Multiroom System Autrix 4.6
#1 Multiroom System Autrix 4.6
Hallo LCN-Gemeinde,
wer hat Erfahrungen zum o.a. System? Bei der Renovierung möchte ich gerne ein Multiroomsystem einsetzen. Die 1. Idee basierte auf folgende Komponenten für jeden Raum:
1) Airport Express zwecks Musikstream und Lautstärkeneinstellung
2) Kleiner Steroverstärker 80-120 Watt
3) 2-4 Deckenlautsprecher
5) alternativ LCN schaltbare Stechdose zwecks einschalten/ausschalten komplett
Also das ganze ca. 6x in der abgehängten Decke;
Jetzt habe ich das Autrix 4.6 gesehen mit folgenden Fragen:
1) Kann ich das oben genannte damit direkt umsetzen?
2) spare ich mir den Verstärker, also reicht das Gerät an sich aus?
3) mit der o.a. Version kann ich für jeden Raum eine andere Musikquelle laufen lassen, beim Autrix geht es wohl nicht, oder?
4) was kostet so ein Gerät ca.?
5) habt ihr eine andere/bessere Idee oder Alternative?
Da jetzt noch nichts installiert ist und die Deckenabhängung noch nicht da ist, kann ich jetzt noch die Kabelage gut verteilen...
Vielen Dank für euer Feedback.....
Matthias
Matthias
#2 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Hallo Matthias,
die Autrix wurde erst vor ein paar Wochen veröffentlicht ...
Die Autrix M46 kostet etwas über 2k€ - die technische Angabe '4 x Happypower / 40W je Zone' sagt mir leider auch nichts ...
Ruf doch mal bei bei IOS an
In Kürze werde ich noch eine Schulung zur Kopplung mit RTI besuchen - wir hatten das auf unserem Tag der offenen Tür zur Ansicht bei uns.
Preise für Hardware müssen wir dann noch klären ...
#3 RE: Multiroom System Autrix 4.6
anmeldung ist gestern rausIn Kürze werde ich noch eine Schulung zur Kopplung mit RTI besuchen
#4 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Ok, danke schon mal.
Ich habe jetzt noch Russound und NuVo Grand Concerto gefunden. Beides wird von Mediacraft vertrieben.
Hat denn jemand Erfahrungen damit bzw. eine Idee für eine Multiroom Lösung im Eigenbau??
Eine tolle Sache wäre ja die Steuerung per Iphone/Android ohne viele Regler in den Räumen jeweils (Also Lautstärke und Titelwahl über das Smartphone....). Das würde den Aufwand im Bestandshaus auch verringern.
Matthias
Matthias
#5 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Hast du dir mal die Sonos-Geräte angesehen, Matthias?
Auf IPS-Stammtischen habe ich auch schon von Lösungen mit USB-Soundkarten am PC gehört.
@Sven: wir sehen uns
#6 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Danke Uwe, die habe ich mir auch mal angeschaut. Da ist natürlich alles schön fertig. Ich werde es mal gegenüber stellen.
Ich habe auch gerade mit IOS gesprochen (wurde sehr zügig zurückgerufen). Also die Geräte liegen zw. 1900 und 2600 Euro. Man kann schön für jede Zone dann über die vorhandenen Schalter die Lautstärke und Quelle wählen oder eben über das Smartphone bei der GVS(?)-Visu. Sternenförmige Verkabelung mit Lautsprecherkabel. Für eine ordentliche Hintergrundbeschallung reicht die Leistung wohl aus. Man kann evtl. noch einen Subwoofer anschließen für die Zone jeweils, wenn man mehr Bass braucht. Alle Geräte wären über den Fachgroßhandel lieferbar.
Tja, jetzt heißt nachdenken und planen.....
@Uwe: Zwecks LCN-Planung wollte ich mit dir ja noch sprechen. Was brauchst Du an Unterlagen vorab?
Matthias
Matthias
#7 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Ich hab die Sonos im Einsatz. Bei Interesse kann ich dir mal einen zukommen lassen.
Christopher der total von Sonos überzeugt ist. Das einzige was ich mir noch wünschen würde wäre zwei drei Tasten am gerät auf die man Sender Programmieren könnte um den Kontroller nicht immer zu benutzen. Aber wir haben ja LCN.
#8 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Pläne vom Haus und (d)eine "Wunschliste".Was brauchst Du an Unterlagen vorab?
Wenn wir einen Termin in Burgwedel hin bekommen sollten, bringt Thomas seinen Sonos S3 sicher auch gerne mit. Das erspart Chris etwas Versandarbeit
#9 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Hallo Matthias,
ich habe auch eine Sonos im Einsatz.
Die lässt sich auch vom LCN per LinHK ansprechen.
Die RTI Lösung wird auch interessant, da habe wir schon einiges gesehen.
Mal sehen was Normann mit seinem Controller da zaubert.
Ich denke auch da, wird sich Sonos mit betreiben lassen, und das ganze ist auch im LCN.
gruss thomas - der da mal die Info's von Uwe und Normann abwarten würde.
#10 RE: Multiroom System Autrix 4.6
Oh ja, das haben wirDie RTI Lösung wird auch interessant, da habe wir schon einiges gesehen.
Grüße Sven, der schon dachte, von RTI nichts wieder zu hören;)
