obeis hat geschrieben:Allerdings kannst du dir das Relais pro Wohneinheit sparen, wenn du sowieso die Einheiten über LCN verbindest. Der alarm wird von und an allen vernetzten Meldern signalisiert. Also nur ein Relais und ein Binäreingang für das ganze Haus oder keine vernetzung über die Wohneinheit hinweg und dann eine Verbindung per Lcn. Ich würde zu erster Variante greifen.
Moin Sibo,
ganz klar werde ich auch die erste Variante umsetzen!
Aber: Die anderen Wohnungen gehören nicht mir und haben kein LCN. Um aber definieren zu können, in welcher Wohnung ggf. Rauch oder Feuer ist könnte ich mit den Relais in jeder Einheit dies in meiner Anlage sehen. ;-)
Das ist zwar nur Hypothetisch (ich gehe mal davon aus das es nicht zu einem Brand kommt), aber im Fall der Fälle müsste ich nicht erst gucken in welcher Einheit denn was nicht stimmt.
Gruß Kwas;-) der Heiko
