Hallo Buskünstler,
wo bekommt man denn diese hübschen Bildchen (Icons?) her? Ich habe bei LCN ein Paket gefunden, die sind aber bei weitem nicht so schön und schon gar nicht bunt. Ich kann mich auch hinsetzen und selbst GIMP anwerfen, aber ich komme ja so schon zu nichts...
Danke und Grüße,
Torsten
Neuigkeiten
Themenersteller - ...
#22 RE: Neuigkeiten
Hallo Torsten,
beim KT8 ist eine CD mit Beschriftungsvorlagen im Beipack. Die fand ich aber noch nicht sooo toll. Vielleicht hat man sie erweitert ...
Ich weiß ja, wen ich fragen kann ;-)
Ich habe bei bunter Beschriftung übrigens gemischte Gefühle beim WAF erzeugt. Beim KT8 ist das auch mit einem Hintergrundbild noch i.O., am normalen EIB-Taster wirkt das überladen.
#23 RE: Neuigkeiten
Hallo Leute,
seit heute bin ich "stolzer" Besitzer eines GT12-Tableau - sieht edel und schick aus.
Leider habe ich das (notwendige) UPS mit Firmware ab Dez2008 noch nicht geliefert bekommen, somit bin ich noch sehr gespannt, wie es sich in der Praxis macht, besonders die Hintergrundbeleuchtung.
Issendorf legt aktuell die Vorversion 3.52 bei (zum Programmieren soll die LCN-Pro 3.6 benötigt werden) - nichts von allem habe ich aber bisher auf der HP gefunden, ebenso nicht die Installationsanleitung. Zwei Bögen Beschriftungsfolie als Alternative zu Papier wird mitgeliefert und es soll auch für eine Beschriftung Vorlagen geben, die aber auf der beigefügten CD entgegen der Anleitung noch nicht dabei sind (logischerweise auch nicht wie angekündigt im Internet zu finden?).
Wie sich die Befestigung des Tableaus auf zwei Schalterdosen bewerkstelligen läßt (ich befürchte etwas "Fummelei"), werde ich nächsten Monat erfahren - vielleicht langt auch eine einzige Dose, dass würde auch die Nachinstallation oder Austausch anderer Sensorflächen erleichtern.
#24 RE: Neuigkeiten
Ja, es gibt da noch ein paar Zusatzfunktionen, die in den Einstellungen der 3.5 noch gar nicht verfügbar sind.
Für die Hintergrundbeleuchtung benötigst du auch ein NU16, sonst geht die nicht.
Hast du daran gedacht?
Wenn ich das so lese, kann ich verstehen warum die Hotliner immer die Augen verdrehen beim GT12.
Dem KT8 liegt auch so eine CD bei ... auf der habe ich auch schon ordentlich stöbern müssen, um was passendes zu finden.
Eigentlich sollte der "Waschzettel" des GT12 auch mit auf der CD sein - wenn ja, bitte hochladen (PDF-Anhänge müssen gehen).
#25 RE: Neuigkeiten
NU16 ... oder etwas adäquates, zumindest "daheim" zum Testen ;-)
Nein, auf der CD befindet sich nur "LCN-SETUP" und die zugehörigen Sprachdateien (.exe) zur Auswahl.
Waschzettel habe ich nachträglich als PDF bekommen (aufgrund meines Hinweises, ob die Tastenkombinationen eigentlich auf Tabelle C wirken müssten, und nicht auf Tabelle D, wie es in Anleitung steht.)
Uwe, ich habe mal versucht, die PDF anzuhängen, ich hoffe, das es so gemeint war .... und klappt ...
- Dateianhänge
#26 RE: Neuigkeiten
Auf meiner schon etwas angestaubten CD vom KT8x ist weniger an Vorlagen drauf als im Download bei LCN.de. Die Vorlagen-Icons des KT8 sind sicherlich auch für das GT12 nutzbar.
Ist denn die "Doppelbelegung" nun auf Tab. C oder D (wie es auch in der obigen PDF steht)?
#27 RE: Neuigkeiten
gemäß Info Außendienstler und aus der Rückantwort email (Hotline) zu schließen, liegt die Doppelbelegung wie gehabt auf Tabelle C. Trotzdem kam im Anhang die unkorrigierte PDF :-O
Zum Testen noch keine Zeit gehabt .... :-(
Gruß Helge
Gruß Helge
#28 RE: Neuigkeiten
Hallo Helge,
um einen Fehler in der Doku zu korrigieren, müsste jemand dran arbeiten ... ;-)
siehe:
Die Nachfrage bei den GT12 ist wohl wirklich riesig und erfordert andere Prioritäten :-O
siehe:
#29 RE: Neuigkeiten
Die Einstellmöglichkeiten des GT12 sind schon gigantisch :-O
(auch hier übrigens immer noch Tab.D ...)
Grüße, Uwe - der dann wohl mal Hardware zum testen (und vorführen) bestellen muss
- Dateianhänge
- 180901GT12_Einstellungen.png (111.76 KiB) 2075 mal betrachtet
#30 RE: Neuigkeiten
Also mein LCN Vertreter bestätigte mir die D Tabelle am Mittwoch noch einmal.
Also kein Dokufehler.
übrigens echt schick das GT 12 :-O
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
