bin ich richtig mit meiner Planung?
stt66
#21 RE: bin ich richtig mit meiner Planung?
Beitrag von stt66 »
Hallo.
Senf aus Österreich.;)
Also ich halte PPS für Fußbodenheizung für Unsinning und Übertrieben.
Der Standart Ein/Aus mit Thermoantriebe über ein R8H sind auch bei mir im Einsatz,
und das funktioniert zur vollsten Zufriedenheit.
Das wohlbefinden der Bewohner werden den Unterschied ob PPS oder 0/1 nicht merken, und ob man Energie
sparen kann, lässt sich diskutieren!!!!:w00t:
PPS für Radiatoren ist natürlich was anderes.
LG. Thomas.
Achtet auf die richtige Position der Temperaturfühler -> da hab ich noch mal nachgebessert.....
Geändert: Ich habe mal den Schreibfehlerteufel beim x8H ausgebessert, ansonsten schmeckt der Senf aus Österreich :lol:
#22 RE: bin ich richtig mit meiner Planung?
Beitrag von LuckyLPA »
Also, um mal auf die Energiekosten zu sprechen zu kommen. Ich habe mein Obergeschoss mit AVN ausgestattet und das EG folgt so nach und nach. Seitdem (auch bei diesem Winter) sind meine Ausgaben für Gas um 50-60% zurückgegangen. Dies ist nur das erste Jahr und genaue vergleichszahlen habe ich dann erst in 2-3 Jahren, aber das Herrabstufen der Energieversorger hat sich bereits in meinem Geldbeutel bemerkbar gemacht.
Für Fussbodenheizung denke ich allerdings (um mich meinen Vorrednern an zu schliessen), dass es die Regelung des Vorlaufes auch tut.
Um auf das Thema mal 21° dann wieder 23° und mal wieder 19° und das Tür/Fenster AUF/ZU-Syndrom zu kommen;
Um solche Wärmeschwankungen auszugleichen ist es natürlich wichtig zum einen die Öffnungen zu überwachen und zum Anderen das Heizregelverhalten der Bewohner zu kontrollieren. Sprich, ich gebe meinen W´s im Hause nur bedingte Gewalt über die Anlage und in extremfällen regelt diese sich dann Automatisch. (Also, wenn es dann doch mal auf 25° Aufgedreht wird, geht das für maximal 30min)
Man muss die Leute quasi durch die Technik ein wenig in die Richtung schubsen um dann einen Lerneffekt aus zu lösen.
... der mittlerweile keine offenstehenden Türen mehr im Hause bemängeln muss...
#23 RE: bin ich richtig mit meiner Planung?
Beitrag von Thomas »
Hallo Carsten,
da muss ich dir unweigerlich Recht geben.:thumbup:
Ich hab leider die Probleme, mit ofenen Fenstern(auch im Winter 24Std Kipplüftung, und Heizkörper auf 3) und kriegs in die Bewohner des Hauses nicht rein.:cry:
Leider hab ich da noch keine Möglichkeit, LCN hinzubekommen, aber ich arbeite dran.
gruss thomas - der leider von 1992 - 1997 renoviert hat
Erich
#24 RE: bin ich richtig mit meiner Planung?
Beitrag von Erich »
und dann noch das schließen der Türen,damit die Wärme in den Räumen bleibt.
Bei einer Wärmepumpe geht nur Heizkörper (Radiatoren)voll auf - da nur der Rücklauf als
Messwert und Regelgröße verarbeitet wird.
Und Lucky allein 50-60% sparen ist sehr schwer vorstellbar,wenn nicht noch
andere Komponenten (Türen etc) eine Sparpotential mitbringen.
Ich nuß 23° bereitstellen sonst frieren Ws und jammern und das nervt mich.
Erich
#25 RE: bin ich richtig mit meiner Planung?
Die Werte stammen aus dem Vergleich des Vorjahres. Dieser Winter war allerdings härter, weshalb ich glaube, dass der Unterschied bei einem gleichen Wetter größer gewesen wäre.
Es gibt z.B. ein Hotel, welches mit LON geregelt wurde (Bespiel ist auch bei LCN dokumentiert ... link muss ich nochmal nachliefern). 2 Pavillions mit und 2 ohne Regelung durch den Winter. Bei den Geregelten war der Heizverbrauch um 87% niedriger... Habe den Artikel aus einer LCN-Veröffentlichung zu Hause und lege ihn mir mal am Samstag in Auto...
Das mit den 23° ... lass doch mal 23° anzeigen und in wirklichkeit Heizt du nur auf 21° ... Placeboeffekt wirkt wunder. Bei mir wechseln meine W´s zwischen 21 und 23° mittels EIB-Taster/GTx aber in Wirklichkeit steuern sie zwischen 20 und 21°... Bis jetzt noch keine Beschwerden.
Hubertechnik
#26 RE: bin ich richtig mit meiner Planung?
Beitrag von Hubertechnik »
Ich Danke euch allen schonmal für euere Hilfe! ihr seid Super:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Habe jetzt soweit mal den Masterplan fertig.
Wenn ihr lust habt könnt ihr ja mal drüber schauen und mir Anregungen Fragen und der gleichen stellen.
Und natürlich viel Diskutieren!
Die Liste ist Rieißig:blush: darum auf 2 Frads aufgeteilt. Oder ist das zu frech?
Meine Liste:
20 Wohnzimmer:
Hinter einem GT6d ist eine UPP. Daran 2mal Dimmbare leuchte. FI erforderlich
An der UPP ist ein IV.
