Hallo Zusammen,
ich würde gerne ein R4M2H und BS4 für Lamellen Verstellungen nutzen. Leider scheitere ich bereits an der Installation, da in der LCN der Anschluss nur mit eine R8H beschrieben ist. Ist es überhaupt möglich ein R4M2H und BS4 zusammenzuschließen (laut Beschreibung eigentlich ja..).
Wäre dankbar, wenn jemand eine Lösung hätte.
R4M2H + BS4 Anschluss
#2 RE: R4M2H + BS4 Anschluss
Moin MAC693 - und herzlich willkommen bei den Bus-Profi's
Ich muss hier (mit einem Dank an KlausM, der mich da auch erst 'hinschubsen' musste) einfach mal auf eine etwas 'unkonventionelle' Art und Weise hinweisen. ... es geht ...
Führe die N-Adern der Motoren über den BS4 - das sollte sogar bei 2 Motoren (wenn sie relativ gleich laufen) noch funktionieren.
Ob das BS4 dir dann aber bei der Lammellenverstellung wirklich hilft wage ich zu bezweifeln. Die Positionierung fährt von beiden Seiten z.B. den Wert 50% an - kommt der Behang von oben sind die Lammellen zu, von unten würden sie offen stehen.
Wenn du das z.B. sonnengesteuert am Tage anfahren willst (aus beliebigen Stellungen) dann musst du nach dem Stopp evtl. etwas mit den Lammelen "rackeln". Erstmal auf jeden Fall runter, dann entsprechend 'auf' stellen. Positionierbar ist das nicht ...
#3 RE: R4M2H + BS4 Anschluss
Uwe hat geschrieben:Ob das BS4 dir dann aber bei der Lammellenverstellung wirklich hilft wage ich zu bezweifeln. Die Positionierung fährt von beiden Seiten z.B. den Wert 50% an - kommt der Behang von oben sind die Lammellen zu, von unten würden sie offen stehen.
[für Fortgeschrittene:
Naja, direkt positionierbar ist das leider nicht. Aber man kann die absolute Position erstmal ansteuern (positionieren) ; und dann ein bischen in einen feste Richtung fahren, damit die Lamellen eine feste Ausrichtung haben. Und dann fährt man in die Gegenrichtung für eine "relativ" kurze Zeit.
Diese beiden letzten Positionierungen sind relative Fahrten, die einen Kurzzeittimer benötigen.
Heutige Module können das. Aber für mich war dies damals genau die erste Frage an die LCN Technik.
[für Fort-Fortgeschrittene:
Und heute kann man mit LinHK auch über Lichtszenen positionieren und LinHK kann auch relativ positionieren. Über die Genauigkeit kann ich gerade keine Aussagen machen.
Gruß, Martin - der in seinen ersten LCN-Wochen nur über Kurzzeit-Timer (<1Sek.) nachgedacht hat (und das Forum damit belastet hat)
#4 RE: R4M2H + BS4 Anschluss
vielen Dank für die Antwort...leider weiß ich nicht wie du das mit dem N-Adern über den BS4 meinst. Eigentlich sollte man über das Netzrelais gehen??
Laut LCN Beschreibung:
L --> BS4 (EIN) --> BS4 (AUS) --> Relaisblock (hier R8H; Netzrelais) --> und dann jeweils rauf / runter zu Motor --> dann N-Leitung
wie wärs dann mit dem R4M2, wo man kein Netzreilais hat.
Da ich am R4M2 ja nur die Richtungsausgänge kommen, weiß ich nicht wie ich das BS4 anschließen muss??
Wenn ich dich richtig verstanden haben, dann wäre es nach deiner Beschreibung so..
von Motor --> BS4(EIN) --> BS4 (AUS) --> N-Leitung (???)
#5 RE: R4M2H + BS4 Anschluss
Das Problem ist, dass alle Eingänge parallel an einer Klemme liegen! Damit kann das BS4 nicht erkennen, welcher Rollladen gerade fährt. Deshalb müsst die die Rückleitung von den Motoren (N) über das BS4 zur N-Schiene bringen. (Aber es geht
#7 RE: R4M2H + BS4 Anschluss
Schaltpläne scheinst du ja lesen zu können - ich hänge einfach mal was passendes an.
Ein Bild sagt mehr ...
Martin's Ausführungen diskutieren wir dann, wenn du die Drähte richtig voreinander hast
Ein paar Stolpersteine hat es da auch heute noch ...
- Dateianhänge
#8 RE: R4M2H + BS4 Anschluss
Bei dem Thema frage ich mich immer wozu man überhaupt das BS4 benötigt. Wenn das Relais schaltet, läuft auch der Motor und es fließt auch Strom. Ein einfacher Timer pro Motor, wie er ja auch sowieso in jedem SH neuer Bauart drin sitzt, wäre für eine perfekte Positionierung auch ohne BS4 ausreichend. Auch, wenn es da vielleicht Ausnahmen geben mag, bei denen das nicht zutrifft. Das SH weiss auch welcher Moter in welche Richtung fährt also wäre es dann auch egal ob man ein R8H ode rein R4M2H verbaut hat. Also eigentlich kann der Grund nur sein, den Verkauf vom BS4 anzukurbeln.
Smudo
Smudo
#9 RE: R4M2H + BS4 Anschluss
Ja stimmt mit Timern geht das auch irgendwie.... Nur mit bs4 funktioniert das positionieren echt super geschmeidig. Mir war es das Geld für die BS4 wert und habe für meine Rolläden BS4 nachgerüstet und nicht bereut. LinHK kann das zwar auch gut aber an der Tatsache das bei den aktuellen Modulen nur zwei Timer gleichzeitig für Relais funktionieren kann auch LinHK nichts ändern. Ich musste in drei BS4 investieren die in Verbindung mit 3xR4M2H alle meine Rolläden steuern.
Eigentlich könnte Issendorff ruhig die Stromerkennung in das R4M2H integrieren. Dann wäre das eine runde Sache.
Klaus
Klaus
#10 RE: R4M2H + BS4 Anschluss
Das sehe ich genauso. Man schließt das Ding an, macht eine Testfahrt, und schon sind alle Daten automatisch eingetragen. Es stimmt nämlich nicht, dass wenn dass Relais angezogen hat, auch Strom fließt, die Rollläden haben Endabschalter, und dann laufen die Motoren eben nicht mehr. Das wird alle automatisch berücksichtigt.Nur mit bs4 funktioniert das Positionieren echt super geschmeidig.
Leider kann man nicht ohne BS4 diese Laufzeiten in das Modul eingeben, sonst könnte man auch mit ziemlicher Genauigkeit den Rollladen positionieren.
Florian, der seine Rollläden auch über LinHK steuert
