12V DC und LED...
#21 RE: 12V DC und LED...
Beitragvon Uwe » Mi 2. Nov 2011, 14:41
Mein Großhändler hat schon geschluckt - ich bekomme die 15-fache Leistung für den halben Preis (im Internet).
Wir fachsimpeln mal - auch über Bezugsquellen ;)
Mir scheint, dass immer noch einige Hersteller mit der Glühlampenverordnung reich werden wollen. Das könnte dann auch mein Geschäftsfeld werden :lol: - allerdings bevorzuge ich "ehrliche" Preise.
Grüße, Uwe - der eine goldene Lichtfarbe ganz angenehm empfindet.
Chris
#22 RE: 12V DC und LED...
Beitragvon Chris » Mi 2. Nov 2011, 20:51
Hallo Simon,
um Dir ein vernünftiges Angebot zu erstellen wird Uwe noch einiges an Info benötigen. Welche Stripes verwendest Du. Wieviele Meter pro Dimmer. Wie viele Schaltstellen. Wieviele LED´s pro Meter.... Am besten Du machst mal ne Skizze und lädst sie hier hoch. Dann kann ich Dir sagen was für Material Du genau brauchst, wie Du es am günstigsten verklemmst und dann wird Dir Uwe ein unschlagbares Angebot erstellen. Leider telefoniert Uwe mal wieder etwas länger. Ich werd Ihm die Kontaktdaten von FG noch schicken
Christopher
PS: Vielleicht einfach die einzelnen Räume aufzeichnen und was von wo geschalten werden soll. Evtl. auch den Einbauort der Trafos, usw. Oder einfach per Mail an mich.
harteknut
#23 RE: 12V DC und LED...
Beitragvon harteknut » Fr 4. Nov 2011, 00:34
Hallo Leute,
jetzt aber!
Habe das ganze mal in ausgedruckte Pläne reingezeichnet und eingescannt.
Kleine Anmerkung: Mein Neubau ist ein Split-Level-Gebäude, d.h. die Etagen haben jeweils einen unteren und oberen Bereich, um eine halbe Etage versetzt. Die verschiedenen Komponenten habe ich farblich codiert:
  1. rot/braun sind die LED-Streifen. In Bad, Schlaf- und Kinderzimmer gibt's jeweils einen, in den Fluren je zwei Streifen.
    Die Längen habe ich drangeschrieben.
  2. blau ist der Einbauort der Trafos, in der Wänden der Bäder der entsprechenden Etagen.
  3. grün ist die Position der PWM-Dimmer.
Ausprobiert habe ich bereits einem LED-Streifen mit 60W/5m. Der war klasse, würde aber im
Extremfall knapp 130W bedeuten. Wahrscheinlich werde ich auf Streifen mit weniger Leistung zurückgreifen.
Bin mal gespannt, was Ihr davon haltet.
Freundlich grüßt
der Simon *der gerade merkt, dass der Anhang zu groß ist...*
#24 RE: 12V DC und LED...
Beitragvon Uwe » Fr 4. Nov 2011, 01:31
Hallo Simon,
schick mir den Anhang im Zweifel per Mail [ur at bus-profi punkt de]. Ich leite das dann auch gerne zum fachsimpeln an Chris weiter ...
Allerdings bin ich am Wochenende auch etwas "out of order" beim Treffen in Paderborn. Ich werde wohl etwas seltener online sein ... ;)
Über die Größe von Dateianhängen werden wir dort sicher auch mal kurz fachsimpeln - wir haben auch unsere helfenden Admins im Smarthome mit 'versammelt'.
harteknut
#25 RE: 12V DC und LED...
Beitragvon harteknut » Fr 4. Nov 2011, 01:56
Mail ist schon raus.
Die Anhänge sind echt klein, keine 300 kB jede Datei.
Danke Dir auch fürs weiterleiten!
Bis später,
Simon
#26 RE: 12V DC und LED...
Beitragvon Uwe » Sa 5. Nov 2011, 09:17
Du musst noch mal genau bestimmen welche Stripes (W/m) da zum Einsatz kommen, Simon
harteknut
#27 RE: 12V DC und LED...
Beitragvon harteknut » So 6. Nov 2011, 22:16
tja, das mit den Stripes ist mir auch noch nicht so richtig klar.
Probehalber habe ich für die Flure mal Streifen mit 12W/m installiert (60LEDs/m), damits ordentlich hell wird...
... das hat schon mal geklappt, jetzt geht auch Kontaktlinse-auf-dem-Fußboden-finden-Beleuchtung :-)
Außerdem sitzen die LEDs nur auf 16mm Abstand, das tut dem Lichtsrteifeneindruck gut (wenn nur alle paar Zentimeter ein Lämpchen verbaut ist, (sieht der Streifen aus wie ne Lichterkette...)
Wahrscheinlich grauche ich für die Wohnräume weniger Leistung, habe auch Streifen mit 4.5W/m gesehen, die trotzdem nur 16mm Abstand zwischen den LEDs haben, die muss ich mal testen.
Was spricht denn gegen diesen Dimmer? Der kann doch maximal 240W, da bin ich doch sauber raus, oder nicht...? (Preis habe ich aber noch keinen gefunden, vielleicht ist da der Haken)
Bis später mal,
Simon
#28 RE: 12V DC und LED...
Beitragvon Uwe » So 6. Nov 2011, 23:55
Hallo Simon,
es spricht nichts gegen den Dimmer. Einzig die Leistung von 10A über die dünnen Leiterbahnen der Stripes könnte ohne mittige Einspeisung ein Problem werden. Das werde ich aber noch mal mit den (erweiterten) Erfahrungen von Chris abgleichen.
Ich bekomme die Teile von FG (oder vergleichbare) nicht über den ("unseren") Elektrogroßhandel. Die Netto-Preisliste habe ich schon mal. Ich muss nur mal etwas handeln, was da an Rabatt (für uns und damit auch für dich) machbar ist.
Um die "Lichtpunkte" der Stripes weg zu bekommen, kannst du nur mit einer diffusen Abdeckung oder indirekter Montage arbeiten. Je weiter der Stripe hinter der Abdeckung sitzt, desto besser leuchtet der Streifen im Stück. Leider "fressen" Abdeckungen und indirekte Beleuchtung auch etwas der Lichtmenge weg. Auch dafür kann aber Chris sicher wieder mit seinen Erfahrungswerten dienen.
Grüße, Uwe - der den Haken erst bei "guten Einkaufskonditionen" entfernt B)
#29 RE: 12V DC und LED...
Beitragvon Thomas » Mo 7. Nov 2011, 00:10
Der heutige Nachmittag hat doch was gebracht.;)
gruss thomas - life sehen, und mit einfachen Mitteln probieren, bringt was.:D
#30 RE: 12V DC und LED...
Beitragvon Uwe » Mo 7. Nov 2011, 00:32
Das war mir auch vor dem Nachmittag schon klar, Thomas - ich habe da aber noch ganz andere Sachen 'mitgenommen' (literweise Kaffee z.B. :lol: )
Grüße, Uwe - der trotz Nebel gut nach Hause gefunden hat ;)
