gibt es mit den LCN Bordmittel eine Möglichkeit, eine eingebaute DALI Kurzadresse zu setzen, wenn die Langadresse des AVGs bekannt ist? Die Lampen werden im Verbund eingebaut, und man kann nicht mal eben das Leuchtmittel rausdrehen. Oder muss ich alle Leuchten vor dem Einbau der Leuchten sie einmal einzeln an ein HU hängen und erst einmal einstellen.
Mit welchem DALI Gateway + Software kann man DALI Geräte im Verbund programmieren?
DALI Adresse setzen
#2 RE: DALI Adresse setzen
Moin Florian.
Mir ist keine Möglichkeit bekannt, DALI-Adressen direkt und NUR vom HU aus zu setzen...
Mit dem Osram-PRG aus Rethen kannst du das, da die Leuchte, welche gerade programmiert wird dann blinkt und du dann kein LM rausdrehen musst. Nur Blickkontakt wäre sinnvoll...
#3 RE: DALI Adresse setzen
LuckyLPA hat geschrieben:Mit dem Osram-PRG aus Rethen ....
Hallo Carsten,
ist das ein Programm oder Hardware, kann / muss man das kaufen oder kann man das ausleihen? Unser Elektriker hat kein DALI Programmiergerät und macht noch etwas Schwierigkeiten.
Morgen will ich noch einiges mit meiner eigenen Anlage ausprobieren, schlimmsten Falls muss ich wieder bei Null anfangen, aber da komme ich an die einzelnen Leuchten ran.
#4 RE: DALI Adresse setzen
Ausleihen, Florian.
Er soll sich mit der Hotline in Verbindung setzen.
#5 RE: DALI Adresse setzen
Hi Uwe,
das sind ja mal gute Nachrichten, das werde ich dem Elektriker mitteilen.
Heute habe ich mal versucht mein Büro umzuprogrammieren. Die Funktionen Reset und Randomize funtionieren jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ich denke, dass wir in jedem Fall ein externes Programmiergerät brauche ( s.o.
LCNJürgen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#6 RE: DALI Adresse setzen
Also ich hatte die beiden bisher immer zum Dali gruscht zu programmieren!
EMOTION-BVS2 von Zumtobel
Art.-Nr. 22 154 276
DALI USB von Tridonic
Artikelnummer 24138923
Art.-Nr. 22 154 276
#7 RE: DALI Adresse setzen
Hallo Jürgen,
kannst Du ein Programiergerät ausleihen?
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Gruß Gerold
LCNJürgen
#8 RE: DALI Adresse setzen
Nein leider nicht es gehört dem Kunden weil er es bezahlt auch hat.
Ich hatte es letzt nur mal kurz ausgeliehen für eine andere Baustelle wo auch Dali hatte!