TS ist an zusätzlichem IV Via Cat5 Kabel in 1,80 Höhe.
BMI ist an zusätzlichem IV über Cat 5 Kabel in Raum Mitte.
benötigt: GT6D UPP FI TS BMI 3X IV
21 Küche:
Hinter einem GT6 ist eine UPP. Daran 2mal Dimmbare leuchte. FI erforderlich
benötigt: GT6 UPP FI TS BMI 3X IV
22 Windfang:
Hinter einem GT6d ist eine UPP. Daran 2mal Dimmbare leuchte (Innen und Aussen). FI erforderlich
UTL ist an zusätzlichem IV über Cat 5 Kabel an der Haustür.
NU16 für UTL
B3I ist an IV von UTL angeschlossen. (Für Klingel)
benötigt: GT6D UPP FI TS BMI 4X IV UTL NU16 B3I 10x zts (Transponder)
24 Hauswirtschafts Raum:
Hinter einem EIB Tastsensor4 mitels TEU ist eine UPP. Daran 2x Schaltbare Leuchte.
R8H Schaltet 2xWaschmaschiene 2xTrockner (4 Relais von R8H)
benötigt: Tastsensor4 TEU UPP TS BMI 3X IV (R8H im HV)
25 FeWo Mitte Süd:
Hinter einem EIB Tastsensor4 mitels TEU ist eine UPP. Daran 2mal Dimmbare leuchte. FI erforderlich
benötigt: Tastsensor4 TEU UPP FI TS BMI 3X IV
26 FeWo Mitte:
27 FeWo Eingang:
NU16 für UTL.
28 FeWo Wohnzimmer:
Hubertechnik
#27 RE: bin ich richtig mit meiner Planung?
30 Kind 1 Nord:
31 Kind 2 Süd:
32 Kind 3 Mitte Süd:
33 Flur:
UPP an Deckenleuchte. Daran 1X Leuchte Dimmbar. FI erforderlich.
BMI an UPP
benötigt: UPP FI BMI
34 Bad:
35 Schlafzimmer:
BMI ist an IV von TS.
benötigt: GT6D UPP FI TS BMI 2X IV
Speicher:
41 Büro M:
benötigt: Tastsensor4 TEU UPP FI TS BMI 2X IV
41 Büro W:
Hauptverteilung:
8x SH zur Steuerung der Heizung Stellregler (PPS).
Daran Angeschlossen:
6X R4M2H Seteuerung von 24 Rollos
2X R8H 4X Aussenlicht / 4x Waschmaschiene / Trockner / 2XTÜR Summer / 2xKlingel / 2x Reserve
5X B8L Fensterkontakte / Türkontakte
1x B8H Bewegungsmelder Aussen.
4x TSA 8X IV 3XHeizung /1XAussen
1X LCH Lcihtfühler Aussen
1X BMI
2x BS4 Stromsensor Kühlschrank gefriertrue Waschmaschiene Kläranlage
benötigt: 7XSH 6XR4M2H R8H 4XB8L B8H 4XTSA 8XIV LCH BMI 2X BS4
Gesamt benötigte LCN Teile:
4X GT6D (inkl NU5)
1x GT6 in MKO
15X UPP 1xin MKO
15x FI
15X TS
17X BMI
52X IV
9X TEU
2x UTL
10X ZTS
2X NU16
2X B3I
7X SH 1Xin MKO
6X R4M2H
2X R8H
5X B8L
1x B8H
2x BS4
4X TSA
1x LCH
1x PCHK
1x PK in MKO
1x PRO in MKO
1X MKO Schulungskoffer
mit: UPP SH PK RR RT gt6 PRO
der Pries! :scared: IST MIR SCHLECHT
Fehlt noch was? ist auch was aufgefallen?
Hubertechnik
#28 RE: bin ich richtig mit meiner Planung?
Nur eine Frage, Marius
Hubertechnik hat geschrieben:B3IN ist an IV von UTL angeschlossen. (Für Klingel)
Was willst du da erreichen (mit Netzteil)?
Für den Klingeltaster würde ich ein T8 verwenden, für einen Reedkontakt am Briefkasten würde auch ein B3I (ohne Netzteil) reichen.
#29 RE: bin ich richtig mit meiner Planung?
Beitrag von Lutz »
habe jetzt nicht alles gelesen, aber würde evtl die Steckdosen an den Antennen und Datendosen Schaltbar machen. Entweder mit einem R1U oder Über R8H. Hat den Vorteil, wenn die Kinder zuviel Fernsehen ist der aus............
Oder wird halt ne Stehlampe, wenn das nicht schon vom UPP übernommen wird. Ausserdem hat man in der Linhk eine zeitliche Aussage wie lange die Glotze schon läuft.
Sind alles Erfahrungswerte, zudem man auch noch den Standbybetrieb wegschalten kann
Wie wird bei dir der Postbote erkannt? Nur wenn der Briefkastenschlitz geöffnet wird?
#30 RE: bin ich richtig mit meiner Planung?
Lutz hat geschrieben:Nur wenn der Briefkastenschlitz geöffnet wird?
Nein, Lutz. Das kann auch der Wind ... :-/
Da muss schon Bewegung vor dem Haus sein UND der Schlitz geöffnet werden - erst dann ist (sicher) "Post im Kasten".
Grüße, Uwe - der die Summen im Briefkastenmodul gleich lokal verbraten hat :rolleyes:
