Hi, ich habe hier vor mir einen alten PC-Koppler von LCN liegen (LCN-PC) dort befinden sich im unteren Teil 12 Klemmen.
Leider weiß ich nicht, wo ich dort dann die Daten, Phase, Erde & Null anschließen soll, da dort nur die Nummern der Klemmen stehen.
Währe nett wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Jonas
Antworten : info@muennig.org
Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
#2 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Hallo Jonas,
erstmal, welcome im Forum.
Zu deiner Frage,
1+2 = Datenader
3+4 = Phase
5+6 = Null
lt. meinem alten Waschzettel.
Zu deiner Frage,
1+2 = Datenader
3+4 = Phase
5+6 = Null
#3 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Hallo Jonas - und natürlich ein herzliches Willkommen.
Den Waschzettel kann man auch anhängen, der wurde schließlich "tausende Male" ausgeliefert.
Da sieht man dann auch keinen Erdungsanschluß (PE isolieren!).
- Dateianhänge
#4 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Hallo Jonas und auch von mir ein herzliches Willkommen bei den Bus-Profis.
Vorsicht!
Achtung, durch das Modul findet erst die Verbindung zwischen den N-Kontakten statt. Wenn du N über den Kontakt 6 weiterleitest und dann das Modul ziehst, steht der Bus!
Ich glaube D und L sind schon in der Fassung verbunden.Viel Erfolg
#5 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Da glaubst du falsch, Florian.Florian hat geschrieben:Ich glaube D und L sind schon in der Fassung verbunden.
Alle Verbindungen sind auf der Platine und nur bei gesteckter Platine verbunden.
So steht das auch als Hinweis im Waschzettel
