Seit gestern ist bei mir ein USB Speicherstick schreibgeschützt. Lesen geht, formatieren nicht. Gibt es da noch irgend eine Einstellung oder eher ein Fall für den Elektroschrott?
USB Speicherstick defekt?
#2 RE: USB Speicherstick defekt?
[zitat]eher ein Fall für den Elektroschrott?[/zitat]
JA(im Moment), aber noch nicht wegwerfen.
gruss thomas - häng ne Platte dran
#3 RE: USB Speicherstick defekt?
Hallo Florian.
Einige Sticks haben irgendwo einen kleinen Schalter mit der Aufschrift "Lock"... Vieleicht hast du so einen.
mfg Carsten.
mfg Carsten.
#4 RE: USB Speicherstick defekt?
Hallo Carsten,
ne, den habe ich schon gesucht und nicht gefunden, war ein schönes Werbegeschenk (mit Holzhülle) von Osram auf der letzten L&B
#5 RE: USB Speicherstick defekt?
Aha ... verstehe. Den hatte ich auch ... ca. 2 Wochen dann kaputt ...
denn mal ne gute Nacht und viel Erfolg mit der Datenrettung.
#6 RE: USB Speicherstick defekt?
da kann ich auch ein Lied davon singen. Letzten Sonntag hat sich auch mein Werbegeschenk verabschiedet. Jetzt hängt ne Platte dran. Hoffe die hält länger
Christopher
Christopher
#7 RE: USB Speicherstick defekt?
[zitat]da kann ich auch ein Lied davon singen. Letzten Sonntag hat sich auch mein Werbegeschenk verabschiedet. Jetzt hängt ne Platte dran. Hoffe die hält länger[/zitat]
Jupp, hält.
Die Probleme habe mit USB-Platte an der Fritze nicht mehr, vorher hatte ich 3 USB Stick`s durchgejagt.
Jupp, hält.
#8 RE: USB Speicherstick defekt?
macht euch keine Sorgen, war weder an der Fritze noch sonst wichtige Daten drauf. Nur zum Daten-kopieren zwischen zwei Rechnern. Eine Festplatte ist dafür etwas unpraktisch, kann man nicht in die Tasche stecken
#9 RE: USB Speicherstick defekt?
Ich habe mit Werbe-Sticks bis jetzt fast nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Ne Externe Platte 1,8" mit Versorgung durch den USB-Port passt auch in jede Tasche und es passt mehr rauf als auf nen Stick. (Meist auch schneller in der Datenrate)
WERBUNG hat geschrieben:Mit Sticks von Platinum habe ich seit Jahren gute Erfahrungen gemacht (Keinen einzigen Ausfall)
#10 RE: USB Speicherstick defekt?
Platinum (4GB), da habe ich 2 Ausfälle mit gehabt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
