Hallo noch einmal,
bei mir klappt das Tastendrücken nur, wenn ich keine Beschriftungsfolie (Papier) eingelegt habe. Die Schutzfolie ist noch drauf, da kommen noch die Handwerker. Beim einem GT12 habe ich keine Probleme. Ist das normal oder eher was für die Hotline?
GT6D erkennen kaum den Fingerdruck
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 RE: GT6D erkennen kaum den Fingerdruck
Beleuchtfix hat geschrieben:Hallo noch einmal,
Nein, meines Erachtens nicht normal, mein GT12 ist zwar minimal empfindlicher als das GT6D, aber auch das GT6D reagiert bei minimaler Berührung (mit eingelegtem 80g/m² Papier). Bei anderen Geräten würde ich empfehlen, einfach die neuste Firmware zu flashen, aber LCN ist dazu leider nicht modern genug.
#3 RE: GT6D erkennen kaum den Fingerdruck
Moin Florian,
ich hatte so was auch schon an einem GT12. Die Hotline konnte helfen ...
Grüße, Uwe - der das nicht für einen Firmwarebug der GT6D hält, sondern eher für einen Fertigungsfehler bei den kapazitiven Tasten, Glas etc. ...
#4 RE: GT6D erkennen kaum den Fingerdruck
Aber nicht telefonisch? Da muss ich wohl das Ding einschicken. Ich werden nächste Woche anrufen.
Danke
Danke
#5 RE: GT6D erkennen kaum den Fingerdruck
Nein, das ist nichts was man von außen einstellen kann. Es erfordert "Hand auflegen" (oder anlegen) bei der Hotline.
Ein Telefonanruf kann dir evtl. nur einen Vorabaustausch einbringen, so das du nicht ein paar Tage auf einen wichtigen Schalter verzichten musst (ohne Beschriftung geht er ja).
#6 RE: GT6D erkennen kaum den Fingerdruck
Es war doch ein Fehler, der sich telefonisch lösen lies.
Beim Einschalten stimmen sich die kapazitiven Tasten automatisch ab, wird ein Blatt eingelegt, stimmt diese Abstimmung nicht mehr.
Lösung: Modul ausschalten, Papier einlegen, Modul wieder einschalten. Es geht
:thumbup:
Waschzettel hat geschrieben:Beschriftung:
Die Tasten des LCN-GT6D sollten unbedingt vor der Installation beschriftet werden! Für die vorläufige Beschriftung liegen Papiervorlagen bei, die später durch einen individuell gestalteten Einleger ersetzt werden können.
#7 RE: GT6D erkennen kaum den Fingerdruck
Beleuchtfix hat geschrieben:Beim Einschalten stimmen sich die kapazitiven Tasten automatisch ab, wird ein Blatt eingelegt, stimmt diese Abstimmung nicht mehr.
Lösung: Modul ausschalten, Papier einlegen, Modul wieder einschalten. Es geht:thumbup:
Interessant ! Die Begründung sollte eigentlich im Waschzettel stehen, sonst wird der Hinweis nicht ernst genommen.
Wahrscheinlich ist die Abstimmung je nach Beschriftungspapier/folie dann auch etwas unterschiedlich.
Wenn man als die Beschriftung austauscht, sollte man das Abschalten am besten wiederholen.
Gruß, Martin - der vorschlägt, diese zusätzlichen Infos ins Wiki fürs GT6D aufzunehmen
#8 RE: GT6D erkennen kaum den Fingerdruck
[zitat]Beim Einschalten stimmen sich die kapazitiven Tasten automatisch ab, wird ein Blatt eingelegt, stimmt diese Abstimmung nicht mehr.[/zitat]
Das war mir bekannt. Mir ist aber auch noch nie gelungen, die Beschriftung an der Wand (mit gestecktem GT) einzulegen. Ich ziehe den immer ab. Danach sollte doch eigentlich ... oder muß da wirklich das UPx zum abgleichen neu gestartet werden?
Grüße, Uwe - dem die "klare Ansage" im Waschzettel auch am liebsten wäre (oder eben auch bei "alles was mit W anfängt")
#9 RE: GT6D erkennen kaum den Fingerdruck
Es reicht, wenn das GT6D neu gestartet wird. Ich konnte das problemlos einlegen, auch im gesteckten Zustand.
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#10 RE: GT6D erkennen kaum den Fingerdruck
Ich habe mir auch mal einen kapa. Taster nachgebaut. Wenn ich da etwas (Papier) zwischen legte, mußte ich auch mit einem Widerstand immer nachregel.
Würde mich aber mal interessiern, wie Issendorf das mit dem automatischen Abgleich macht.
