TV-Begrenzung
Bert
#1 TV-Begrenzung
Beitragvon Bert » Mi 24. Aug 2011, 18:02
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach Ideen zur zeitlichen Schaltung eines Verbrauchers.
Ich möchte den TV-Zeit der Kinder zeitlich begrenzen.
Den ganzen Steckdosenkreis im Kinderzimmer möchte ich nicht abschalten, da dann auch Nachttischlampe oder Radio aus wären.
Ich dachte an eine dezentale und flexibel einsetzbare "Stecker-schwarzes Loch-Kupplung"-Kombination.
Ich stelle mir einen Feuchtraum-Abzweigkasten vor, in dem die Miemik eingebaut ist. Spannung rein und ein zeitlich geschalteter Ausgang raus.
Die Einschaltzeit soll nicht Uhrzeit- sondern Volumengesteuert sein.
Bei z.B. einer Stunde Limit kann das Kind selbst entscheiden und 30 min sehen, dann ausmachen und später noch einmal 30 min einschalten.
Die Schaltung wird von den Eltern zurückgesetzt ((Schlüsselschalter).
Dieses Fremdgebilde hängt nicht am LCN-Netz.
Wenn ich ein ups und ein R1U mit periodischem Timer einsetze kann das Kind das Modul durch einfaches Ziehen des Steckers selbst reseten.
Vieleicht kennt jemand Schaltuhren oder Timer die man auf eine Stunde (oder vier) einstellt und die nach Spannungsausfall genau an der gleichen Stelle wieder weiterzählen!?
Vielleicht gibt es auch ganz andere Lösungsansätze.
Bert
Danksagung erhalten: 7 Mal
#2 RE: TV-Begrenzung
Beitragvon obeis » Mi 24. Aug 2011, 18:19
Moin Moin.
geschaltete Steckdose aus der Verteilung mit BS 4 überwachen und schon sollte es gehen oder nicht?
Bert
#3 RE: TV-Begrenzung
Beitragvon Bert » Mi 24. Aug 2011, 18:32
Hallo Siebo,
der Steckdosenkreis kommt zwar aus der Verteilung und wird zur Nacht vom Kind auch selbstständig AUS und bei Bedarf wieder EIN geschaltet. Alle Steckdosen im Zimmer sind aber auf einem Kreis.
Der Stromsensor würde auch das Radio oder den Computer erkennen und nach gegebener Zeit abschalten.
Das Radio oder die angesteckten Lampen können meinetwegen 24 Stunden laufen.
Bert - der fernsehen nicht verbieten, sondern nur regulieren will
Bert
#4 RE: TV-Begrenzung
Beitragvon Bert » Mi 24. Aug 2011, 18:39
Hallo Siebo,
Bert - der fernsehen nicht verbieten, sondern nur regulieren will :)
#5 RE: TV-Begrenzung
Beitragvon obeis » Mi 24. Aug 2011, 19:31
Das konnte ich nicht wissen. Habe selber die Seckdosen mit einem 5 x angefahren und kann somit einen Dauerstromkreis und 2 geschaltete realiesieren. Wenn ich den genügend Relais hätte (:rolleyes: Hallo Thomas :rolleyes: )
Da besteht natürlich auch die Gefahr des Stecker umsteckens aber ein bischen Vertrauen muß wohl sein
PS: habe da das richtige gefunden!!!:
http://www.familysafemedia.com/time_scout.html
Bert
#6 RE: TV-Begrenzung
Beitragvon Bert » Do 25. Aug 2011, 08:41
Ja, an soetwas in der Art dachte ich.
Vielleicht kann man das mit Bordmitteln nachbauen!?
Bert
#7 RE: TV-Begrenzung
Beitragvon LuckyLPA » Do 25. Aug 2011, 09:11
Das ganze könnte man ja auch über Lichtszenen realisieren. z.B. Alle 30 Sek wird die Helligkeit eines Ausgangs um 1% erhöht und dann in einer Lichtszene gespeichert. Bei Spannungsausfall wird die Lichtszene (Spannungsausfallerkennung) wieder abgerufen und die "Restzeit" ist wieder da. Bei 100% = 50Min wird dann über das Statuskommando die Steckdose abgeschaltet.
Danksagung erhalten: 2 Mal
#8 RE: TV-Begrenzung
Beitragvon Lutz » Do 25. Aug 2011, 09:16
Kann man evtl auch das Koaxkabel über ein Relais führen? Ich weiß aber nicht ob da dann genug Strom drüber läuft, damit die kontakte nicht korrodieren. Und wie es mit der schiebung ist???
Lg lutz
#9 RE: TV-Begrenzung
Beitragvon LuckyLPA » Do 25. Aug 2011, 09:27
[zitat]Kann man evtl auch das Koaxkabel über ein Relais führen? Ich weiß aber nicht ob da dann genug Strom drüber läuft, damit die kontakte nicht korrodieren. Und wie es mit der schiebung ist???[/zitat]
Ganz schnell vergessen, aber gaaaaaaanz schnell. Koax ist ein Kapazitives Kabel mit einer Impedanz von 75 Ohm ... die geht dann flöten. Soll heissen, TV-Signal über Relais = KEIN Signal mehr (zumindest kein gutes)
mfg Carsten, dem sich immer noch die Nackenhaare sträuben
PS : Koax-Kabel kann auch wehtun, wenn man die Schirmung/Seele falsch verkabelt.
Dirk.S
#10 RE: TV-Begrenzung
Beitragvon Dirk.S » Do 25. Aug 2011, 09:36
Hallo Lutz,
Klar kein Problem mit einem HF-Relaia, muss aber mit HD (Hochfrequenz)-Kenntnissen realisiert werden.
Oder noch besser Koax-Relais.
