Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
DirkP
#11 RE: Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
Beitragvon DirkP » Sa 25. Jul 2009, 09:38
Jo, 12 V DC. Das Schaltnetzteil liefert stabile 12,07 V. Macht 0,097 Watt ohne und 1,93 Watt mit Heizung. Alle Werte Sekundär-seitig, also ohne Eigenverbrauch des Netzteils.
#12 RE: Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 25. Jul 2009, 09:54
Danke,
dann sind die Issendorffschen 120mA bei RS wohl auch mehr auf der Sekundärseite gemessen :) 30W für einen Regensensor fand ich auch viel zu viel!
DirkP
#13 RE: Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
Beitragvon DirkP » Sa 25. Jul 2009, 10:34
Ja,
die 2 Watt machen die Oberfläche schon gut warm. Bei 30 Watt auf der Fläche dürfte das Wasser wegkochen.:scared:
#14 RE: Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
Beitragvon Uwe » Sa 25. Jul 2009, 12:17
[zitat]die Issendorffschen 120mA[/zitat]
... sind schon die Werte eines 230V-Gerätes (also sekundär).
Außerdem kostet der RS 10mal mehr als unser hier verwendeter Fremdsensor.
Ich denke da kann ich lange für heizen (nicht kochen :blink: ).
BTW: hat den jemand Erfahrungen mit den Schaltergebnissen des [url http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=]ELV FS20 SR Funk-Regensensor[/url], der zwar doppelt soviel kostet, aber auch einen Relaisschaltkontakt bietet.
DirkP
#15 RE: Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
Beitragvon DirkP » Sa 25. Jul 2009, 17:53
Kurzes Update:
Der norddeutsche Regen scheint sehr explosiv zu sein. Wenn da denn mal ein Tropfen auf der Fläche landet, spritzt das meiste davon wieder weg. Im Extremfall trifft ein Tropfen zufällig einen auf dem Sensor befindlichen Tropfen und sprengt in so stark weg, dass kein Wasser mehr auf dem Sensor steht. Ergebnis: der Sensor schaltet sofort aus:thumbdown:
Gruß Dirk, der sich erst mal trockene Klamotten anziehen geht.
#16 RE: Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 27. Jul 2009, 16:07
DirkP hat geschrieben:Im Extremfall trifft ein Tropfen zufällig einen auf dem Sensor befindlichen Tropfen und sprengt in so stark weg, dass kein Wasser mehr auf dem Sensor steht.
Vielleicht muss die Einbaulage dann doch senkrecht sein :lol: :lol: :lol:
Wir wäre es mit einem kleinen Trichter darüber, der den ersten Aufprall auffängt und den Regen abtropfen lässt.
#17 RE: Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
Beitragvon Uwe » Mo 27. Jul 2009, 16:28
Na ja ... wenn Gott einen Trichter gewollt hätte ... :rolleyes:
Nun waren die Tropfen des nordischen Regens in den letzten Tagen auch wirklich richtig dicke Tropfen mit entsprechender "Sprengkraft".
Ich würde da eher in einem Teilbereich des Sensors einen "Filzlappen" sehen, der das Wasser nicht so schnell verdampfen/verspritzen lässt. Für die schnelle Reaktion beim ersten Tropfen wird das aber eher hinderlich sein. IMO reicht es also auch eine Ausschaltverzögerung des Sensors zu programmieren.
Für meinen WAF werde ich mich langfristig um einen Regenmengensensor kümmern müssen (ich nutze das gute Stück für die Gartenberegnung).
#18 RE: Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 27. Jul 2009, 17:54
Vielleicht besteht die Möglichkeit die Heizung etwas zu drosseln.
Florian, der auch noch über eine komplette Wetterstation nachdenkt.
DirkP
#19 RE: Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
Beitragvon DirkP » Mo 3. Aug 2009, 20:44
So, nun sind wir aus dem Urlaub zurück.
Die senkrechte Montage dürfte den Nachteil haben, dass die Fläche bei der leichtesten Brise im Windschatten liegt:P
Wollte das Ding schon auf ne Fläche legen, von der der Sensor bei Regen in einen Behälter mit Wasser fällt. Erkennung garantiert. :w00t: Habe bloß keine Idee wie der Sensor bei Sonnenschein wieder da raus kommt.:sneaky:
Spaß beiseite. Habe ne Mullbinde einlagig um den Sensor gewickelt. Erkennung beim letzten Regen und erstem großem Tropfen spitze.:thumbup: Das Abtrocknen dauert jetzt natürlich länger aber dafür kann ich dann die Wartezeit im LCN senken.
Stellt sich die Frage der Haltbarkeit und was bei Schnee ist. Aber im Winter brauch ich den Sensor eigentlich nicht. Könnte ihn dann wegen der Heizung einfach wegschalten.
Gruß Dirk, der sich ausnahmsweise wegen der Versuche mal über den nächsten Regen freut
#20 RE: Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
Beitragvon Uwe » Mo 3. Aug 2009, 21:46
Moin Doktor Dirk,
auf die langfristigen Mullbindenergebnisse bin ich gespannt ... :thumbup:
Grüße, Uwe - der glaubt das in einem kleinen Häuschen in der Nähe eines großen Krankenhauses ein ähnlicher Versuch starten wird :w00t:
