Status vergisst R1 Sollwertanzeige beim SH+ Modul
#1 Status vergisst R1 Sollwertanzeige beim SH+ Modul
Beitragvon MartinH » Mo 25. Okt 2004, 23:59
Ich habe jetzt den komischen Effekt, dass mein SH+ Modul (aus dem Schulungskoffer) fast immer vergisst, den Sollwert für den ersten Regler anzuzeigen.
Dies SH+ Modul hat einerseits meinen Tagesstundenzähler (24* 100* 36 Sekunden) in TVar und mit 5 Schwellenwerten programmiert. Und ein TS am SH+ liefert die Temperaturwerte an R1Var. Den Sollwert für Regler1 habe ich auf 1200 eingestellt. Der Regler 2 ist nicht benutzt.
Im Busfenster sehe ich, dass der R1-Sollwert auch dort entsprechend fehlt. Hier mal drei Busfensterabschnitte dazu:
(A)
21:38:03:689 - S000_M150 Statusmeldung: lokal: BinSen: 0000 0000
21:38:03:729 - S000_LCN-PRO PC an M150 Messwert: 1536
21:38:03:779 - S000_M150 Statusmeldung: lokal: Ausg.2: 0%
21:38:04:951 - S000_LCN-PRO PC an M150 Messwert: 1025
21:38:04:991 - S000_M150 an LCN-PRO PC Messwert: 65535
21:38:05:201 - S000_LCN-PRO PC an M150 Anfrage Status Modul
21:38:05:241 - S000_M150 an LCN-PRO PC Antwort Status Modul
(B)
21:39:44:554 - S000_LCN-PRO PC an M150 Messwert: 1025
21:39:44:634 - S000_M150 an LCN-PRO PC Messwert: 65535
21:39:44:804 - S000_LCN-PRO PC an M150 Anfrage Status Modul
21:39:44:845 - S000_M150 an LCN-PRO PC Antwort Status Modul
(C)
21:42:57:221 - S000_LCN-PRO PC an M150 Messwert: 1024
21:42:57:301 - S000_M150 an LCN-PRO PC Messwert: 1200
21:42:57:472 - S000_LCN-PRO PC an M150 Messwert: 1025
21:42:57:512 - S000_M150 an LCN-PRO PC Messwert: 65535
21:42:57:722 - S000_LCN-PRO PC an M150 Anfrage Status Modul
21:42:57:762 - S000_M150 an LCN-PRO PC Antwort Status Modul
Zu (A): Die Zeile mit "Messwert 1025" dient anscheinend zur Anforderung von "Messwert 65535", was wohl für den nicht benutzten 2. ReglerSollwert steht (---).
Direkt vor dieser Zeile stockt die Busausgabe immer für gut 1 Sek. Fast als wenn die Statusausgabe erfolglos versucht, den 1. ReglerSollwert anzufordern.
Im Beispiel (C) hat dies dann auch mal geklappt. Die Zeile mit "Messwert 1024" dient anscheinend zur Anforderung von "Messwert 1200", was für den definierten 1. ReglerSollwert (= 20°C) steht.
Hmm, gibt es einen Grund, warum meist dieser Statusupdate nicht durchkommt/angezeigt wird ?
Gruss, Martin - der auch sehen möchte, was er so "regelt".
#2 RE: Status vergisst R1 Sollwertanzeige beim SH+ Modul
Beitragvon Uwe » Di 26. Okt 2004, 18:25
Hi Martin,
wenn ich jetzt richtig liege, ist
1024 die "Anforderung" für Regler 1, 1025 will Regler 2, 65535 ist "maximaler Wert" = ungenutzt.
Wie du die aktuelle Temperatur abliest, hast du richtig (1201 wären 20,1°).
Wie hast du die Ausgaben erzeugt?
Ist dein Bus wirklich "sauber" (verdrahtet), die PCK-Lämpchen melden keine Fehler (siehe Anleitung>Anzeige)?
Kann das mit deiner "störrischen" Schnittstelle zusammenhängen?
Grüsse Uwe
#3 RE: Status vergisst R1 Sollwertanzeige beim SH+ Modul
Beitragvon MartinH » Di 26. Okt 2004, 23:25
Nein, ich habe keine "störrische" Schnittstelle. Wenn LCN-Pro läuft sehe ich kein Problem.
Dies Statusanzeige Problem habe ich bisher nur bei dem einen SH+ Modul gesehen, die UPP Module, die auch einen TS mit Regler 1 betreiben haben dies Problem nicht.
Übrigens, sehe ich die erfolgreiche Anzeige - Fall (C) - des R1-Sollwertes (fast immer), wenn ich vorher das Busfenster lösche und dann die Modul Statusanzeige mit leerem Busfenster starte. Anscheinend wird der Messwert 1024 nur einmal zu Beginn angefordert und dann auch erfolgreich angezeigt. Später wird er nicht wieder angefordert/angezeigt solange das Statusfenster aktiv ist. - Nur komisch, dass Messwert 1025 (für R2Var) immer wieder angefordert/angezeigt wird.
Die Ausgaben sind einfach in LCN-Pro entstanden, im ich zum Modul die Status(anzeige) mit dauerender Wiederholung) aktiviert habe und dann auch das Busfenster beobachtet/kopiert habe.
Gruss, Martin - der genau diesen Sollwert vermisst.
