LCN TS
weinhold
#1 LCN TS
Beitrag von weinhold »
hi zusammen
so habe mir letzt die frage gestell wo montiere ich den lcn TS im raum ? An meiner eingangstür oder irgendwo in der mittte vom raum oder an der decke . setht nirgends bei issendorf auf der seite wo mann ihn montiert , bezw. in welcher höhe .
gruß christian
#2 RE: LCN TS
Beitrag von LuckyLPA »
Hallo...
Zumindest NICHT neben der Heizung (Habe ich schon gesehen). Am Idealsten wäre es direkt gegenüber der Heizung in mittlerer Höhe. Aber da dies meistens nicht Möglich ist, ist es am Besten, wenn sich z.B. ein UPP am Schalter befindet, ihn dort anzuschliessen und dann im Schalterrahmen zu integrieren. Ab bestimmten Raumgrößen muss man es ebenfalls in erwägung ziehen, 2 TS zu verwenden, da der Raum ja gleichmäßig warm sein sollte und nicht eine Seite Warm und die andere Kühl (Energievergeudung und unbehagen).
Auf jeden Fall ist eine Fensterüberwachung pflicht dabei, da ansonsten bei offenem Fenster die Heizung hochlaufen würde und für draussen heizt.
Schönen abend noch... und viel Spaß
#3 RE: LCN TS
Moin Christian,
die abgesetzte Dose (mit einer Rohrverbindung) über dem Schalter hat sich schon vielfach bewährt.
Mit dem richtigen Maß benötigst du nicht mal IV's zur Verlängerung und bist mit dem Sensor deutlich entfernt vom wärmenden Modul und/oder Netzteilen am Schalter (dadurch kann die Wand am Schalterrahmen deutlich wärmer sein).
Auch Temperatursensoren lassen sich verknüpfen, "ab einer gewissen Raumgröße" hat Carsten sicher recht. Eine Fensterüberwachung sollte IMO wie ein Rauchmelder zur Pflicht werden :|
weinhold
#4 RE: LCN TS
hi
danke für die tipps . ja dass mit dem fensterkontakt isch so nee sache wenn ma keine kabel mehr legen will . mann kannes aber vielleicht so lösen ein taster im raum so programiert ist das das fenster auf isch beim kurzem drücken und lang ist wieder aus. würde sich aber anbieten dann ein eib taster zu nehmen mit den status leds wo mann den status drauf programieren kann.
#5 RE: LCN TS
Beitrag von Thomas »
weinhold hat geschrieben:hi
Das geht in die "Hose", da spielt W nicht mit.:P
gruss thomas - leider auch (noch?) ohne Fensterkontakte:(
weinhold
#6 RE: LCN TS
Thomas hat geschrieben:
meinste lcn- w damit hab ich kei problem weil ich die teure visualieserungssoftware net nutze. ich hab zwar ne version aber des isch mir zu blöd. bin eh grad mit drei anderen kolegen am basteln einer visualisierung :-)
grüßle christian
Spatzenkarle
#7 RE: LCN TS
Beitrag von Spatzenkarle »
Hallo Christian,
mit dem "W" ist der weibliche Mitbewohner gemeint den es zu überzeugen gilt wenn technisch wird .... schau mal in den anderen Beiträgen....
Gruß,
Reiner .....dessen neues Fritz!fon einen deutlich höheren W-Faktor hatte als erwartet..... :thumbup: und er gleich ein 2. bestellt hat....
#8 RE: LCN TS
Hallo...
Also, um ein Fenster AUF-Kommando zu realisieren, ist die Taster-Methode die wohl schlechteste, da da ja wieder der Mensch ins Spiel kommt (vergessen wieder auf ZU zu tasten, halt ein sehr schlechter Regler). Auch andere realisierungen, wie zum Bespiel ein plötzlicher Temperaturabfall, sind ungeeignet, da es nie als sicher gilt, wann das Fenster denn nun wirklich AUF oder ZU ist. Das einzige, um SICHER zu sein, ist und bleibt ein ordinärer Fensterkontakt!!!
#9 RE: LCN TS
genau.;)
richtig, alles andere, kannste vergessen. (shit, hab auch keine Kabel, am Fenster:mad: )
Es gibt aber noch Funk-Fenster-Kontakte (enocean), die sind mir leider (noch) zu teuer, und ich ziehe die Kabellösung vor (sicherer).
gruss thomas - der schon einige Kabel im Altbau nachgezogen hat, und es werden noch mehr.:w00t:
#10 RE: LCN TS
Das Problem bei enocean ist aber, dass es nur einen Impuls gibt. Damit weisst du also nicht, ob das Fenster auf oder zu gemacht wurde... Ausser man montiert 2 Stück - einen für AUF und einen für ZU, wo wir aber wieder beim Preis wären...
