Unbefugter Zugriff
Eypoxs
#1 Unbefugter Zugriff
Beitragvon Eypoxs » Mi 7. Dez 2011, 17:49
HI
Hallo Kleie kurze frage habe ich die Möglichkeit mein lcn Anlage komplett zu sperren gegen unbefugten zugriff
Sprich nur ich kann an der Anlage was ändern oder neu aus lesen ohne jeden Modul ein PW zu verpassen ????:confused: :confused:
MFG Mike
Geändert: Titel korrigiert für Suche
#2 RE: Unbefugter Zugriff
Beitragvon LuckyLPA » Mi 7. Dez 2011, 18:05
Also mit der PCHK/GVS benötigst du ein Kennwort/Benutzernahme mit Rechten, was natürlich "knackbar" ist. Aber hacken lohnt sich da eher nicht, weshalb auch kaum Angriffe zu erwarten sind. Zum einen muss derjenige erstmal wissen, welche Ports er suchen muss und dann auch noch mit der richtigen Software in den Bus.
Mit anderen Kopplungen (LinHK, Domiq u.Ä.) weiss ich da nicht so viel, als dass ich was dazu sagen könnte.
mfg Carsten.
#3 RE: Unbefugter Zugriff
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 7. Dez 2011, 19:32
Wenn du einen direkten Zugriff auf den Bus hast, dann nicht, LinHK hat verschiedene Zugriffsrechte.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 RE: Unbefugter Zugriff
Beitragvon obeis » Mi 7. Dez 2011, 19:48
Moin Moin
Ich würde sagen PC/PK/PKU ausbauen und den Verteiler mit einem Schloß versehen. Wenn jetzt keiner weiß welches Bussystem verbaut ist, kommt keiner an deine Anlage. Der Koppler kommt nur für Änderungen aus dem Tresor und wird über den LCN-K3 angeschlossen.
Nein im ernst. Es gibt bei jeder Kopplung eine Rechtevergabe (da bin ich mir sicher). Es ist auch mit sicherheit möglich LCN komplett vom Internet fern zu halten. Das sollte der Router hergeben. Natürlich mit der Einschränkung, das du dann von extern auch nicht mehr auf dein Anlage kommst.
Als Möglichkeit der kompletten Trennung z.B. der LinHK mit gleichzeitiger nutzung per W Lan könntest du einfach eine Fritzbox ohne Internetanbindung nur als "W Lan Server" parallel zur eigentlichen Internetanbindung betreiben. Diese Box gegen fremden Zugriff zu sichern sollte durchaus möglich sein.
Du müßtest noch mal sagen, was du nutzen willst und was du deiner Umgebung nicht gestaten willst.
#5 RE: Unbefugter Zugriff
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 7. Dez 2011, 21:24
Mike, sag mal, ob es um einen Netzwerk Zugriff geht oder um jeglichen Zugriff?
#6 RE: Unbefugter Zugriff
Beitragvon LuckyLPA » Do 8. Dez 2011, 09:18
Ich habe noch keinen Einbrecher gesehen, der mit Spaten und Laptop im Garten nach der Datenader gräbt... :P
Diese Bedenken wegen des hackens der Steuerung habe ich auch an jeder Schule, aber da müssten die "Eindringlinge" schon viele Infos zum System haben um da was zu machen und mit entsprechendem Zeitaufwand ist JEDES System knackbar.
mfg Carsten, der als ehem. BW-Kryptotechniker hier mal sagt, einfach beruhigt schlafen gehen...
