Neubau EFH mit geplanter LCN-Hausbustechnik - Hilfe benötigt
Mr_Ti
#21 RE: Neubau EFH mit geplanter LCN-Hausbustechnik - Hilfe benötigt
Beitragvon Mr_Ti » Do 27. Nov 2008, 17:31
Ich habe jetzt mal die Beleuchtung überdacht und alles zusammengestellt, was mir so eingefallen ist.
Daraus geht auf jeden Fall schon mal die Anzahl der Leuchten hervor; die Positionen sollten ja für die Planung erst einmal keine große Rolle spielen, oder irre ich mich da?
Keller
- Flur --> 3 Downlights
- Bad --> 2 Downlights, 1 Leuchte am Waschtisch
- Keller 1+2 --> jeweils 4 Downlights
- Keller 3+4 --> jeweils 2 Downlights
- Treppe --> 2 Bodenleuchten im Treppenaufgang
Erdgeschoss
- Diele --> 4 Downlights
- Gäste-WC --> 1 Leuchte am Waschtisch
- Küche --> 7 Leuchten an den Fensterfronten, 1 Leuchte am Tisch Küchenblock, 1 Leuchte am Küchenblock, evtl. Leuchten in Schränken
- Wohnzimmer --> 12 Downlights verteilt um Wand- und Fensterfronten, 1 Leuchte über Esstisch, 2 Leuchten an Westwand, 1 Leuchte an Ostwand, Stehlampe (über Steckdose)
Obergeschoss
- Bad --> 5 Downlights, 2 Leuchten an Waschtischen
- Schlafen 1-3 --> jeweils 4 Downlights
Dachgeschoss
- Flur --> 1 Downlight
- Schlafen 4 --> 3 Downlights, 2 Leuchten an West- und Ostwand, 2 Leuchten an Wand zum Bad
- Bad --> 3 Downlights, 2 Leuchten an Waschtischen
- Ankleide --> 2 Downlights, evtl. Leuchten in Schränken
Zu den anderen Themen auch noch einige Anmerkungen von meiner Seite:
Rauchmelder
Original von Florian
Gute Rauchmelder kann man per Funk vernetzen und sie haben einen Kabelausgang. Wenn der letzte (nahe beim LCN) ist, kannst du das gut abgreifen. Es gibt Geräte, die können mehrere Jahre mit einer Batterie leben, wahrscheinlich günstiger als 230V Kabel und Alarmkabel zu legen.
Was sind denn "gute" Rauchmelder? Welche Hersteller könnt ihr denn da empfehlen?
Ist die Funklösung da wesentlich teurer wie die kabelgebundene?
Rein vom Aufwand her würde ich ja die Funklösung bevorzugen?
Haustür mit Kamera und Pieper
Original von Uwe
Eine Außenkamera ist "relativ" (je nach Art und Anbindung) ... eine "noName" gibt es schon für unter 100?, bei Mobotix sind auch Preise jenseits 1.000? möglich.
Wie würde man denn eine separate Kamera idealerweise einbauen und wo?
Was für Hersteller mit "vernünftigen" Preisen bieten sich denn da an?
Und wie würde das Bild dann weitergereicht und angezeigt?
Wettersensoren
Einen TSA würde ich mir schon gönnen evtl. in der Nähe der Haustür (UT).
An welchem Ort sollte ich denn die Wettersensoren am besten einplanen?
Original von Uwe
Bewegungsmelder (BMI) ohne Lichtsensor (LSx) ... das geht eigentlich gar nicht. Mind. ein Dämmerungsschalter ist notwendig.
Welche Bedeutung hat denn der Lichtsensor beim Bewegungsmelder?
Lichtsensor alleine draußen verstehe ich zur Steuerung von Licht, Rolläden etc.
Aber in Zusammenhang mit dem Bewegungsmelder?
Stephan
#22 RE: Neubau EFH mit geplanter LCN-Hausbustechnik - Hilfe benötigt
Beitragvon Uwe » Sa 29. Nov 2008, 14:15
Moin Stephan,
die Anzahl der Leuchten werde ich demnaechst (dauert noch etwas) mal in (m)einer Planung als Grundlage verwenden.
Die Schalterhersteller bieten alle "vernuenftige" RM an. Bei den recht weit verbreiteteten ABUS-RMs sind meines Wissens keine Relaisausgaenge verfuegbar (man moege mich verbessern).
Wettersensoren baut man an "typischen" Plaetzen ein: den TS(A) und LSx nicht in die direkte Sonne und ggf. regengeschuetzt usw. ...
Wenn du nicht auch am Tage (bei Helligkeit) das Licht einschalten willst, braucht es fuer die BMI einen Lichtwert (mind. Daemmerungschalter).
So richtig schoen wird es erst mit Verknuepfungen (Licht, Zeit etc.pp.) ...
Mit herzlichen Gruessen aus einem Internet-Cafe ;-)
Uwe - dem der Schnee der Heimat nicht wirklich fehlt :-O
Danksagung erhalten: 15 Mal
#23 RE: Neubau EFH mit geplanter LCN-Hausbustechnik - Hilfe benötigt
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 29. Nov 2008, 14:56
TS: möglichst eine Nordwand, die heizt sich dann auch tagsüber nicht so sehr auf und verfälscht das Ergebnis.
#24 RE: Neubau EFH mit geplanter LCN-Hausbustechnik - Hilfe benötigt
Beitragvon MartinH » Sa 29. Nov 2008, 20:55
Original von Beleuchtfix
Ja, so wie Florian schreibt und zusätzlich im Dauerschatten (hinter einer luftigen Blende).
Der Temp.-Fühler unserer Heizungsanlage hängt auch an überdachter Nordseite. Aber dort bekommt er im Sommer schon von 5 Uhr bis ca. 7:30 Uhr direkte Sonneneinstrahlung (Morgensonne) und dadurch leicht verfälschte Temp.-Werte.
(Das ist in meinem Fall nicht schlimm - aber eben nicht die wirkliche Aussenlufttemperatur)
Gruß, Martin - dessen Heizung nach kalten Sommernächten so spätestens nach Sonnenaufgang ausgeht, weil es ja draussen schon so warm erscheint
Hat sich bedankt: 19 Mal
#25 RE: Neubau EFH mit geplanter LCN-Hausbustechnik - Hilfe benötigt
Beitragvon Thomas » Sa 29. Nov 2008, 21:09
so isses :
und bitte im "Schatten", aber im "Altbau" fehlt da meistens das Kabel.
Auch einen(mehrere) Lichtsensor(en) würde ich im "Schattenbereich" aussen einbauen(oder Kabel vorsehen).
