Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
#1 Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Beitragvon hocky » Mo 18. Feb 2013, 21:15
heute wurden unsere ersten beiden neuen Fenster eingebaut :)
Diese sind mit Roto MVS-B ausgestattet.
Aus dem Rahmen kommt ein Kabel mit 4 Adern.
Ich hatte jetzt gedacht man kann an den 4 Adern die Zustände "Griff ver/entriegelt" und "Fenster geöffnet/geschlossen" abfragen.
Ich hab aber keine Ahnung welche Adern nun welches Signal liefern - die Adern sehen alle gleich (weiß) aus.
Bis jetzt habe ich geschafft die Info bzg. der Griffstellung abzufragen (testweise mittels eines XComfort CBEU) - die Fensteröffnung hab ich bis jetzt nicht rausgekriegt.
Googlen hat mich nicht so richtig weitergebracht außer der Erkenntnis dass ich wohl nicht der einzige bin der an den MVS rumrätselt...
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Merci+Gruß,
Hocky
Echo
Hat sich bedankt: 1 Mal
#2 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Beitragvon Echo » Mo 18. Feb 2013, 22:34
Hallo hocky,
schon mal den Fensterlieferanten, bzw. direkt bei Roto, nach einem Datenblatt gefragt?
Echo
#3 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Beitragvon Uwe » Di 19. Feb 2013, 00:36
Moin Thorsten,
2 Drähte des MVS sind 'Sabotage', 2 werden durch den Kontakt betätigt.Da sie alle weiß sind, muss man sie 'ausklingeln'.
Eine Anleitung zum Kontakt findest du hier: http://ftt.roto-frank.com/de/download/IMO_151_DE - auf der letzten Seite sind auch die Anschlüsse beschrieben.
Der Kontakt meldet ein geöffnetes Fenster auch schon, wenn nur der Griff geöffnet ist (der Wind es also auch aufwehen könnte).
HTH, Uwe
#4 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Beitragvon hocky » Di 19. Feb 2013, 10:26
Moin, moin,
das Datenblatt hab ich, da bin ich aber nicht so richtig schlau draus geworden. :-/
D.h. es ist mit dem Kontakt gar nicht möglich zwischen "entriegelt" und "geöffnet" zu unterscheiden?
VG, Hocky
#5 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Beitragvon Beleuchtfix » Di 19. Feb 2013, 10:36
Alarmkontakte sind für die Alarmanlage, und da ist es relativ logisch, ein Fenster zu signalisieren, dass einfach geöffnet werden kann. Verriegelt und geöffnet getrennt ist "nur" ;) etwas für die Heimautomation.
Der Sabotage Kontakt ist normalerweise immer scharf und gibt ein Signal, falls der Kreis im ausgeschalteten Zustand unterbrochen wird.
#6 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Beitragvon Uwe » Di 19. Feb 2013, 13:40
Nein, das macht IMO aber auch keinen Sinn.
Du glaubst gar nicht, wie oft meine Mädels die Fenster mit geöffnetem Griff nur in die Dichtung drücken ...
#7 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Beitragvon hocky » Di 19. Feb 2013, 20:22
na ich finde "entriegelt" und "geöffnet" sind schon zwei unterschiedliche Informationen.
"entriegelt" => Fenster ist "unsicher".
"geöffnet" => es kommt Luft rein / es wird kalt.
Aber naja, ich kann auch nur mit der Info "entriegelt" leben.
VG, Hocky
#8 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Beitragvon Beleuchtfix » Di 19. Feb 2013, 23:12
Na klar ist das ein Unterschied, aber eine Alarmanlage denk: geöffnet --> Einbrecher kommt rein, entriegel --> Einbrecher kommt rein :P
Florian, der so etwas leider nicht abfragen kann
schlehlenki
#9 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Beitragvon schlehlenki » Fr 22. Feb 2013, 18:38
Je nachdem, wo der Fensterbauer die Kontakte verbaut, gibts drei Möglichkeiten (2flügl.Fenster):
gekippt, offen (ein Flügel offen) und ganz-offen (beide Flügel offen)-
hier sind aber auch drei Reeds pro Fenster nötig, baut Josko zB. so ein.
#10 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 23. Feb 2013, 15:49
Nach meiner Meinung kannst du aber problemlos die Offen-Schalter zusammenführen und in Serie schalten. Zu wissen, welcher Flügel offen ist, ist für mich rein akademisch.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
