Lichtsensor spinnt
Flo
#1 Lichtsensor spinnt
mein LCN Lichtsensor (ein im Freien regengeschützter angebrachter LCN-LSI) scheint bei Dunkelheit zu spinnen.
Wenn es draußen stockdunkel ist schwanken die angezeigten Werte zwischen 400 und 600 (LCN Wert)
Liegt das am in der Dunkelheit eingeschränkten Messbereich des Sensors?
#2 RE: Lichtsensor spinnt
Ich vermute,
Feuchtigkeit, oder Unterbrechung der Kabel zum Sensor.
Flo
#3 RE: Lichtsensor spinnt
Hmm, Feuchtigkeit werde ich mal prüfen.
Aber müsste das dann nicht ein "alles - oder - nichts" Prinzip sein?
Also wenn die Kabel unterbrochen sind oder Feuchtigkeit am Sensor ist entweder Totalausfall oder korrekter Messwert?
#4 RE: Lichtsensor spinnt
Funktioniert er denn bei Helligkeit normal?
Wenn ja, würde ich ihn einmal am Tage abdecken, ob es an der Dunkelheit liegt, oder an den Umständen der Nacht (Kälte, Feuchtigkeit)...
Aber der LSI ist ja auch eigentlich nicht für den Aussenbereich gedacht...
#5 RE: Lichtsensor spinnt
Mein LSI hängt seit ca. 4 Jahre außen im Giebel und funktioniert einwandfrei.LuckyLPA hat geschrieben:Aber der LSI ist ja auch eigentlich nicht für den Aussenbereich gedacht...
#6 RE: Lichtsensor spinnt
1. der Wert ist für 'dunkel' viel zu hoch, was auf erhöhte Übergangswiderstände o.ä. schliessen lässt
Ich hatte auch schon mal einen angebrochenen Pin an der Fotodiode (unter dem Schrumpfschlauch an der Zugentlastung am 'Flutschfinger'). Vielleicht war ich damals auch etwas zu "rabiat" bei der Montage
Die Hotline hat mir damals mit ihrer unnachahmlichen Kulanz geholfen
2. "eigentlich" sitzt der Fühler bei meinem Schwager nicht mal regengeschützt - aber das bestimmt schon 8 Jahre ...
Grüße, Uwe - der sich schon immer gerne mal über Spezifikationen hinweggesetzt hat
#7 RE: Lichtsensor spinnt
Nein, der Wert wird "pendeln".Aber müsste das dann nicht ein "alles - oder - nichts" Prinzip sein?
#8 RE: Lichtsensor spinnt
Was soll denn da pendeln? Wenn "stockdunkel", dann nullThomas hat geschrieben:Nein, der Wert wird "pendeln".
Und im Detail als es Dunkel wurde heute um 19:16
- Dateianhänge
- 294102LSI-Sample-detail.png (20.45 KiB) 4161 mal betrachtet
- 294101LSI-Sample.png (56.36 KiB) 4161 mal betrachtet
#9 RE: Lichtsensor spinnt
Der Wert, wenn ein Draht ab ist, oder sich Feuchtigkeit irgendwo "reingewurschtelt" hat.Was soll denn da pendeln?
Flo
#10 RE: Lichtsensor spinnt
Jetzt da ich die Tage den Lichtsensor nochmal runterrupfe noch eine Frage:
Wie sollte ich ihn am besten draußen positionieren? Nachts im "Schatten" oder mit möglichst freier Sicht zum Himmel?
Kann es sein, dass Umgebungslicht (Mondschein, Streulicht der Wolkendecke) einen Lichtwert von ca. 400 hervorruft?
