Moin!
Kann man den BMI kürzen? Also den Zylinder, der unter der Kunstofflinse sitzt. Ich habe so 2 mm zu viel Einbautiefe.
BMI kürzen
#3 RE: BMI kürzen
Hallo!
Ich liege kurze, knappe, eindeutige Antworten.
Ich hab vor den in eine Blindabdeckung zu setzen http://www.organiska-elektro.de/epages/15235348.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15235348/Products/10091909. Aber zwischen dem Halter (Metall) und der Kappe ist nicht genug Platz. Dann muss ich den Deckel wohl oder übel in den Rahmen kleben, oder den Formschönen Plastikkram vom BMI benutzen, wo ich nur einen 1 fach Rahmen habe.
#4 RE: BMI kürzen
die Langform.
Du kannst den Sensor ablöten, und mit 3 Drähten an die Platine bringen.
Hab so einen Sensor schon mal über 10mtr. von der Platine abgesetzt, es geht immer noch.
Ist aber nen bischen kniffelig, am besten mit Entlötpumpe ablöten.
Die Sensoren gibt es auch bei Conrad, suche mal nach Napion (aber der digitale), aber beim Preis nicht erschrecken.
Die haben nur eine andere Linse, 5mtr. Erfassungsbereich, lässt sich aber tauschen, gegen die orginal Linse.
die Langform.
#5 RE: BMI kürzen
so ganz verstehe ich Dein Problem nicht. Da es sich um eine Blindplattte mit Tragplatte und Spreizkrallen handelt, müßte doch mehr als genug Platz (Unterputzdose) hinter der Blindplatte sein, oder!? Eventuell müßte die Tragplatte mit Bohrer und Feile angepaßt werden damit der BMI Platz findet.
Grüße,
Grüße,
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#6 RE: BMI kürzen
Jörg, ich weiß nicht welches Schalterprogamm Thomas hat, aber es gibt Blindabdeckungen , zB Berker, wo die Tragplatte fast komplett geschlossrn ist. Zudem ist dann noch diese Halterung für den Deckel im weg Da ist dann wirklich kein Platz mehr für Platine, bzw BMI.
LG Lutz, der einfach einen Deckel vom Kabelkanal bearbeitet und diesen dann auf eine 35mm Hohlwanddose geschraubt hatte
#7 RE: BMI kürzen
wenn man dem Link von oben folgt, dann ist das Berker ...
Da muss der Bohrer dann auch bei der Tragplatte ran.
Ich bin bei Berker nicht fit - wie wäre es mit einem Schnurauslass? Geht das evtl. besser zu bearbeiten?
#8 RE: BMI kürzen
Hallo.
Unter der Blindplatte von Berker ist nicht viel Platz. Beim ausfräsen geht die schonmal kaputt. Besser ist der, wie von Uwe, erwähnte Schnurauslass.
http://www.organiska-elektro.de/epages/15235348.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/15235348/Products/10191909
Es gibt auch Berker-Abdeckungen mit 22,5er Loch für Melder, welche ich an Schulen oft für RR verwende, aber leider nicht als S.1
#9 RE: BMI kürzen
Hi Carsten und Uwe
An die Berker Kabelauslassdose hatte ich auch gedacht, leider hat diese schon eine vorgefertigte Öffnung
an der Unterseite und scheidet somit für mich aus. Wie ist denn bei Gira mit den Blindabdeckungen. Der 55er hat ja auch ein 55mm Rastermaß
#10 RE: BMI kürzen
Hallo!
Also, die Kabelauslassdose habe ich für meine Heizkörper.Die stehen schon 2-3 cm vor, also für mich keine Alternative.
Ausboren der Blindabdeckung geht auch nicht, da dann die Halter für den Deckel auch mit abfallen würden. Also werde ich die Deckel wohl in den Rahmen einkleben müssen. Probleme hab ich nur an 2 Steffel, wo ich nur 1 Dose hab, denn der Rahmen muss ja auch irgendwie halten....
der seit 10 Minuten endlich richtigen Strom hat.
