Hitzemelder am LCN
rrabbit242
#11 RE: Hitzemelder am LCN
Beitrag von rrabbit242 »
Die Gira Dual hab ich auch. Sind gut in LCN einzubinden und dienen mit der Brandmeldung noch als Wassermeldesirene usw.
Wenn du keinen Rauchwarner brauchst befolge wie in der Bedienungsanleitung geschrieben: ...
ich hatte wohl nicht genau nachgesehen. Vielen Dank fuer den Hinweis. Ich werde mir einen Gira Dual-Melder besorgen.
Mal am Rande. Was schaltet Ihr bei Alarm im LCN?
Ich schalte derzeit das Licht in den Schlafzimmern und Fluren an und die Lueftungsanlage aus.
Welche sinnvollen Einsatzzwecke gibt es noch?
Gruesse
Dieter
hagi01
#12 RE: Hitzemelder am LCN
Beitrag von hagi01 »
pal hat geschrieben:Darüber habe ich noch nichts gelesen.
Ich auch nicht bevor ich unabsichtlich bei der Installation die zwei Drähte der Vernetzungsleitung zusammengebracht habe und meine Ohren wegflogen. :lol:
Und dann kamen die Ideen dazu. Also bei mir war es nur der Zufall.
lg
Hagi
#13 RE: Hitzemelder am LCN
Beitrag von Lutz »
Die Jalousien sollte man auch hochfahren. Ist ja ein Fluchtweg für euch und Feuerwehr. Zu dem können da die Kameraden eine querlüftung erzeugen (für eine besser Sicht)
Evtl noch ein gesonderter Anruf beim Nachbarn etc bei Alarm, falls ihr im Urlaub seit
Lg lutz
pal
#14 RE: Hitzemelder am LCN
Beitrag von pal »
Hallo hagi,
gut zu wissen. Werde ich mal drüber nachdenken.
mfg pal
#15 RE: Hitzemelder am LCN
Beitrag von oliwel »
Hallo Hagi,
ich dachte mir schon sowas - hast du mal nachgemessen was da "läuft"? Man könnte sich dann ggf. auch das Alarmrelais sparen und direkt den Zustand der Vernetzungsleitung auswerten.
hagi01
#16 RE: Hitzemelder am LCN
oliwel hat geschrieben:Hallo Hagi,
Nein, habe ich nicht. Kann aber bei den 9V Batterien jetzt nicht so viel sein. Ausserdem würde ich das Alarmrelais aus Sicherheitsgründen nicht weglassen.
Wenn die BM bei Feuer ohne Alarmrelais nicht losgehen, ist der Schaden, mal abgesehen von der Gesundheit der Bewohner (unbezahlbar), in keinem Verhältnis zu den ca. Euro 30,-- des Gira Relaismoduls.
Bei meinen anderen "Meldern" habe ich ja auch andere Sensoren und Aktionen mitverknüpft. Also sehe ich da die Sache entspannter.
Aber am besten ist ja, wenn die Sirene NIE losgeht!
lg
hagi
pal
#17 RE: Hitzemelder am LCN
Beitrag von pal »
mmmh.... Warum das Alarmrelais weg lassen?
Aus der Beschreibung habe ich es so verstanden, dass die beiden Relais wären immer dabei sind wenn man das Relaismodul käuft.
marde385
#18 RE: Hitzemelder am LCN
Beitrag von marde385 »
Ich glaub das Hagi das Relaismodul meint. Dieses beinhaltet natürlich das "Alarm- und Störungsrelais"...
hagi01
#19 RE: Hitzemelder am LCN
marde385 hat geschrieben:Ich glaub das Hagi das Relaismodul meint. Dieses beinhaltet natürlich das "Alarm- und Störungsrelais"...
Danke für die erklärenden Worte.:thumbup:
Immer zwischen Job und Freizeit hin und her, dann kommt soetwas raus.
lg
hagi
pal
#20 RE: Hitzemelder am LCN
Beitrag von pal »
ok, dann hab ich es doch richtig verstanden :lol:
Danke!
