Das ist keine Goldrandlösung, Gerhard.
Die Wassermelder sind (ohne Verkabelung) im Haus verteilbar, nur die zentrale Platine muss ans LCN.
Ein einzelner Wassermelder (z.B. bei Conrad) ist kein Stück preiswerter und benötigt ein Kabel an jedem Melder.
Soll ich dir die Preise mal als Angebot schicken?
Neubau und LCN
#122 RE: Neubau und LCN
ein unverbindliches Angebot kann ja nicht schaden. Gibts da schon Doku in deutsch?
Schönes Wochenende, Gerhard
#123 RE: Neubau und LCN
Na klar, Gerhard - die komplette Seite in deutsch ...
http://www.satel.pl/de/
Angebot schicke ich dir nächste Woche (das geht im Büro leichter/schneller zu bearbeiten)
				mr_claus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#124 RE: Neubau und LCN
Das ist jetzt etwas Offtopic, aber vielleicht weiß ja jemand etwas dazu. Ich habe einen SAT-Mast, der ragt über das Hausdach hinaus, das Haus ist eines der höher gelegenen in der Umgebung, nicht viel, aber etwas. An diesem Mast soll auch die Elsner Wetterstation montiert werden. Muss der geerdet werden? Wenn ja, sind da blitztechnisch Probleme zu erwarten? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Mast der über das Hausdach ragt, das Haus hoch steht, Blitze anzieht.
				mr_claus
#126 RE: Neubau und LCN
Wird beim steuern von Raffstores zwingend ein BS4 benötigt um exakt positionieren zu können, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Es geht um rauf/runter und die Lamellen sollen ja auch noch exakt positioniert werden können.
				mr_claus
#128 RE: Neubau und LCN
Gibt es spezielle Rahmen bzw. Halterungen damit man ein LCN-TS unter einem GT4D montieren kann?
#129 RE: Neubau und LCN
Ein Zwischenrahmen - wird mitgeliefert. Es sollte nur das Netzteil nicht drunter sitzen ...
				mr_claus
#130 RE: Neubau und LCN
Gibt es Reihenklemmen die ein Zusammenführen des Bussignals einfach möglich machen? Welche nimmt man da denn am besten?
