So wie ich den Sensor verstehe, gibt es pro 45° einen Widerstand, und in der Mitte (22,5°) werden zwei Widerstände parallel geschaltet. Die maximale Auflösung beträgt demnach 22,2° (also N, NNO, NO etc.) Zu beachten ist auch, dass bei den Mittelpositionen immer der Widerstand immer niedriger ist, als an den beiden Nachbarpunkten, da muss man schon einiges Rechnen, um einen vernünftigen Wert zu erhalten. Für LCN direkt ist das bestimmt nichts, bei einer Visu ließe sich da wahrscheinlich was machen.
Windgeschwindigkeit anzeigen.
MartinH
#22 RE: Windgeschwindigkeit anzeigen.
22,5° (Tippfehler)Beleuchtfix hat geschrieben:maximale Auflösung beträgt demnach 22,2° (also N, NNO, NO etc.)
Rechnen muss man ja nicht mehr, dafür haben sie ja eine Voltreferenz-Tabelle (für max 5V) angegeben - und diese habe ich ja graphisch dargestellt.Zu beachten ist auch, dass bei den Mittelpositionen immer der Widerstand immer niedriger ist, als an den beiden Nachbarpunkten, da muss man schon einiges Rechnen, um einen vernünftigen Wert zu erhalten. Für LCN direkt ist das bestimmt nichts, bei einer Visu ließe sich da wahrscheinlich was machen.
Die Volt-Werte sind natürlich nur so gut wie stabilisierte Spannungsquelle und die Toleranz der Widerstände. (Ich vermute mal, dass sich jemand gute Gedanken gemacht hat zur Wahl und Anordnung der Widerstandswerte)
Ja, diese Voltwerte in eine lineare Winkelrichtung "umzurechnen" ist dann schon eine Herausforderung für LCN.
Wie wäre es den A/D gewandelten Widerstandswert auf einen LCN-Regler zubringen und einen realen Regler-Ausgang1 (Dimmer) zu nutzen. Für Ausgang1 definiert man einfach einmal eine "passende Kennlinie", die dann die krummen Widerstandswerte in lineare Helligkeitswerte umwandelt und diese auf einen reale Glühbirne gibt. Einen realen Lichtstärkesensor vor die Glühbirne hängen, der diese Werte über einen weiteren A/D Wandler ins LCN zurückbringt.
Oh - sorry - wir sind ja hier im Einsteigerforum ! ! Bitte die letzten 4 Zeilen löschen !
Ideal dafür wäre das IX-Sensor Modul mit der entsprechenden Firmware ;-)
Ich weiss zwar nicht was Jörg hier im Einsteigerforum mit "IX-Sensor" meint
- aber ich gebe ihm vollkommen recht. Gruß, Martin - der schon überlegt, wo am Haus der Wind zu ungestört weht, dass man die Windrichtung auswerten könnte
PS: Ich wünschte, wir hätten schon ein vM mit virtuellen Kennlinien, dessen Ergebnis man wieder auf ein TVar (R1Var, R2Var) umlenken kann
Dann könnten wir schön mit Kennlinien rumrechnen. Fast wie in der Analogtechnik-Zeit !
Mensch - sorry - wir sind ja hier immer noch im Einsteigerforum ! !
