Hallo ..
Mein Name ist Holger und ich bin ganz neu hier beim Bus Profi. Ich habe mich für das LCN Bus System entschieden weil es einfach
mit im 220V Netz hängt und nicht ein extra Buskabel braucht. :thumbup: Nun habe ich als blutiger Anfänger noch keine Erfahrung und
gleich mal eine Frage. Ich betreibe IPS auf einen Server der 24/7 läuft und da hängt folgendes dran.
*HomeMatic, 1Wire, DMX und jetzt noch LCN
Als LCN Komponenten habe ich LCN PKU, LCN SHS, LCN TU4H, LCN Pro und LCN PCHK auf dem gleichen Server wie IPS.
LCN GT12, LCN UPS und LCN R8H sind noch nicht angeschlossen.
Nun hatte ich schon Kontakt zu Uwe (Bei dem ich die Sachen bestellt habe) und der meinte das ich nur über Virtuelle Relais mein LCN TU4H nach IPS zwecks Auswertung bekomme.
Hat jemand mal eine Step by Step Anleitung wie ich Virtuelle Relais anlege und nach IPS bekomme. LCN Pro findet ja nur das LCN SHS Modul (ist das richtig so?) .
Danke Holger
Virtuelle Relais aber wie ??
superuser002
Themenersteller - Mitglied
#2 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Hallo und willkommen bei den Bus-Profis.
Virtuelle Relais sind das gleiche, wie reale, nur dass sie physikalisch nicht vorhanden sind, sondern nur in der Software. Wenn du am SHS auf Punkt 3 Klickst (Anschlüsse) denn kannst du die Relais aktivieren.
Die Pro zeigt nur die Busmodule an und nicht die Peripherie, die erscheint entweder gar nicht oder auf der Anschlussseite (punkt 3).
#3 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Hallo Holger,
wenn du wie von Cartsen beschrieben die Relais "aktiviert" hast, kannst Du diese in IPS im LCN-Konfigurator bei dem entsprechenden Modul einfach wie normale Relais erstellen.
Nun nur noch in der Pro mit den Tasten des TU4H jeweils ein Relais schalten und schon bekommst du den Tastendruck über "kleine Umwege":| in IPS signalisiert,
superuser002
#4 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Moin Moin ...
Danke für die Hilfe ... Hat alles super geklappt ...
Aber wie ist es jetzt mit dem P Anschluss ?? Ist der jetzt durch die Virtuellen Relais belegt oder
kann ich da noch was zusätzlich anschließen ??
Grus Holger ..
Grus Holger ..
#5 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Du kannst etwas anschließen, z.B R2H plus 6 x virtuell, in Summe 8 Relais, egal ob "echt" oder nicht
superuser002
#6 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Hallo ..
Das hatte ich mir schon gedacht das nur das eine oder andere geht aber keine Doppelbelegung.
Da ich aber noch ein 8fach Relais Modul bekomme brauche ich den Anschluss.
Ich habe aber eine andere Lösung gefunden. :rolleyes: Ich benutze einfach einen der 3 Ausgänge und schalte die auf
eine bestimmte Prozentzahl . Taste A1 kurz auf 10% lang auf 12%, A2 kurz auf 20% lang auf 22 usw.
Das werte ich in IPS aus und starte dann die Aktion. ...:thumbup:
superuser002
#7 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Hallo .. Habe noch ne Frage ...
Habe eben gerade das GT12 an das UPS angeschlossen und konfiguriert . Verhält sich das da genau so das das GT12
nicht in IPS angezeigt wird ?? Kann ich die Beleuchtung und LED`s vom GT12 überhaupt über IPS Steuern. ?
Holger
Holger
#8 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Das GT 12 wird nirgendswo angezeigt, es sendet nur Tasten. Die kannst du aber abfragen bzw. den Tastendruck erkennen.
superuser002
#9 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Beleuchtfix hat geschrieben:Das GT 12 wird nirgendswo angezeigt, es sendet nur Tasten. Die kannst du aber abfragen bzw. den Tastendruck erkennen.
Hallo ..
Auch wieder über Umwege durch Virtuelle Relais ?? oder geht das auch anders ?
#10 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Moin Holger,
die "neuen" Kommandos für Hintergrundlicht etc. sind nach meiner Kenntnis nicht über IPS(PHP)-Kommandos zu erreichen. Das benötigt dann die Nutzung von (LCN)PCK-Kommandos.
Du hast ja den Zugang zum "internen" ...
