Hallo Bus-Profis,
im Forum ist nichts zu finden, deswegen bin ich ein bisschen mißtrauisch. Aber wieso kann ich die Magnetschalter Aerocontrol
http://www.siegenia-aubi.ch/imperia/md/content/schweiz/downloads/produkte/gebaeudetechnik/splintmappe_aerocontrol.pdf
nicht über einen Binäreingang abfragen? Oder kann ich doch?
Wäre das eine Alternative zu den Hoppe Fenstergriffen? Dann erspare ich mir eine enocean-Integration.
Auf eure Antworten gespannt mlg
hagi01
Alternative zu Hoppe Fenstergriffe?
#2 RE: Alternative zu Hoppe Fenstergriffe?
Moin Hagi,
Hoppe hat nur EnOcean-Funk-Griffe - mit allen Vor- und Nachteilen, die Funk so bietet.
Das was du da gefunden hast ist ein ganz normaler drahtgebundener Reedkontakt. Natürlich kannst du den am B3I oder B8L anschliessen ...
michael.fahland
#3 RE: Alternative zu Hoppe Fenstergriffe?
Hallo Hagi,
was hast Du denn aktuell eingebaut bzw. was willst Du denn generell einsetzen. Uwe hat es ja schon erklärt, prinzipiell kann alles was als Öffner oder Schließer daher kommt am B3I verarbeitet werden.
Ich hab aktuell noch die von ELV im Auge da ich in den Türen ohne großen Aufwand nicht nachrüsten kann. Ist allerdings Funk.
http://www.elv.de/HomeMatic-Funk-Fenste ... ch_/marke_
Grüße Michael
Grüße Michael
hagi01
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#4 RE: Alternative zu Hoppe Fenstergriffe?
Ich gerade in der Endplanung eines neuen Hauses. Ich hätte gerne die Fenster überwacht, auch dann wenn sie z.B. angelehnt aber Griffstellung offen sind. Dafür hätte ich die Hoppe vorgesehen. Jetzt hat ein Fensteranbieter (natürlich keinen Dunst von LCN) diese Reedkontakte vorgeschlagen. Die würden werksseitig in die Beschläge integriert und melden die Zapfenstellung.
Deswegen meine Frage, ob ich die direkt in LCN einbinden kann.?
Lg
hagi01
Lg
hagi01
#5 RE: Alternative zu Hoppe Fenstergriffe?
Ja natürlich - im neuen Haus sollte man doch keine Funklösung einbauen, die noch dazu über ein anderes System erfasst werden muss.
Gemeinsam mit den Rollo-Leitungen ein Schwachstromkabel zur UV und am B8L anschließen - das ist die preiswerteste Lösung.
#6 RE: Alternative zu Hoppe Fenstergriffe?
yep, so ist's auch bei mir gerade eingebaut worden (26 Euronen pro Fenster).
Wobei ich schon sehnsüchtig drauf warte, daß es angeschlossen wird: Wir haben noch Baustellenbetrieb und mindestens eine Tür ist immer offen, wenn ich mit den Kids schon vor dem Haus stehe und eigentlich denke, daß alles schon zu ist.....
Oliver
Oliver
