LED und Jalousie
Heinrich
Einmalposter
Einmalposter
#1 LED und Jalousie
Beitragvon Heinrich » Sa 7. Jul 2012, 06:17
Guten Tag!
In einem Kirchenraum werden mehere Jalousetten von zentraler Stelle aus bedient. Die funktionen sind:
- auf/ab
- Lamellenverstellung
- zentral Aut/Ab
als LCN Peripherie wurde eingesetzt:
- LCN GT12
- LCN TU4H
- LCN SH + LCN UPS
- LCN R8H / R4M2H
Die Ansteuerung funktioniert soweit auch ganz gut. Probleme gibt es mit den LED's des GT12. Ich möchte folgende Funktionalität programmieren:
- Jalousie oben = LED aus
- Jalousie unten - LED an
- Jalousie fährt - LED blinkend
Diese letzte Funktion, das Blinken während der Fahrt, lässt der Menüpunkt "LED" im dazugehörenden UPS- Modul aber nicht zu. Wie kann ich ein Blinken der LED'S am GT12 bei "fahrenden" Jalousien realisieren?
#2 RE: LED und Jalousie
Beitragvon Thomas » Sa 7. Jul 2012, 08:01
Hallo Heinrich,
so spontan fällt mir nur eine Summe aus Netzrelais und Richtungsrelais ein.
Ist beides an > Led x Blinke.
Moderator
Moderator
Danksagung erhalten: 5 Mal
#3 RE: LED und Jalousie
Beitragvon Niko » Sa 7. Jul 2012, 08:54
Hallo Heinrich,
hier kommst Du weder mit der LED-Statusverarbeitung weiter (da kann eine LED nur auf einen Sensor/Aktor reagieren), noch mit Summen (kann zwar mehrere Aktoren berücksichtigen, hilft in Deinem konkreten Fall leider auch nicht weiter). Recht einfach geht es aber mittels LED-Umwandlung. Voraussetzung: Das Richtungsrelais wird nicht anderweitig abgeschaltet (etwa zur Stromeinsparung).
Nutze die Statuskommandos zu den Relais und parametriere auf diesen folgende Kommandos zur LED-Steuerung:
Netzrelais ein (Motor fährt): LED x blinkt
Netzrelais aus (Motor ist aus): LED x aus; Zweitbelegung: Wiederhole Statuskommando Richtungsrelais.
Richtungsrelais ein (Runterfahrt): LED-Umwandlung aus->an für LED x
Richtungsrelais aus (Hochfahrt): nichts (LED wird beim Ausschalten des Netzrelais bereits ausgeschaltet)
Durch die Verwendung der LED-Umwandlung stört es nicht, wenn während einer Motorfahrt mal ein Statuskommando auf das Richtungsrelais gesendet wird.
Da das Netzrelais bis zur hoffentlich aktivierten automatischen Abschaltung nach 140 Sekunden an bleibt, blinkt die LED noch etwas länger, obwohl die Endposition bereits erreicht ist. Ohne BS4 o.ä. lässt sich das aber leider nicht ändern.
Niko, der heute mal die Beeren im Garten umwandelt (die leuchten derzeit sehr appetitlich)
#4 RE: LED und Jalousie
Beitragvon Uwe » Sa 7. Jul 2012, 15:16
Ich muss dem Einmalposter Heinrich noch ein HERZLICHES WILLKOMMEN senden :w00t:
Ansonsten hat der 'Himm-Bär' Niko völlig recht - anders wird es nicht gehen.
Zurück zu „Programmierfragen“
