Hilfe für Dali Programmierung
#11 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Beitragvon Beleuchtfix » So 16. Okt 2011, 02:13
In den ersten Versionen der Pro wurde das alles offen unterstützt.
[zitat]Die Pro, mit "Admin- Kennwort" schaltet aber gerade im Dali Bereich, viele Funktionen frei, die im normal Mode nicht sichtbar sind.:mad: :mad:
Wie z.B. "Setze DTR".:O :O :O [/zitat]
Schade eigentlich. Je nach Wissen des Elektrikers kann er nämlich viel einstellen. Z.B. ist es auch interessant einzustellen, was bei Verlust des DALI Signals gemacht wird.
Florian, der das Glück hatte, DALI "zum richtigen Zeitpunkt" zu bekommen B)
#12 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Beitragvon Uwe » So 16. Okt 2011, 13:22
Na ja - für mich sind da auch einige "unsinnige" Kommandos drin.
Eine Antwort auf Abfragen kann das LCN-Modul ja z.B. gar nicht auswerten.
Von daher macht das DALI-PRG schon Sinn, dort kann ich dann die Rückmeldungen bei den Einstellungen auch sehen.
Im 'Herzen' ist DALI ja ganauso bidirektional wie LCN ;)
quantumtag
#13 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Beitragvon quantumtag » Mo 17. Okt 2011, 08:28
Immer wieder DALI !
Bis jetzt konnte ich von der Pro aus alle EVG´s mit ID´s programmieren ( vom HU und DDR)
Einziger Wehrmutstropfen : wenn ihr jeweils nur ein EVG am DALI-Bus habt, dann geht es mit der Zuweisung der ID.
Dann EVG von Spannung trennen, nächstes EVG Einschalten und die nächste ID programmieren. Gaht natürlich am besten, bevor man die Dinger verbaut hat !!
Gruß Pit
Danksagung erhalten: 6 Mal
#14 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Beitragvon LuckyLPA » Mo 17. Okt 2011, 14:15
Das Problem dabei sind LED-DALI´s usw., da dort meist 3 oder 4 Ausgänge dran sind, und jeder eine eigene ID benötigt. Somit hat also jedes EVG 3-4 ID´s und die kann man nicht so einfach mit "Strom AN/AUS" vergeben...
quantumtag
#15 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Beitragvon quantumtag » Mo 17. Okt 2011, 18:49
Wohl wahr :blush:
Pit
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#16 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Beitragvon LCNJürgen » Sa 29. Okt 2011, 19:54
Dali und lcn sollte man lassen.4 stunden für 2 räume mit hilfe von der hotline programmiert und die konnte zum schluß auch nicht mehr helfen.dann rum getestet bis es irgendwie ging.hoffe auf nie wieder dali da lcn das ja nicht mag, laut selbst hotline.
#17 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 29. Okt 2011, 19:59
Ich kann nur sagen, dass ich zufrieden bin.
#18 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Beitragvon LuckyLPA » Sa 29. Okt 2011, 20:19
Auch ich hatte über DALI und dessen Parametrierung geflucht, aber mittlerweile, nachdem ich mich etwas näher mit diesem System beschäftigte, bin ich sehr zufrieden.
An EINEM HU hängt mittlerweile die gesamte Kellerbeleuchtung (LS mit DALI-EVG) und über die in den EVG´s gespeicherten Szenen steuere ich alle Räume.
Bin sehr zufrieden.
Allerdings gibt es da einige Hersteller, und darauf verweisen die Jungs aus Rethen, die sich einfach NICHT an das DALI-Protokoll halten. Hatte bereits EVG´s von Firmen, wo mir nicht mal dessen technische Hotline sagen konnte, was ich da genau programmieren muss :thumbdown: Hat dann allerdings nix mit LCN zu tun. In Rethen ist man da natürlich genervt und sagt dann lieber, wenn es nicht sein muss, dann lieber kein DALI.
#19 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 29. Okt 2011, 20:28
... wobei die Hersteller (von denen im Waschzettel abgeraten wird) sagen, dass sich LCN sich nicht ans richtige Timing hält. :thumbdown: (nur für wenn, dass weiß ich nicht.)
#20 RE: Hilfe für Dali Programmierung
Beitragvon Thomas » Sa 29. Okt 2011, 20:31
[zitat]NICHT an das DALI-Protokoll halten[/zitat]
so isses...
DALI ist schon gut, aber......man muss üben.;)
Zurück zu „Programmierfragen“
