Hallo Uwe und Simon,
Sorry das ich erst jetz Antworte. Ich hatte leider noch keine Zeit. Hab mir gerade die Pläne angeschaut. Um eine genaue Zusammenstellung zu erstellen bräuchten wir schon den genauen Stripe-Typ. So wie ich das gerade in den Plänen gesehen habe, würde ich weg von der 12V Variante gehen. Bei 12V hast du das Probelm mit dem hohen Spannungsfall und das Probem des hohen Stroms auf dem Stripe. Auch mit einer Mitteleinspeisung ist das Problem nicht wirklich gelöst. Somit wird zwar das Problem mit dem Spannungsfall gelöst, jedoch ist die Zuleitung zu hoch abgesichert. Sollte am Stripe ein Fehler auftreten (Kurzschluss) würde die Leiterbahn der Stripes wohl verdampfen.
Wieviel Platz hast Du denn für die Trafos zur Verfügung. Hier hätte ich mal ein paar Varianten.
12V DC für Möbeleinbau geeignet:
30W (37x37x232mm)
50W (44x44x252mm)
24V DC für Möbeleinbau geeignet:
30W (37x27x234mm)
60W (70x45x240mm)
100W (70x45x240mm)
Wegen den Lichtpunkten würde ich auch ein Profil mit Diffusor nehmen. Falls dort ne Rigipsdecke rauf kommt hätte ich noch ein geiles Profil für die Rigipsdecke. Habe ich vor ein paar Wochen das erste mal benutzt. Bei dem Profil kommt man ohne Diffusor aus. Das Licht kommt durch indirekte Beleuchtung noch besser zur Wirkung.
Christopher
12V DC und LED...
#32 RE: 12V DC und LED...
Hallo Chris,
Bilder sehen wollen.
#33 RE: 12V DC und LED...
Hallo Leute,
danke Euch für die tolle Unterstützung!
@Chris
"weg von 12V" heißt dann als Alternative 24V?
Das tut doch auch. Platz für die Trafos ist reichlich vorhanden, eigentlich nur in der Höhe begrenzt, bei 80mm ist Schluss (Schraube die Dinger auf eine Schrankrückwand, und der "doppelte Rücken" ist 80mm tief. Mit 45mm ist noch ausreichend Luft, denke ich.
Da ich auch bei den Stripes (erst recht bei 24V) keine Erfahrung habe, könntest Du mir Tips geben?
Eine Lichtleiste mit Frostglasabdeckung habe ich schon mal probiert, würde aber auch sehr(!) gerne mal Deine Alternative sehen!
Rigips gibts zwar nicht, aber Fermacell ist ja so ähnlich.
Bis später mal,
Simon
@Chris
Bis später mal,
Simon
#34 RE: 12V DC und LED...
Ein paar Möglichkeiten von Montagen sind auch im IPS-Forum zu sehen.
OK - RGB ... das dort verwendete Barthelme Chromoflex war sicher mal kein Schnäppchen.
"Geile Profile" wollte ich auch schon immer mal sehen
