Moin Moin zusammen.
Ich habe mein bescheidenes Heim, wie hier schon diskutiert, mit LCN ausgestattet. Ich habe bei mir das erste mal Hager Taster eingebaut. Bisher kannte ich nur Phea Material. Jetzt sind 90% aller Taster montiert. In den 4fach Multiswitch Tastern liegt ein keiner Zettel dabei. Aus diesem geht hervor das man die kleinen Plastik Nasen aus der Kunststoffgrundplatte ausbrechen soll.
Wie sind eure erfahrungern mit diesen Nasen? Sollten die wirklich raus und eventuell auch bei den Serien und normalen Tastern.
Teilweise "knacken" die Taster schon bevor der Kontakt wirklich geschlossen ist.
Vielen Dank im voraus
Der HAGER Taster und seine "feinheiten"
#2 RE: Der HAGER Taster und seine "feinheiten"
Moin Siebo,
die Nasen müssen raus, sonst schnappert der Tastsensor nicht richtig ein. Es reicht aber völlig bei den Hager-Tastern, bei "normalen" ist nichts notwendig (bei GT würden die dann sogar wackeln hinterher).
Das "knacken" ist der Taster, der beim reindrücken schon mal einen Tastimpuls loswerden möchte ...
Themenersteller - Lord Forum
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#3 RE: Der HAGER Taster und seine "feinheiten"
Moin Uwe
Ich rede nicht vom Tastsensor. Ich rede von den Tastern WUE31 / 32 / 34 und ich meine WUE
Habe leider noch keinen Scanner am Start, deshalb ein auszug aus dem Netz.
Ich meine Die Kunststoffplatte zwischen Wippe und Rahmen, die in dem Anhang noch mit Schrauben fixsiert wird. Bei dem WUE34 liegt wie gesagt ein Zettel bei der unmißverständlich klar macht das die Nasen in den Ecken raus müssen. Der Zettel heißt "w1z0096_00_a".
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
- Dateianhänge
- 286251hager.JPG (14.28 KiB) 1303 mal betrachtet
Lutz
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#5 RE: Der HAGER Taster und seine "feinheiten"
Habe jetzt erst begonnen ein paar Hagersachen zu montieren...... Bislang nur Schalter, und da drücke ich den Halterahmen so rauf ohne Nasen abzubrechen zu müssen. Schrauben habe ich auch nicht verwendet, da der Rahmen so schwergängig darauf ging und so ein unbeabsichtiges herunterfallen nicht gewähleistet ist.
Aber was ist das für ein Ring zwischen Schalter und Rahmen. Den kenne ich nicht.Oder ist das alles für Feuchtraum :confused:
#6 RE: Der HAGER Taster und seine "feinheiten"
ja die Zeichnung ist aus dem ip44 Abschnitt die besagten Nasen scheinen nur bei "mehrfach" tastern interessant zu sein. Mal sehen ob es hier noch mehr Meinungen gibt. ↲danke im voraus
