Briefkasten mit LCN-Anbindung
Moderator
Moderator
Danksagung erhalten: 5 Mal
#1 Briefkasten mit LCN-Anbindung
Beitragvon Niko » So 11. Okt 2009, 12:00
nachdem die Hauswände bei uns etwas dicker und bunter geworden sind, wurde es Zeit für einen neuen Briefkasten. Natürlich sollte dieser gleich passend in den Bus eingebunden werden können:
  • Briefkastentür mit E-Öffner
  • "Post-ist-da"-Erkennung
  • integrierter Klingelknopf
  • beleuchtbares Namensschild
  • einbaubarer Transponderleser
  • Platz für Lautsprecher und Mikrofon
Um das verwirklichen zu können, wollten wir also ein Briefkasten mit Technikfach. Solch einen haben wir weder im Baumarkt noch beim Lebensmitteldiscounter um die Ecke gefunden, aber namhafte Briefkastenhersteller bieten glücklicherweise auch Einzelanfertigungen an. Mit viel Ausdauer und noch mehr Geduld findet man dann auch einen, der einem das bauen und verkaufen will, was man haben möchte. Bei uns komplettiert jetzt folgender Kasten den Eingangsbereich:
[c][img=600]1[/img][/c]
Die Briefkastentür geht auf Tastendruck auf (oder per Transponder), zum Einsatz kommt die elektromechanische Kompaktverriegelung effeff 1048.10. Der Briefkastenhersteller hat sich sehr viel Mühe beim fachgerechten Einbau gegeben.
Das Technikfach enthält einen großen verglasten Bereich. Wir nutzen diesen als Namensschild, eine entsprechende LED-Hintergrundbeleuchtung wird sicher auch noch kommen. Zugleich befindet sich dahinter der Transponderleser (LCN-ULT). Von außen sieht man ihn erst einmal nicht, die LEDs des ULT schimmern aber gut durch.
[c][img=375]2[/img][/c]
Die Montage des ULT ist noch provisorisch, verdeckt aber sehr gut das derzeitige Kabelgewirr dahinter :P
[c][img=300]3[/img][/c]
Um zu erkennen, ob jemand Post eingeworfen hat, wird mit der Einwurfklappe ein Mikroschalter betätigt, welcher an einem Binäreingang hängt. Die dadurch zum Blinken angeregte LED des Elektroniktasters innen neben der Haustür wird natürlich beim Betätigen des Briefkastentüröffners zurückgesetzt. Aber das ist schon wieder normale LCN-Parametrierung.
Niko, mit Dank an Uwe für die Beschaffung und Lieferung :thumbup:
#2 RE: Briefkasten mit LCN-Anbindung
Beitragvon Uwe » So 11. Okt 2009, 13:19
Sehr schön , Niko
Von wem habt ihr bloss diese bissigen Module ... :scared:
Dann will ich die Fragen zur Verriegelung noch mal etwas mit weiteren Informationen füttern.
Bei effeff gibt es dazu einen Flyer.
Niko hat geschrieben:Der Briefkastenhersteller hat sich sehr viel Mühe beim fachgerechten Einbau gegeben.
Da muss man die Konstrukteure tatsächlich loben. Das lässt sich so wohl nur direkt bei der Bestellung in einen neuen Briefkasten einbauen. Bei einer Nachrüstung in meinen vorhandenen BK werde ich mir da 'was anderes' einfallen lassen müssen.
Das riesige Technikfach wird sicherlich in Zukunft hier noch mit weiteren Bildern zu sehen sein :P
Uwe - der seine Grüße mal mit der Post schicken wird
#3 RE: Briefkasten mit LCN-Anbindung
Beitragvon Thomas » Mo 12. Okt 2009, 23:07
Hi Niko,
[zitat]bissigen Module ...[/zitat]
gut das ich da keine post einwerfen muss.:lol:
Ne andere Frage:
Wie siehts mit der Reichweite der Transponder( Karte , Schlüsselanhänger) aus, wenn der Kasten zu ist ?
ps : http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=NTc2OTQ3OTk=
muss ich mal probieren.;) , bei der nächsten Bestellung
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2OTQ3OTk-/Bauelemente/Passiv/Spulen_Filter/Luftspule.html
Moderationshinweis: Anderen Link ergänzt
#4 RE: Briefkasten mit LCN-Anbindung
Beitragvon Uwe » Mo 12. Okt 2009, 23:38
Beim ersten Test auf der Werkbank war das erstunlich gut (wie sichtbar montiert).
Aber diese Pollin-Antenne sollte man auch mal am UT testen ;)
Bei dem Preis tut ein Nichterfolg kaum weh.
#5 RE: Briefkasten mit LCN-Anbindung
Beitragvon Beleuchtfix » Di 13. Okt 2009, 09:27
@Thomas, kann es sein, dass dein Link falsch ist? Ich bekomme nur viele php Warnings. (ob man so seinen Webshop konfigurieren sollte ist eine andere Frage ;) )
DerOerg
#6 RE: Briefkasten mit LCN-Anbindung
Beitragvon DerOerg » Di 13. Okt 2009, 12:43
Und wieso taucht die Antenne bei pollin nicht unter "Ergänzende Artikel" auf :mad: , dann hätte ich mir das wickeln sparen können.
Grüße,
MartinH
#7 RE: Briefkasten mit LCN-Anbindung
Beitragvon MartinH » Di 13. Okt 2009, 23:07
Beleuchtfix hat geschrieben:@Thomas, kann es sein, dass dein Link falsch ist?
Bestellnummer: 250 324
Rechteckige Luftspule, ideal geeignet als RFID Empfangsspule. Draht-Durchmesser 0,2 mm. Spulenmaße: (BxH): 58x34 mm. Induktivität: 1,62 mH.
GRuß, MArtin - bei mir ging die URL mal und mal nicht ..
#8 RE: Briefkasten mit LCN-Anbindung
Beitragvon Thomas » Mi 14. Okt 2009, 00:01
wie Martin schon geschriebenhat :Link geht teilweise nicht.
also :www.pollin.de und dann suche mit 250 324 füllen, dann kommt was.;)
gruss thomas - der gestern mal mit Uwe gebastelt hat.:thumbup:
#9 RE: Briefkasten mit LCN-Anbindung
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 14. Okt 2009, 00:06
Ich habe mal oben einen anderen Link eingefügt, vielleicht klappt der besser.
Moderator
Moderator
#10 RE: Briefkasten mit LCN-Anbindung
Beitragvon Niko » Mi 14. Okt 2009, 17:24
Thomas hat geschrieben:Ne andere Frage:
Ganz gut, es gibt allerdings z.T. starke Schwankungen zwischen verschiedenen Transpondern.
Schlüsselanhänger: 5 bis 6cm (alle von Reichelt, ein etwas größerer aus dem letzten Jahr braucht nur 6cm ran)
Karte: 2 bis 6cm (auch von Reichelt, eine Karte aus dem letzten Jahr muss sehr dicht drangehalten werden :blink: )
Niko, der schon auf den nächsten Transponderjahrgang gespannt ist :D
