Hi all,
ich habe heute öfters gelesen, dass Ihr für eine Rolladensteuerung (oder ähnliches) ein 5x1,5-Kabel nehmen würdet und viele würden (für späetere Verlängerung) auch gleich ein Cat-7 Kabel mitziehen (2xISDN). Kommt das dann ins gleiche Rohr?
Herzlichen Dank & lb. Gr.
Cat7 und 5x1,5 im gleichen Rohr?
#2 RE: Cat7 und 5x1,5 im gleichen Rohr?
Moin Thomas,
wenn das Kabel sind, die nur am LCN betrieben werden, würde das schon gehen.
Das CAT (7 macht Sinn, 3 reicht meist auch) wird dabei ja i.d.R. für Fensterkontakte (oder auch mal TS, BMI etc.) verwendet.
Sollte hier aber ein Kontakt einer Alarmanlage verschaltet werden, ist die Verlegung in einem Rohr nach VDE nicht mehr erlaubt.
Getrennte Rohre ist definitiv besser - auch Störeinstrahlungen (EMV) im LCN werden damit sicherer vermieden.
