Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
LinHK Visualisierung - IP-Symcon, LCN GVS und auch Domiq
Hier können eigene Visualisierungen gezeigt werden. Viele Möglichkeiten sind unabhängig von der verwendeten Software, so dass ein gemeinsamer Bereich entstanden ist.
#11 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Beitragvon LuckyLPA » Mo 10. Sep 2012, 07:29
Wenn du z.B. in einer Firmenanlage Benutzer einrichtest, könnte das so Aussehen:
1. Chef
2. Hausmeister
3. Mitarbeiter A
4. Mitarbeiter B
5. Mitarbeiter C
bei mehr Benutzern musst du dann in 5er Schritten Lizenzen dazu kaufen.
pal
#12 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Beitragvon pal » Mo 10. Sep 2012, 07:37
Hi Uwe,
das Display würde ich mir gerne ansehen. Ich hab nur leider 4 Stunden reine Fahrzeit zu euch. Haben wir da noch eine andere Möglichkeit, z.B. Video? Der Preis dieses Displays würde mich interessieren.
Kennt ihr noch weitere Hersteller?
@Carsten: Ok, aber am Anfang habe ich doch bereits 5 Lizenzen?
Nachtrag.... Kann ich über die Display auch mit Multiroomsystem steuern (z.B. IOS)? Oder ist es dann sinnvoll alle Produkte eines Herstellers zu verwenden?
mfg pal
#13 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Beitragvon LuckyLPA » Mo 10. Sep 2012, 20:37
Ja, die ersten 5 Benutzer sind in der Lizenz enthalten.
pal
#14 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Beitragvon pal » Mo 10. Sep 2012, 21:11
Muss man eigentlich beim Kauf eines Displays / TouchPC beachten welche Visu man später verwenden möchte? Sollte doch eigentlich egal sein.
#15 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Beitragvon Beleuchtfix » Di 11. Sep 2012, 19:40
Eigentlich sollte das egal sein (ungetestet!) Issendorff hat die GVS auf der Messe an einem großen Medion Touch Multi-Media Center gezeigt, LinHK benötigt viel Java-Script, ist aber sonst anspruchslos. Domiq benötigt Flash evtl Adobe Air. Soweit diese Programme auf dem rechner laufen, sollte es gehen.
pal
#16 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Beitragvon pal » Di 11. Sep 2012, 20:36
danke für die Info.... Für den Hausgebrauch würde man doch eher einen TouchPC anstatt eines Touchdisplays vorsehen, da hierfür immer noch ein Rechner im Hintergrund stehen muss. Hat jemand Erfahrungen TouchPCs von IOS oder T2M2? Oder kennt ihr noch andere Hersteller?
pal
#17 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Beitragvon pal » So 23. Sep 2012, 11:45
Was mir hierzu noch eingefallen ist....
Als Displayersatz könnte man doch auch ein iPad mit Wandhalterung nutzen. Damit kommt man günstiger als mit einem TouchPc und ist flexibler. Hat jemand hiermit schon Erfahrungen?
Danksagung erhalten: 4 Mal
#18 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Beitragvon oliwel » So 23. Sep 2012, 12:14
Such mal hier im Forum, da sind einige Beiträge zum Thema iPad und Visu unterwegs - was vmtl. noch günstiger als ein iPad kommt ist ein Android Tablet - da hast du im Notfall dann auch einen Flash-Player drauf. Andererseits hat zB IPS ne native iPad App, die sicher ein besseres "Usererlebnis" hat als eine Nicht-Optimierte PC Visu.
pal
#19 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Beitragvon pal » So 23. Sep 2012, 12:57
danke für die Info... werde in den nächsten Tagen das Forum mal durchstöbern.
Aber gibt es für die Android Tablets auch Halterungen für den Wandeinbau. Kenne es bisher nur vom IPad (http://www.ipad-dock.at/)
#20 RE: Unterschiede LCN-GVS, LinHK und IP-Symcom
Beitragvon Uwe » So 23. Sep 2012, 16:55
Na klar - das iRoom verkaufen wir dir auch ... ( ... gerne - das ist je nach Ausführung teurer als das iPad).
Bei allen Tablet-Lösungen benötigst du immer ein Gerät was dir die Kopplung/Daten zur Verfügung stellt. Entweder läuft dann für GVS und IPS noch irgendwo ein PC (das könnte eben auch ein Touch-PC sein) oder du musst LinHK (von der FritzBox) oder Domiq-Base verwenden (letztlich ist aber auch ein Arm-Prozzesor ein 'Rechner').
Die Qual der Wahl ist mit der Vielzahl der Möglichkeiten nicht einfacher geworden.
Zurück zu „Visualisierungen“
