Fehler in der Doku?
Sven
#1 Fehler in der Doku?
Beitragvon Sven » Mi 5. Nov 2008, 18:55
Hallo alle zusammen,
Ich habe da glaub ich ein Verständnisproblem oder die Doku von Issendorff ist falsch.
Der Klemmplan beim BS4 soll laut der Doku die Motorpositionierung darstellen .
Aber wie soll das so funktionieren ?
Vieleicht hab ich wirklich nur ein Verständnisproblem, aber ich versteh die Doku nicht! (?)
JOJO150272
#2 RE: Fehler in der Doku?
Beitragvon JOJO150272 » Mi 5. Nov 2008, 19:03
Hallo ortree,
was verstehst du denn an der Doku nicht ? Die Positionierung ist doch auf Seite 2 des BS4 dargestellt.
Gruß Jörg
#3 RE: Fehler in der Doku?
Beitragvon Uwe » Mi 5. Nov 2008, 22:16
Moin Sven,
das BS4 erkennt nur ob der Motor läuft oder nicht, er hängt also in der einspeisenden Phase vor dem Netzrelais.
Den Rest macht das Modul - als erstes eine Lernfahrt, sonst macht es nichts.
Was fehlt dir denn sonst an der Doku?
Grüße, Uwe - für den eigentlich auch alles klar ist
Sven
#4 RE: Fehler in der Doku?
Beitragvon Sven » Do 6. Nov 2008, 07:08
Gut, aber warum kann man nur 2 Motoren positionieren?
Da sind doch noch 2 Plätze frei?
Aber ich glaub ich habs jetzt.
Deswegen auch die neuen Module mit 4 Motore? :-O
Kann man die 2 freien Plätze für Lampenüberwachung o.ä. nutzen?
gadal
#5 RE: Fehler in der Doku?
Beitragvon gadal » Do 6. Nov 2008, 10:30
Lampenüberwachung, ...
Logisch! Damit kannst du überwachen, was du willst.
Ich hab z.B. die Kühltruhe daran hängen. Zieht sie mehr als x Minuten am Stück Strom steht die Türe offen; zieht sie mehr als y Minuten keinen Strom, ist sie kaputt. Beides ist nicht optimal und sollte schnellstens behoben werden.
Alex
#6 RE: Fehler in der Doku?
Beitragvon Uwe » Do 6. Nov 2008, 13:40
[zitat]Deswegen auch die neuen Module mit 4 Motore[/zitat]
... die immer noch nicht lieferbar sind :-(
Richtig, Sven - jetzt hast du es :-O
Sven
#7 RE: Fehler in der Doku?
Beitragvon Sven » Do 6. Nov 2008, 13:53
Oh da hab ich andere Info :-O
Hab bereits 2 HU mit 4 facher Positionierung auf Baustelle und 4 UPS mit neuer Software :-)
#8 RE: Fehler in der Doku?
Beitragvon Uwe » Do 6. Nov 2008, 14:02
Danke, Sven
Ich werde bei der nächsten Bestellung drauf achten. Da habe ich letzte Woche noch "alte" bekommen, das war bei der Anwendung aber auch ausreichend.
... und es geht doch :-O
Sven
#9 RE: Fehler in der Doku?
Beitragvon Sven » Do 6. Nov 2008, 14:15
Musste aber bei den UPS schon "Schönheitsfehler" feststellen :-O
Die Geräte senden bei Verbindung mit TEU und EIB Taster fehlerhafte Protokolle(3xpiepen) in den Bus.
Werde se wohl nächste Woche noch mal tauschen müssen :-(
#10 RE: Fehler in der Doku?
Beitragvon Uwe » Do 6. Nov 2008, 14:44
Ach herrjeh ...
Hast du "Prototypen" (ohne Perfektion :-/ ) bekommen (?) :-O
Grüße, Uwe - der auch schon mal Module einer "Vorserie" im Einsatz hatte
