der BS4 hat 4 Eingänge und an ein REL kann man max. 4 Rolläden anschließen.
Wieso kann man dann nicht auch 4 Rolläden positionieren, sondern nur 2?
Im BS4 Waschzettel steht drin, das die zwei ungenutzen Ausgänge des
BS4 und die 4 Relais des REL anderweitig genutzt werden können.
Ja wieso nicht zur Positionierung wie die anderen beiden auch?
Kann mir das mal bitte jemand erklären?
Achja, und was kann man denn sonst noch mit den beiden BS4 Eingängen machen?
Mir fällt da so spontan kein weiterer Einsatzweck ein.
Gruß,
Dino
BS4 und Rollädenpositionierung - wieso nur 2 Kreise?
#2 RE: BS4 und Rollädenpositionierung - wieso nur 2 Kreise?
Hallo Dino,
in den Modulen sind "nur" Speicherplätze für 2 Positionierungen vorgesehen. Erkennen kannst du, aber die (Lauf)Zeiten werden nicht gespeichert.
Der Stromsensor kann z.B. die Funktion einer Maschine (z.B. Waschmaschine) oder x-beliebiger Verbraucher erkennen. So kannst du z.B. auch ein defektes Leuchtmittel (Ausgang EIN, kein Stromfluss) melden.
So spontan ... entdecke die Möglichkeiten
