Moin....
mein Hausbau läuft immer noch
Alles nur weil diese Hausbaufirma Insolvenz angemeldet hat....deshalb habe ich auch so einige Sachen im Kopf...
Hier vielleicht noch mal eine kurze blöde Frage:
In unserem Haus möchte ich eine domiq Base verbauen, benötige ich trotzdem noch eine LCN-Pro Lizenz ?
Benötigt man dann (falls mein Elektriker eine für die Ersteinrichtung hat) für jedes neues Modul wieder jemanden mit eine Pro Lizenz oder kann man die Teile mit dem Base oder irgendetwas anderem aktivieren ?
Vielen Dank schon mal im vorraus !
Domiq Base und LCN-Pro
#2 RE: Domiq Base und LCN-Pro
du benötigst die LCN-Pro immer zum 'einstellen' (parametrieren) der Module. Eine Schnittstelle zum Zugriff ist im Base enthalten - du sparst damit (nur) das LCN-PKU.
Das Base nimmt keine Einstellungen an der Parametrierung der LCN-Module vor - es visualisiert aber die Stati der Module.
Eine Pro-Lizenz darf übrigens auch der Bauherr (wenn er sich denn damit auseinandersetzen möchte) kaufen
Grüße, Uwe - der hier kaum einen User ohne Pro-Lizenz kennt
#3 RE: Domiq Base und LCN-Pro
Ich würde es jedem mit eingebauten LCN Modulen(und der Interesse daran) empfehlen, eine Pro zuzulegen, wobei die Pro Einzeln wohl teurer ist, als der MKO glaub ich....
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#4 RE: Domiq Base und LCN-Pro
Ich dachte diesen Musterkoffer gibt es nicht mehr ?
Ist das hier http://www.bus-profi.de/tl_files/DL/musterkofferangebot%20BP%2012-09.pdf noch gültig ?
Nehme auch gerne gebrauchte Sachen, ich muss sparen wo es jetzt geht die IBG-Haus Pleite hat mich fast 30.000€ gekostet....
#5 RE: Domiq Base und LCN-Pro
Nicht denken ... fragen (am besten uns)
Natürlich gibt es den MKO noch - aber es steht auch jedem frei eine "ganz normale" Pro-Lizenz außerhalb des MKO zu erwerben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
