Bei Tastern und Sensoren die man an Wand oder Decke installiert verschwinden die Anschlusskabel hinter einer Blende in der Wand. Ein Herkömmlicher HK steht / hängt ja recht frei und der Stellantrieb ist auch noch an exponierter Stelle.
Ich weiss halt nicht wie man das kabel verstecken soll, das muss man ja irgendwie am Heizungsrohr entlang in die Wand / Decke führen...
Bei einem Funkantrieb habe ich kein Kabel...
VG, Hocky
Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
#42 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Ich würde gleich neben/über den Stellantrieb eine Auslassdose vorsehen und von da mit einem eleganten kurzen Bogen den Stellantrieb anklemmen.
So ein kurzes sichtbares Stück Leitung wäre für mich jetzt kein Problem, da gibt es noch etliche andere sichtbare Leitungen (Lautsprecher, Leuchten auf Fensterbrettern ...)
Gruß Jens
Gruß Jens
#43 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
So (etwa) ...
Uwe- Dateianhänge
- 468611iPhone 140.jpg (41.52 KiB) 3514 mal betrachtet
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#44 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Uwe hat geschrieben:So (etwa) ...
Hallo Uwe, ist die Auslaßdose Gira S55? Wie heißt die genau (Nr?).
TIA Thomas
#45 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Das ist sie, Thomas.
Bei einem Gira-Fan wie mir wirst du nichts anderes finden (außer GTxxx)
Schnurableitung 0400 00 + Abdeckung 0274 xx + Rahmen
.Schnurableitung 0400 00 + Abdeckung 0274 xx + Rahmen
Themenersteller - Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#46 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
also auch auf die Gefahr mich hier unbeliebt zu machen - schön finde ich das nicht...
Ich könnte mir evtl. vorstellen das Kabel direkt am Rohr nach unten zu führen und das Kabel dann im oder knapp über dem Fußboden in die Wand laufen zu lassen.
VG, TH
VG, TH
#47 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
hier hat sich noch keiner unbeliebt gemacht
Zeig mir ein Kabel was wirklich "schön" ist ...
Der Rippenheizkörper ist jetzt nicht das beste Beispiel (war aber gerade mal ein verfügbares Bild) - bei Plattenheizkörpern habe ich das Kabel auch hinter dem HK versteckt - nur die Anschlußdose sitzt schon zugänglich.
Die Anschlußkabel an den Antrieben sind typischerweise nur 1m lang - bis zu einer Dose am Boden (z.B. Sockelleiste) reichen sie meist nicht.
#48 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
na dann ist ja gut
Eben - wo wir wieder beim Thema "Funk" wären
Für manche Anwendungen ist es einfach praktisch oder schöner kein Kabel zu brauchen.
Aber wo Du gerade noch über Rippen- und PlattenHeizkörper sprachst kam mir die Idee einfach hinter den HKs einen Anschluß zu legen. Wir tauschen eh alle aus und die neuen werden definitiv geschlossene. Also kurz Kabel vom Stellantrieb zur Seite und dann hinter dem HK an den Anschluß.
VG, Hocky
Uwe hat geschrieben:hier hat sich noch keiner unbeliebt gemacht
na dann ist ja gut
Für manche Anwendungen ist es einfach praktisch oder schöner kein Kabel zu brauchen.Aber wo Du gerade noch über Rippen- und PlattenHeizkörper sprachst kam mir die Idee einfach hinter den HKs einen Anschluß zu legen. Wir tauschen eh alle aus und die neuen werden definitiv geschlossene. Also kurz Kabel vom Stellantrieb zur Seite und dann hinter dem HK an den Anschluß.
VG, Hocky
#49 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
hocky hat geschrieben:Moin,
VG, Hocky
Dann würde ich aber eine "Steckverbindung" hinter dem Heizkörper verschwinden lassen, falls ein Stellantrieb mal den Geist aufgibt.
Sonst baust du den Heizkörper ab....
#50 RE: Moin, moin aus Hamburg und Frage zur Verkabelung
Jo, guter Einwurf. Ist notiert.
VG, Hocky
VG, Hocky
