Dateiendung und der Entpacker meckert beim Zuweisen der Dateiendung.
rk
#5 RE: Powerpoint-Vorlage zum beschriften von Gira Tastern
Beitragvon rk » Di 4. Nov 2008, 00:56
Bei Martin ist es auch XLS, offenbar hat die ForumSoftware Probleme mit Leerzeichen im Dateinamen.
Die ZIP Datei kann ich auch nicht öffnen.
- Editiert von Ralf am 04.11.2008, 01:01 -
Smudo
#6 RE: Powerpoint-Vorlage zum beschriften von Gira Tastern
Beitragvon Smudo » Di 4. Nov 2008, 09:56
Scheinbar hat sich schon ein Admin erbarmt und die Datei umbenannt. Funktioniert aber leider immer noch nicht. Die Dateigrösse weicht auch einige Bytes vom Original ab.
#7 RE: Powerpoint-Vorlage zum beschriften von Gira Tastern
Beitragvon Uwe » Di 4. Nov 2008, 11:39
Moin Smudo,
schick die Datei doch mal per Mail zu mir. Ich schau mal ...
Die möglichen Dateiendungen bei den Anhängen sind etwas "eigenwillig", vllt. verschluckt sich die Forumssoftware daran :(
Grüße, Uwe - der auch Probs beim öffnen hat
gadal
#8 RE: Powerpoint-Vorlage zum beschriften von Gira Tastern
Beitragvon gadal » Di 4. Nov 2008, 12:07
Ok, dann auch von mir einige Vorlagen.
Erstellt mit Visio für die Berker S.1 (mit horizontalen Tastenreihen).
Gruss,
Alex
165961BeschriftungBerkerS1.zip
(232.09 KiB) 206-mal heruntergeladen
#9 RE: Powerpoint-Vorlage zum beschriften von Gira Tastern
Beitragvon Beleuchtfix » Di 4. Nov 2008, 12:16
Viele Foren lassen nur bestimmte Dateien zu, normalerweise werden alle ausführbaren Dateien geblockt. Was Powie genau macht, kann ich nicht sagen. Bilder und zip Dateien gehen normalerweise problemlos. Immerhin kann man diese Daten jedenfalls ohne Endung abspeichern.
Viel Erfolg beim Herunterladen und benutzen ;-)
#10 RE: Powerpoint-Vorlage zum beschriften von Gira Tastern
Beitragvon Uwe » Di 4. Nov 2008, 14:52
Die aus dem oberen Link heruntergeleadene zip-Datei wird bei mir definitiv leer angezeigt.
In der per Mail erhaltenen ist dann schon was drin (ich kann die Vorlage sehen).
Ich versuche mal nur die .ppt anzuhängen (ggf. mit Umbennung der Endung).
Danke, Udo
... test - test
[Die Dateierweiterung pps wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Zurück zu „Dies und das“
