Ausgang eines SHS startet von selber
#11 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 16. Jan 2013, 21:59
Steht was im Funktionsplan für das Modul bzw. den Ausgang?
#12 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon Thomas » Mi 16. Jan 2013, 22:19
Dann ist meine Vermutung nicht richtig.
Am besten, wir schauen mal zusammen, LIFE auf deine Anlage, wenn das geht.
#13 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon Uwe » Do 17. Jan 2013, 01:34
[zitat]... wenn der A2 auf 0% geht[/zitat]
Ist das die 'Hochvoltbirne 35W'?
Dann ist das Carsten sein "Spielchen" ... (wir kennen das wohl alle schon aus der Erfahrung)
Danksagung erhalten: 6 Mal
#14 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon LuckyLPA » Do 17. Jan 2013, 15:33
Ganz einfach testen... Lampe rausdrehen und dann im Busmonitor schauen was passiert...
matthias
#15 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Beitragvon matthias » Mi 23. Jan 2013, 21:55
habe jetzt Ursache gefunden.
Es ist anscheinend der Luftzug der vom Ventilator verursacht wird.
Habe die hintere Reihe des BMI mit Isolierband abgeklebt und das Spiel hat ein Ende.
Danke für die Tipps
Zurück zu „Programmierfragen“
