Moin zusammen,
aus Kostenspargründen haben wir uns nun komplett mit LED's eingedeckt, welche heute geliefert wurden. Voller Vorfreude habe ich diese versucht anzuschließen und schon stellte sich die erste Ernüchterung ein. Der Anschluß passt natürlich (GU10), aber die LED passt nicht in die Lampe, da der "Philips" Aufdruck leicht hervorsteht! Gut, mit ein wenig Schnitztarbeit passt es und ich könnte damit leben, aber der eigentliche Hammer: Es brummt kurzzeitig beim Ein- bzw. Ausschalten und dauerhaft, sofern die LED gedimmt betrieben wird! Meine Frau meinte nur: Sofort zurück damit!
Ich habe bisher nur eine LED ausprobiert, aber ich habe die Vermutung, dass das Problem bei allen bestehen wird...
Es handelt sich um die "Philips LED MyAmbiance 3-35W GU10 2700K" (Artikel-Nr.: 872790091826700). Habt Ihr eventuell eine Idee woran es liegen könnte und wenn ja, eine Lösung für das Problem? - und/ oder eine Empfehlung für eine alternative LED im ähnlichen Preissegment?
Danke und Gruß
Dino
Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
#2 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
Ich bin irgendwann mit den LED´s bei Phillips gelandet und dabei geblieben. Ich habe ebenfalls mehrere dieser GU10-Spots im Einsatz und sie funktionieren einwandfrei.
Ich tippe mal eher auf ein Problem entweder im Leuchtmittel selber, oder hast du sie mal an einem Anderen Dimmausgang probiert?
mfg Carsten, der von den PhillipsLED überzeugt ist, aus Kosten und Verlässlichkeitsgründen...
PS : Habe ebenfalls keine Probleme mit der Passgenauigkeit...
#3 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
Sofort reklamieren !!!
siehe Datenblatt:
http://download.p4c.philips.com/files/8/872790091826700/872790091826700_pss_deu.pdf
gruss thomas - Ich will noch, meine alte "Glühbirne" behalten !:cry:
siehe Datenblatt:
#4 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
[zitat]gruss thomas - Ich will noch, meine alte "Glühbirne" behalten ![/zitat]
was du nicht sagst:thumbup: :thumbup:
Grüße Sven, der lieber mit effektiver Automatisierung des Lichts über Bewegungsmelder und Lichtmessung Geld einspart:P
#5 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
Habt ihr mal auf das Veröffentlichungsdatum im PDF geschaut?
Das ist niegel-nagel-neu ...
Da haben doch m.E. die Ingenieure wieder an der "Verschlimmbesserung" der Technik geschraubt.
Damit sind "alte Erfahrungswerte" dann hinfällig :huh:
Grüße, Uwe - der den dimmbaren Wolframdraht immer noch für eine r(h)eizende Lösung solcher Probleme ansieht
#6 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
Erstmal Danke für Eure Antworten.
Ich werde einfach mal eine weitere LED testen und wenn bei dieser das gleiche Brummen auftritt, dann gehen alle wieder zurück!
Werde berichten...
Dino
Werde berichten...
Dino
#7 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
[zitat]Habt ihr mal auf das Veröffentlichungsdatum im PDF geschaut?[/zitat]
JA... :scared: :scared:
#8 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
Hallo.
Frag doch mal bei Phillips nach, was die unter "mit den meisten Dimmern dimmbar" verstehen. meine Funktionieren mit ANschnitt, aber vieleicht haben sie das ja geändert...
#9 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
Aktueller Stand:
Ich habe eine weitere LED getestet, bei dieser ist das Brummen schon deutlich geringer, aber immer noch störend!
Habe auch an meheren Stellen im Haus den Test durchgeführt, sprich unterschiedliche Kreise etc. - Ergebnis war aber überall gleich.
Deshalb werde ich die LED's jetzt wieder zurückschicken und andere ausprobieren. Empfehlungen?
Nur der Vollständigkeithalber: Auf der Packung der LED's steht noch 20.000 Betriebsstunden und nicht wie im PDF 25.000. Die Artikel-Nr. ist aber die Selbe. Vielleicht war dies auch der Grund für den äußerst günstigen Preis???
#10 RE: Philips LED brummt beim Ein-/ Ausschalten und Dimmen fürchterlich!
20000 Std, lass mal eine 2 Jahre laufen, aber Miss am Anfang und Ende die Beleuchtungsstärke.
Gruss Thomas
Ps ist schon komisch, wie die lebensdauer Angaben "runtergeschraubt" werden.
Pps LED mit eigenem Controller, an verschiedenen Anschlüssen( 1-10v , Iport ), geht bestens.B) , ist aber kein gluehbirnen Ersatz.in meien Augen, gibt es im Moment keinen (auch bezahlbaren)Ersatz, für das alte Glühobst.
Gruss Thomas
