GIRA Rauchmelder an LCN
#11 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitrag von MartinH »
Original von dfhome
Ich hatte noch überlegt, ob ich die eingebaute Batterie abklemme und alle Melder zentral über ein Netzteil in der UV versorge.
Hat sich das schon jemand überlegt?
Überlegt - sicher schon.
Neben dem Netzteil sollte noch eine Batterie vorhanden sein, die im Notfall (Stromausfall!) die Rauchmelder versorgt und auch die Alarmierung im Haus macht (!)
Bei Totalstromausfall wäre LCN ja auch nicht mehr verfügbar, um Alarmmeldungen abzusetzen. :(
Ein defekter Stromkreis kann ja einen Brand verursachen und dies kann zum Stromausfall (FI) im Haus kommen. Danach sollten Brandmelder aber immer noch einen Brand erkennen und im Haus alarmieren(!)
Gruß, Martin - der auch noch Melder braucht (und eine Notstromversorgung)
Bert
#12 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitrag von Bert »
@ Dirk,
sicher lässt sich eine zentrale Stromversorgung über das verlegte Kabel realisieren.
Beim Ausfall der Stromversorgung geht aber kein Melder mehr oder du musst wieder mit Batterien puffern.
Die 9V-Blöcke in den vernetzten Meldern (ohne Funk) halten 3 Jahre. Bei der Funkvariante ca. 1 Jahr.
Man kann - man sollte aber nicht alles dem BUS anvertrauen.
Ich finde solche sicherheitsrelevanten Bauteile sollten separat funktionieren.
Bert - der aus diesem Grund auch Kaminholz sammelt :-)
dfhome
#13 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitrag von dfhome »
Stimmt, da habt ihr natürlich Recht. Eine Alarmierung sollte auch bei Stromausfall gegeben sein.
Dirk, der sich jetzt ans Litzenlöten macht...
#14 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Noch"n Argument: CAT-Leitung ist nicht feuerbeständig - bei einem Brand "unterwegs" könnte die Zuleitung zerstört werden. Ein Grund mehr für Batterien im RM.
Nur Kaminholz ist dafür nicht zwingend erforderlich, die Rauchmelder lassen sich auch anders testen ;-) :-O
Grüße, Uwe - dessen Sammlerleidenschaft eher bei grünen Scheinen liegt :-O
Coyote
#15 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitrag von Coyote »
ich habe Telefonkabel (4 Adern) verlegt. Lösung wie bei Bert. Die Sirenenidee finde ich genial - da werde ich ggf. auch mal zum Lötkolben greifen (wobei ich als Alarmfunktion die Taster piepen lassen will - das dürfte bei einem Einbrecher schon verwirrend genug sein ;-)).
Ich habe in einem Kellerbad das Problem, das - wenn mein Vater mal heiss duscht - der Melder losgeht. Hier überlege ich, den Feuermelder per R8H zu deaktivieren, wenn Bewegung bzw. die Duschtaste aktiviert wurde. Mit Timernachlauf geht der Melder dann wieder an...
Entdecke die Möglichkeiten!
Volkmar
Bert
#16 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitrag von Bert »
Man, sag Deinem Vater er soll kalt duschen!!!
Das Summen der Taster wäre mir zu wenig. Da muss richtig Radau sein, dass die Kerle den Hals einziehen.
Wer Scheiben einschlägt oder Türen aufbricht, tanzt beim Summen der Taster einen Walzer.
Bert - klotzen nicht kleckern
#17 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Bei einem Alarm würde ich auch eher den Subwoofer im Wohnzimmer antriggern wollen ...
Aber die Idee mit dem Lötkolben an die Gira"s zu gehen halte ich auch bei mir für nachahmenswert.
Ich darf das nur W nicht erzählen. Wer weiß, wann ich dazu komme ;-)
Der Rest ist dann Programm.
Zuendler
#18 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitrag von Zuendler »
Guten Morgen zusammen
Ich darf diesen alten Thread zu den Rauchmeldern weiterführen.
Wir befinden uns aktuell im Stadium des fertigen Rohbaues.
Für die Rauchmelder sind natürlich :cry: keine Leerrohre verlegt.
Die Filigranbetondecken werden nicht verputzt, sondern lediglich verspachtelt und gestrichen.
Bekomme ich da noch eine irgendwie geartete Lösung zur Ankopplung der Rauchmelder an den Bus hin?
Wenn ja, wie? :confused:
Und welche Rauchmelder empfehlt Ihr?
Bei den meisten Rauchmeldern, die ich bis heute gesehen habe, blinkt die ganze Zeit so eine idiotische LED zur Funktionsüberwachung.
Das kann ich in den Schlafräumen gar nicht gebrauchen.
Danke im Voraus und einen schönen Tag
Zuendler
#19 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitrag von obeis »
Ich habe die Gira Dual VDS im ganzen Haus verbaut und die blinken nur wenn die Batterie leer ist, die Rauchabschaltung deaktiviert ist oder es einen Alarm gegeben hat.
Dafür gibt es auch ein Funkmodul. Ich nutze allerdings die verkabelte Variante.
Ob allerdings Relais Modul und Funkmodul zusammen in einen Melder passen weiß ich nicht.
Für die Anbindung an LCN muß definitiv ein Melder mit Kabel versehen werden. Wenn nichts vorgesehen ist, würde ich einen direkt neben oder über die Verteilung hängen und von da das Kabel ziehen!
#20 RE: GIRA Rauchmelder an LCN
Beitrag von oliwel »
Hi Thomas,
:thumbdown:
Beide Module gehen meines Wissens nicht rein aber die Melder haben neben dem Modulsteckplatz eine extra Klemme die zur Zusammenschaltung des Alarms genutzt werden kann. Laut Aussage eines Kollegen liegen da bei Alarm wohl ein paar Volt an, d.h. es SOLLTE gehen die Melder im Haus mit dem Funkmodul zu vernetzen und einen Melder über diesen Kontakt an einen Binäreingang zu hängen.
Ich werde die Dinger in ca 8 Wochen bestellen und bei mir einbauen, ich kann dann gerne mal nachmessen.
