LED UMschalten
Danksagung erhalten: 8 Mal
#1 LED UMschalten
Beitragvon obeis » Fr 2. Nov 2012, 21:37
ich habe folgende Idee, die ich aber nicht umgesetzt bekomme.
Ich möchte eine LED per kurz Befehl UMschalten. Bisher schaffe ich nur kurz an lang aus. Meine B Tabelle ist frei. Wie sollte ich die Tastensperren setzen?
Ich brauche einen wink mit dem Gartenzaun glaube ich.
Danke im voraus
#2 RE: LED UMschalten
Beitragvon Thomas » Fr 2. Nov 2012, 22:24
Moin Siebo,
wen ich wüsste was du machen willst.:confused:
Nimm ein "virtuelles" Relais, und überwache den Status mit der LED...
KlausM
#3 RE: LED UMschalten
Beitragvon KlausM » Sa 3. Nov 2012, 17:34
eventuell wirst du mit dem Befehl "Lämpchenumwandlung" glücklich
#4 RE: LED UMschalten
Beitragvon obeis » Sa 3. Nov 2012, 18:48
Moin zusammen.
Die Ledumwandlung habe ich auch schon probier aber ich brauche einen Wechsel von AN nach AUS beim ersten kurz und umgekehrt beim nächsten kurz Kommando.
@Thomas:
Es geht um meinen Staubsauger. Der wird an der Steckdose per Binär Eingang eingeschaltet und auch wieder aus. Der Schlauch ist 10m lang und meine Frau würde den auch gerne zwischendurch abschalten können. Die Logik zur an ind abschalten habe ich schon hin bekommen. Allerdings mit kurz aus und lang wieder an. Das würde ich gerne komplett auf kurz umbauen, damit ich die Taste noch anderweitig nutzen kann.
Die Idee mit den Statuskommandos eines relais werde ich mal probieren, allerdings soll es da ja Zeitverzögerung geben.
Überlege jetzt das mit sende Taste und Tastensperren zu versuchen. Der Binäreingang gibt eine Tastensperre für B1 vor und die sendende Taste schaltet die Tastensperre in der Zweitbelegung jeweils von B1 auf B2 und umgekehrt.
Mal sehen ob das klappt.
Die B tasten sind natürlich Binäreingang frei.
Weiter Tip werden natürlich gerne genommen.
#5 RE: LED UMschalten
Beitragvon Thomas » Sa 3. Nov 2012, 20:21
Zentralstaubsauger Anlage ?
LCNJürgen
Hat sich bedankt: 1 Mal
#6 RE: LED UMschalten
Beitragvon LCNJürgen » Sa 3. Nov 2012, 20:29
Wenn man lang auch kurz haben will kann man das ja auch über kurz lang Einstellung Erkennung ändern!
Danksagung erhalten: 11 Mal
#7 RE: LED UMschalten
Beitragvon Thomas.Einzel » Sa 3. Nov 2012, 20:31
obeis hat geschrieben:Es geht um meinen Staubsauger. Der wird an der Steckdose per Binär Eingang eingeschaltet und auch wieder aus. Der Schlauch ist 10m lang und meine Frau würde den auch gerne zwischendurch abschalten können. .... Allerdings mit kurz aus und lang wieder an.
Kurzbefehl mit dem Binärsensor?
Wäre es nicht am einfachsten mit dem Lang-Kommando vom Binärsensor bzw. der betr. Taste das Relais der Steckdose umzuschalten.
Wahrscheinlich willst du da aber noch mehr machen...
LCNJürgen
#8 RE: LED UMschalten
Beitragvon LCNJürgen » So 4. Nov 2012, 01:55
Hups da habe ich doch den binärsensor überlesen!
#9 RE: LED UMschalten
Beitragvon obeis » So 4. Nov 2012, 21:13
Ja es ist ein Zentralstaubsauger und ja es soll noch mehr damit gehen. Aber Thomas Tip mit dem Relais hat doch schon zum Ziel geführt. Über die C Tasten habe ich die LED Komandos direkt abgesetzt und erreiche damit meine Logik ohne verzug.
Das mehr was ich wollte sind eigentlich nur zwei LED´s. Wenn der Staubsauger läuft soll am WYT eine grüne LED leuchten, wen der Sauger per Taste (oder per Haustürklingel) gestoppt wird soll die gleiche LED rot blinken, bis entweder der Schlauch abgezogen wird oder die Taste wieder kurz betätigt wird.
Als Fazit: ES GEHT!!!
Danke
