Shuttermodul für LCN
Board zu allgemeinen Fragen der Version 2.0 ff.
kermit
#31 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon kermit » Mo 12. Jul 2010, 09:36
ich habe beim Shuttermodul gelegentlich das Problem wenn ich mehrere Shuttermudule gleichzeitig auf Zwischenposition
fahre, (über ein Skript mit dem Lichtsensor) laufen nicht alle Shuttermodule auf die Zwischenposition.
Gruß Björn
Smudo
#32 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon Smudo » Mo 12. Jul 2010, 16:28
Bei vielen Befehlen gleichzeitg von IPS an den LCN Bus werden schon mal gerne welche verschluckt (leider). Du musst das nur in deinen Scripten ein wenig strecken. Z.B: mit IPS_SLEEP(200); zwischen den einzelnen Befehlen.
Smudo
#33 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon Uwe » Mo 12. Jul 2010, 23:30
Moin Björn,
[zitat]Beiträge: 1[/zitat]
ergibt: HERZLICH WILLKOMMEN :D
Mit deiner Frage hast du dich bei mir auch als IPS-User geoutet. Ich habe mir also erlaubt dir etwas zusätzlichen internen Lesestoff freizuschalten.
Viel Spaß damit ( ... HTH ...) :lol:
Grüße, Uwe Bild
kermit
#34 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon kermit » Di 13. Jul 2010, 09:48
danke für den Lesestoff, ich nutze IPS und LCN sehr gerne als "TEAM".
Gruß Björn
kermit
#35 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon kermit » Di 13. Jul 2010, 10:49
nachdem ich jetzt den Grundfehler mit den LCN-Befehlen auf den Bus kenne habe ich jezt
die lx Werte für die einzelnen Auslöseskripte auf verschiedene Werte eingestellt
(Skript1/FensterWohnen = 50000lx, Skript27Fenster/Küche = 51000lx, ...) somit lösen nicht alle auf eimal aus.
Gruß Björn
Ojoachim
Hat sich bedankt: 6 Mal
#36 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon Ojoachim » Mo 24. Okt 2011, 16:44
Sorry für die Leichenfledderei, aber gibts zur Thema "Rückmeldung an Shuttercontrol bei manueller Betätigung eines Tasters" schon was neues?
Mein Objektbaum im IPS wächst und W(AF) will nicht auf die manuelle Positionierung verzichten. Von der IPS-Seite her läuft das Script ja perfekt.
Wie immer : Danke für Input bzw. Denkanstösse!
Gruss,
Oliver
Ojoachim
#37 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon Ojoachim » Mo 7. Nov 2011, 13:21
...so, meine Gebete wurden erhört: Wie ich live am Samstag im Smarthome miterleben durfte, ist da was (zumindest für LCN-Nutzer) im Entstehen.
Man(n) darf gespannt sein!
marde385
#38 RE: Shuttermodul für LCN
Beitragvon marde385 » Mo 16. Jun 2014, 07:58
Jetzt muss ich das alte Thema auch wieder herholen. Gibt es schon was neues bezüglich Rollladenpositionierung in Kombination mit manueller Betätigung? Ich konnte leider weder hier noch im IP-Symcon-Forum etwas dazu finden...
Zurück zu „IP-Symcon 2.0 ff“
