[gelöst] Rollladen soll Licht ausschalten, wenn er hochgefahren ist
LCNJoe
#1 [gelöst] Rollladen soll Licht ausschalten, wenn er hochgefahren ist
Beitragvon LCNJoe » Sa 7. Apr 2012, 13:19
Hallo Bus-Fahrer,
Im Bad leuchtet nachts eine LED Waschtischbeleuchtung. Die möchte ich automatisch über den Rollladen steuern.
Der Rollladen wird über ein UPP angesteuert. Die Stellung der Rollladen kann wohl nicht benutzt werden, um die Lampen zu steuern.
Zumindest klappt es nicht bei mir. Ich benutze die Funktion Statuskommando Ausgang 1 steuert Taste D1, Ausgang 2 steuert Taste 2.
Manuell über die Tasten D1 und D2 wird die Lampe richtig geschaltet, jedoch nicht über die Statuskommandos.
Ist dies so richtig? Gibts einen anderen Weg zur Steuerung?
Danke für einen Tipp und Frohe Ostern
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 RE: [gelöst] Rollladen soll Licht ausschalten, wenn er hochgefahren ist
Beitragvon LuckyLPA » Sa 7. Apr 2012, 14:48
Beobachte mal die Statuskommandos im Busmonitor. Die Ausgänge "dimmen" beim ansteuern der Rollläden. Die Ausgänge bleiben, anders als bei Relais NICHT in ihrer letzten Position.
Was soll die Leuchte denn genau machen? Steuerung nur über den Roller oder auch über Helligkeitswerte?
LCNJoe
#3 RE: [gelöst] Rollladen soll Licht ausschalten, wenn er hochgefahren ist
Beitragvon LCNJoe » Sa 7. Apr 2012, 15:42
Hallo Carsten,
der Ausgang 1 des UPP wird mit 2% angezeigt, der Ausgng 2 mit 0%, wen die Rollladen oben sind.
Denke, das können die Module richtig auswerten, oder?
Habe gerade einen neuen Effekt:
15:36:09:849 - M110 StatusL !!! Modul meldet Übertemperatur !!!
15:38:00:004 - M110 StatusL Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
15:38:15:136 - M004 an M110 - ? -
15:38:15:165 - M110 an M004 - ? -
15:38:27:504 - M004 an M110 Pos. Motor 1/2 Anfrage Status
Was geht jetzt hier ab?
NACHTRAG
Hatte die Frage von Carsten überlesen..
Das LED Licht soll als Orientierung Nachts dauernd an bleiben, mit dem Runterfahren der Rolladen einschalten und mit dem Hochfahren wieder ausschalten. Die Rollladen werden von der AstroClock nach Sonnenaufgang gesteuert.
LG
#4 RE: [gelöst] Rollladen soll Licht ausschalten, wenn er hochgefahren ist
Beitragvon Uwe » Sa 7. Apr 2012, 17:00
Moin Jörg,
die 2% kannst du auswerten, richtig.
Das ist nach der letzten mir vorliegenden Hotline-Aussage eine 'Fake'-Meldung - ignorieren (wenn das Modul sonst einwandfrei arbeitet).
ist ein der Pro unbekanntes Kommando ... auch das ...
Mach dir keine Gedanken, es geht ...
#5 RE: [gelöst] Rollladen soll Licht ausschalten, wenn er hochgefahren ist
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 7. Apr 2012, 17:22
Leider lösen die 2% nicht den Status "Motor Aus" aus. Du könntest aber die Leuchte mit dem Status des Runter Motors steuern, der ist Tagsüber auf 0% und geht mit dem Herunterfahren von 100% auf 2%.
LCNJoe
#6 RE: [gelöst] Rollladen soll Licht ausschalten, wenn er hochgefahren ist
Beitragvon LCNJoe » Sa 7. Apr 2012, 17:29
hattest du den Screenshot von den Ausgängen gesehen?
Wenn die Ausgänge irgend einen Wechsel vollziehen, sollten diese doch die Tasten D1 und D2 steuern. Zumindest ein kurzer Impuls.
Deshalb habe ich die Tasten anschließend auf eine LED gegeben und mit der Logik weiterverarbeitet.
Schalte ich nun im Parametrierfenster der PRO mit "Test Kommando" die D1 und D2, wird die LED Leuchte richtig geschaltet.
Also liegt der Fehler vor den D1 / D2 Tasten, oder?
P.S. Hast du schon alle Ostereier versteckt?
LCNJoe
#7 RE: [gelöst] Rollladen soll Licht ausschalten, wenn er hochgefahren ist
Beitragvon LCNJoe » Sa 7. Apr 2012, 17:32
danke für den Tipp, das probiere ich gleich mal aus.
Auch dir ein schönes Osterfest.
#8 RE: [gelöst] Rollladen soll Licht ausschalten, wenn er hochgefahren ist
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 7. Apr 2012, 17:41
hast du bei den Ausgängen die Status Kommandos aktiviert?
LCNJoe
#9 RE: [gelöst] Rollladen soll Licht ausschalten, wenn er hochgefahren ist
Beitragvon LCNJoe » Sa 7. Apr 2012, 17:51
Ja, hab ich.
Der Ausgang 2 setzt D2.
D2 schaltet LED 12 im Modul
Die Logik im Modul prüft auf LED 12
EIN = UND = Taste C1 kurz
EIN = ODER = C1 lang
EIN = NICHT = C1 los
Taste C1 (Summe) im Modul bei kurz schaltet im 2.Modul den Ausgang2 ein (LED Licht)
Taste C1 (Summe) im Modul bei lang schaltet im 2.Modul den Ausgang2 aus (LED Licht)
Taste C1 (Summe) im Modul bei los schaltet im 2.Modul den Ausgang2 aus (LED Licht)
Rollladen runter gefahren - geht nicht :confused:
joerk
#10 RE: [gelöst] Rollladen soll Licht ausschalten, wenn er hochgefahren ist
Beitragvon joerk » Sa 7. Apr 2012, 17:56
nabend jörg.
wie fährst du denn deine rolläden runter?
astroclock: LANG für runter und LOS für HOCH?
dann mach doch die zweitbelegung ebenfalls LANG und LOS
also LANG für an und LOS für aus
grüsse, jörg - der gleich zum osterfeuer geht, auch wenn es hier richtig kalt ist....
Zurück zu „Programmierfragen“
