Netzwerkkabel auf Installationsklemme
rrabbit242
#11 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Beitragvon rrabbit242 » Di 18. Sep 2012, 14:21
Echo hat geschrieben:Hallo rrabbit242,
ich würde das auch mit einer LSA+ Leiste machen.
hast du dafuer auch eine Art "Abdeckung" verwendet? Wuerde dann eigentlich besser aussehen, oder?
Welche LSA+ hast du genau genommen?
Gruesse
Dieter
rrabbit242
#12 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Beitragvon rrabbit242 » Di 18. Sep 2012, 14:27
erstmal vielen Dank fuer die vielen Antworten.
Gibt es auch noch eine "platzsparendere" Variante anstelle der LSA-Leisten?
bei 30 Kabeln braeuchte ich doch einiges an Platz. Den habe ich aber leider nicht mehr (noch einen Verteilerkasten kriege ich von meiner Frau nicht genehmigt :blush: )
Gruesse
Dieter
Erich
#13 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Beitragvon Erich » Di 18. Sep 2012, 17:52
LSA ist die übersichtlichste Lösung und die Variante von Lutz habe ich auch gemacht.
wenn du Platz braucht setze die Hutschiene tiefer und 2 LSA übereinander . z.B.
Dreistockklemmen f. Datenleitungen oh oh fand ich doof und unpraktisch.
e
Echo
Hat sich bedankt: 1 Mal
#14 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Beitragvon Echo » Di 18. Sep 2012, 20:22
rrabbit242 hat geschrieben:[zitat=Echo]Hallo rrabbit242,
Gruesse
Dieter[/zitat]
Hallo rrabbit242,
nein, eine direkte Abdeckung verwende ich nicht. Es ist aber die Plastikabdeckung vom Verteilerschrank darüber, so dass man keinen direkten Zugriff darauf hat.
Hersteller und Typ müsste Rutenbeck 260004 sein.
Echo
Echo
#15 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Beitragvon Echo » Di 18. Sep 2012, 20:26
oliwel hat geschrieben:[...]Alternative wäre die Anschlüsse an den Modulen durchzuschleifen, da hier ja Schraubkontakte sind, wo zwei litzen schon reinpassen sollten.
Hallo oliwel,
an den LCN-Modulen sind Zugklemmen und keine Schraubkontakte.
Echo
Echo
#16 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Beitragvon Echo » Di 18. Sep 2012, 20:32
rrabbit242 hat geschrieben:[...]
Schoen waere auch die Moeglichkeit, die Hilfsspannung des B8L direkt an der Klemme zu verteilen.
Hallo rrabbit242,
zum Verteilen des Potentials könntest Du die Wago Microklemmen nehmen: http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-E1F27B2D-2EDEAD22/wago/style.xsl/deb-2634.htm. Gibt es in 4- oder 8-polig. Dafür gibt´s auch einen Hutschienenadapter.
Echo
Dietmar
#17 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Beitragvon Dietmar » Do 20. Sep 2012, 13:16
Ich habe meine ganzen Fensterkontakte auf eine verteilerleiste gelegt, welche von hinten kontaktiert wird und von vorne weiter gefharen werden kann. Anbei den Link zu meinem Verteiler, da auf der rechten Seite, mitte. Weiß leider die Bezeichnung grad nicht mehr.
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/33453.html
Die Befestigung habe ich mittels kleinen Alu-Leisten gelöst, da es keine Hutschienenbefestigung gab.
Grüße Dietmar
Chris
#18 RE: Netzwerkkabel auf Installationsklemme
Beitragvon Chris » Do 20. Sep 2012, 19:04
Ich würde die hier nehmen. Die ist nur 3,5mm breit.
http://www.conrad.de/ce/de/product/730474/?insert_kz=NA&hk=SEM&WT.srch=1&gclid=CNGm2b3RxLICFSTHtAod5mAA3w
Die gibt's auch in Zweileiter und Vierleiter. Könnte auch sein das es Sie als Doppelstockwagen gibt.
Zurück zu „Elektrik-Forum“
